Друзья, у меня продолжается цикл факапов с хт-агрегатами. Предыдущие удалось устранить, но на этот раз не знаю что и делать: на новую раму приделана новая же система хт м770, которая, будучи установленной строго по инструкции и надлежащим образом затянута, издает легкий щелчок при определенном положении шатунов, но, надо заметить, лишь под нагрузкой: то есть при прокручивании педалей руками ничего не происходит, а вот если педалировать с легким усилием, при разгоне например, то щелчок проявляет себя. Снимал обратно, всё тщательно ставил на место, аккуратно затягивал... всё равно такая фигня имеет место. Звук именно из области каретки. Цепь ни за что не задевает, звучать вроде больше нечему. Помогите пожалуйста, а то прям уныло.
UPD: проблема была в том, что педали были прикручены без консистентной смазки. Графитка + "затянуть потуже" решили проблему. Всем большое спасибо!
