А поиском почему не хочешь воспользоваться?
Объединил с предыдущей темой с таким же названием.
Последний раз редактировалось Gregg; 09.04.2010 в 22:40.
Извините - не знал чтоискатьСпасибо.
---------- Добавлено в 23:06 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:04 ----------
На самой звездочке колбасится.
---------- Добавлено в 23:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:06 ----------
А как правильно регулировать тросик ? Не понятно, на что смотреть, крутя регулятор.
На 3 и 5 звездочках у меня слишком прогулочная езда получается - совсем нет нагрузки. Первая очень тугая, а вот вторая - в самый раз, когда устаю на третью перехожу.
Моё имя - стершийся иероглиф.
Ахтунг! Кидала нашего форума - GhostR1der
прыгает как? на первую-третью или просто перепрыгивает зубцы на второй?
если на другие перескакивает - можно крутилкой подтянуть\ослабить тросик, если второе - надо еще покататься, скорее всего компоненты не притерлись
вообще рекомендуется на второй звезде спереди использовать 3-5 звезды сзади, т.к. чем меньше перекос цепи тем лучше
Настрой правильно переклюк чтобы с 1 и 8 звезды не слетала цепь, затем много катай, цепь притрется, скачки прекратятся.
Такая болезнь новья у многих
Как это делается ? И почему с 1 по 8, 9 не нужна ?
Я в раздумьях, ехать в мастерскую или нет. Также на переднем колесе неровно отцентрирован диск относительно тормозов и свист при торможении + если долго кататься начинается визг. Раскручиваю 2 винтика на колодке - центрирую, не ровно: хотя визг пропадает, свист остается. И еще дребежание какое-то при езде не понятной природы![]()
Самое плохое, что друзей-велосипедистов нет совсем, езжу одиночкой, поэтому посмотреть некомому. Может быть тут есть какое-то велосипедное сообщество их ЮВАО ? Чтобы посмотрели, поучили азам, а я бы уж и пивом угостил и шашлыком![]()
Последний раз редактировалось dokta; 10.04.2010 в 00:26.
Всем доброго времени суток!
У меня Atom FR3
после покупки через некоторое время заметил, что при усиленном педалировании (допустим в крутую горку) бывает проскакивает с щелчком цепь - либо на передней звезде либо на задней точно не понимаю, а может быть простопытается залезть на соседнюю звезду и соскакивает....
все зубья звезд на месте, задний супорт тоже вроде держит в натяг цепь. в общем очень неприятно особенно когда хочешь сделать маневр и понимаешь что если надавишь чуть сильнее то будет снова этот щелчек. подскажите, кто знает или сталкивался, как с этим бороться?
второй момент не такой неприятный - скрип в амортизаторе держащем задний подвес. При усиленном ускорении, часто с места, издает в месте крепления к раме короткий но громкий скрип, в принципе каплей масла этот скрип убирается, но не пойму стоит ли опасаться и во всех ли такого типа подвасах такие скрипы))) вроде мелоч но хочется знать)
Еще как думаете сколько сейчас может стоит данная модель?
я ее взял 2 года назад гонял только летом больше прогулочная езда: разогнаться по парку, съехать с тропинки проехать по лесу по оврагам, прыгнуть со ступенек в городе... насилием или каким либо жестким даунхилом не занимался.
покатавшись на нем 2 года мне начинает казаться что он тяжеловат, и исходя из такой езды начинаю задумываться нужен ли мне второй подвес. я его брал чисто в целях комфорта и мысленно надежного велоса для любого фрирайда. как думаете стоит ли его менять на какую нибудь облегченную модель без заднего подвеса?
Заранее всем спасибо за ответы!
Если он такое вытворяет в нормальной отстройке переклюка, то проверь, во всех ли комбинациях есть проскальзывания, или только не определённых звёздах? Если на определённых - смотри визуально зубы. Если везде - сначала сними цепь и проверь нет ли "тугих" звеньев и растяжку цепи... Иначе, думаю, дело в трещётке и убитых сухарях.
