Сорвана резьба на кареточном узле - Страница 3
Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 75
Тема: Сорвана резьба на кареточном узле
  1. #21
    Цитата Сообщение от Sirota Посмотреть сообщение
    Можно под итальянский стандарт резьбу нарезать, только вот каретку сначала под него найти (вряд ли она будет приличной).
    Это правильное возможное решение (знаю примеры, делает в частности Володя Tauma - Сходненская). Каретку найдешь по интернет магазинам. Прикинь только, во сколько тебе обойдется новая резьба под все-таки нестандартную каретку и сколько стоит твоя рама.
    Может, проще выкинуть и купить новую?
  2. #22
    Цитата Сообщение от Fox666 Посмотреть сообщение
    - заварить аргоном и перенарезать резьбу в мастерской
    Соосности не добьёшься, можешь быть уверен.
    Не знаю, в какой степени там у тебя сорвано, но если хоть половина ниток резьбы целы, попробуй вал-втулочный фиксатор. НЕ фиксатор резьбы, не перепутай! Мажешь резьбу и вкручиваешь, годится только для металлов.
    Держит жуть как сильно. Открутить нереально.
    Да даже резьба не особо нужна, главное зазор не больше 0,4 мм. В характеристиках пишется на какой макс. зазор он рассчитан.
    Последний раз редактировалось craz; 07.10.2018 в 00:21.
  3. #23
    Веломаньяк Аватар для Fox666
    Trek Remedy 9.7(2020), Octane One Prone (2017), Element Proton 3.0 (2014)
    Тула
    сначало было не очень сильно, сам дурак, решил в зиму сделать сингспид, спереди вместо переднего переклюка поставил направляющую рамку/успокоитель с посадкой на каретку, а т.к. каретка была самая примитивная под квадрат, они вместе не сработались и каретка ослабла в резьбе, что соответственно привело к срыву. Почесав затылок, поставил каретку ББ51 с более длинной резьбой на красный фиксатор резьбы. Полгода отъездил так, пока сегодня не выявил люфт правой чашки. Сейчас там сорвало до конца всё, и чашка каретки входит в узел без каких либо вкручиваний.
    А вал втулочный фиксатор потом как деинсталировать? Подшипники то не вечные, как вариант конечно можно
  4. #24
  5. #25
    Недавно столкнулся с той же проблемой, благо все решается с помощью такой каретки!
    https://www.birota.ru/shop/aksessuar...ubitoy_rezboy/
  6. #26
    Или вот такая ремонтная каретка: http://sportresort.ru/product_info.p...ducts_id=14406
    Если кому нужна, пишите в ЛС - есть в нескольких размерах.
  7. #27
    Плюсану за ремонтную каретку
  8. #28
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    В общем сорвалась резьба на каретке, как её по нормальному восстановить?
    Project 32mm v3
    установка
  9. #29
    Тула
    Цитата Сообщение от Maxim_Sed Посмотреть сообщение
    Project 32mm v3
    интересное решение, но явно не для всех
  10. #30
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    что значит "не для всех" ?
  1. Отвалилась педаль и сорвана резьба
    от JustAlex в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 25.07.2009, 18:58
  2. Сорвана резьба в креплении тормоза на штанах вилки
    от Idgie Green в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 23:39
  3. Поблема с манетками - сорвана резьба
    от Armand в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 16:34
  4. резьба в кареточном узле
    от myaldzin в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 19.09.2008, 14:44
