Крепление КПК на руль велосипеда - Страница 3
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 49
Тема: Крепление КПК на руль велосипеда
  1. #21
    <div class='quotetop'>Цитата(Molkin @ 08.06.2007 15:16) [snapback]276561[/snapback]</div>
    Никто не думал, как снизить передачу вибрации от руля?[/b]
    Бывают амортизационные выносы
    "Учитывая глупость большинства людей, широко распространенная точка зрения будет скорее глупа, чем разумна" © Б.Рассел
  2. #22
    Вот ещё вариант нашел Тут. Ниже по форуму даны объяснения.
  3. #23
    <-----------------------> Аватар для Pavel_
    Orbea Oiz 26 M10; Doppelganger Miragen 217
    Москва, Ясенево
  4. #24
    Он же из такого вывалится на первой кочке. Мои попытки приделывания КПК окончились пока что полным провалом - самопальный кронштейн на клею рассыпался от езды по щебенке через 200 метров, ценой падения КПК был пойман в воздухе
    Отсюда несколько выводов: на жесткой (читай говеной) вилке требования серьезнее, и в целом лучше избегать клеевых соединений. Вибрации уменьшить можно ИМХО только мягкой вилкой. А так КПК пофигу - у него же нету никакой механики - если только какой контакт отвалится...
  5. #25
    Веломаньяк Аватар для Desperado
    Giant Trance
    МО, Люберцы, д. Марусино
    Тоже долго ломал голову как закрепить кпк на руль. Искал готовый вариант в продаже но не нашел. Решил сам сделать. Основные критерии:
    1) Быстросъемность - актуально если gps нужен не постоянно, а только в дальних поездках.
    2) Невысокая цена - платить 100 уе за пластиковую хрень нет никакого желания.
    3) Надежность - чтоб кпк сидел как влитой и не улетел вместе с держателем.
    Первое что сделал купил вот такой держатель http://rovermate.ru/site/accessories/home....criptions/RME21 ценою, аж страшно подумать 204 рубля B) . Несмотря на цену изделие весьма грамотное с технической точки зрения, и весьма качественно собрано. Кпк держиться в нем на 5 баллов. Нижние упоры регулируемые, что позволяет юзать зарядку в пути. Все сочленения держателя раскручиваются руками, без применения ключей. Сверлить и кромсать его не хотелось, поэтому разъединил центральное сочлелнение держателя:
    Купил в хозмаге хомут для крепления водопроводных труб. Нужного диаметра не нашел, поэтому купил немного большего. Укоротил его половинки, заново просверлил дырки под болты и изогнул под нужный диаметр. Болтом М8 прикрутил держатель к хомуту:
    Из эстетических соображений покрасил все в черный цвет:
    Вот как это выглядит на веле:
    Опробовал девайс на покатушке к другу на дачу - 120км в оба конца. Никаких проблем, все отлично держиться, кпк вопреки моим ожиданиям не особо трясло, крепления не ослабли. Цена прожекта: 200р держатель, 30р хомут, 100р краска - дешего и сердито .
    П.с.: Если найти хомут нужного диаметра, то весь монтаж займет не более 5 минут. Удачи!
  6. #26
    Короче, сделал. Взял ненужное автокрепление для КПК, разобрал. От старого заднего фонаря CatEye позаимствовал кронштейн.
    Свинтил эти два компонента в одно длинным болтом. Поставил на руль. Вот что вышло:
    Вчера проехал с этим хозяйством. Полкилометра по гребенке - держится. Запрыгивания на бордюры - держится. Причем мертво. Ессно, все это для туризма, а не для баннихопов.
  7. #27
    Неужели КПК не выскакивает из автомобильных держаков? У меня дома один такой валяется, надо попробовать.
    Кстати, в солнечную погоду на экране практически ничего не видо
  8. #28
    <div class='quotetop'>Цитата(sergei_z @ 24.06.2008 12:37) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Вчера проехал с этим хозяйством. Полкилометра по гребенке - держится. Запрыгивания на бордюры - держится. Причем мертво. Ессно, все это для туризма, а не для баннихопов.[/b]
    Осталось подумать, что делать в дождь или в случае падения в лужу
  9. #29
    Giant Trance
    <div class='quotetop'>Цитата(Котовский @ 26.06.2008 15:57) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Кстати, в солнечную погоду на экране практически ничего не видо [/b]
    Ничего не выскакивает, езжу уже достаточно долго по дорогам и бездорожью. В солнечную погоду все отлично видно - на своем кпк использую днем 50% яркости, ночью 20%. Проблем никаких. Единственная проблема дохлый аккумулятор. Уже купил увеличенной емкости. Задняя крышка соответственно стала толще, так что крепление не слишком надежное. В блишайшее время малость доработаю девайс и фотки выложу.
  10. #30
    <div class='quotetop'>Цитата(Pavel_ @ 04.05.2008 15:09) <{POST_SNAPBACK}></div>дело в том, что скоро (и уже) выйдет обновленная версия iphone в которой будет 3g и gps так что вполне актуально!
    а вот готовые решения для кпк это очень интересно... пока что-то ничего дельного и более менее компактного не видел...
  1. Крепление для велосипеда
    от Mish26 в разделе Велосипедное
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 20.06.2014, 00:30
  2. Нужно крепление на руль 31.8мм.
    от ergil в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 19:53
  3. Крепление PERUZZO для велосипеда
    от Joker`s в разделе Туристическое снаряжение
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 22:12
  4. Крепление на руль. Fenix.
    от Alpo в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 14.09.2008, 21:58
  5. Крепление КПК на руль велосипеда
    от Ekho в разделе Технические вопросы
