очередная техническая загадка - Страница 3
Показано с 21 по 30 из 32
Тема: очередная техническая загадка
  1. #21
    1. звезда не кривая?
    2. при монтаже кассеты, между звёздами могла попасть песчинка какая-нибудь -> звезда стоит кривовато.
  2. #22
    А передняя звезда как? Изношено не сильно? Очень похоже на твой случай.
    Умная подпись.
  3. #23
    я - безумная чайка, летящая вдоль кольца, что стало прямой
  4. #24
    Проверь переднюю звезду. У меня после замены сильно изношенной кассеты и цепи на новые по второй передней звездочки цепи скользила только так, сначала подумал на новые компоненты, но проблема решилась заменой второй звезды но новую, после этого ничего не скакало.
  5. #25
    так у меня то по задней скользит
    завтра буду менять поочереди все
    цепи, кассеты, звезды
    ykk
  6. #26
    Добавлено позже (14/05/2009 09:16):
  7. #27
    оказалось что всетаки у шимано можно поставить звезду наоборот. это п.
    что я и зделал (вроде трезвый был... как так - не пойму )
    вобщем видимо теперь мне понадобится новый барабан от s.r. dirty flea
    один шлиц сорван на втулке
    остальные звезды на пауке правда... может и так сойдет?
    ykk
  8. #28
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для Alen444
    Merida TFS500D '07 Custom
    Пушкино-Москва
    <div class='quotetop'>Цитата(kossmoss @ 14.05.2009 09:21) <{POST_SNAPBACK}></div>
    остальные звезды на пауке правда... может и так сойдет? [/b]
    А кассета на 34???
  9. #29
    По нечетным куроманьяк Аватар для митрий
    Lapierre Zesty 314 хренокустом
    рязанка
    один шлиц сорван на втулке[/b]
    а если б не наоборот поставил- не сорвал бы? Шлицы на звезде в обе стороны одинаковые. Плохо верится в то, что шлицы на барабане так прям совсем провёрнуты. Третьей звездой этого не сделать, а то бы она тоже на пауке была. Наверняка маленькие задиры всего лишь, это неизбежно и нестрашно. Забей.
    Как велосипедист считаю, что шея - это вынос мозга.
  10. #30
    барабан алюминиевый так что не маленькие задиры
    а 1 реальный такой задир на одном из шлицов
    а толщина шлицов у барабана этой втулки 1 мм
    300 грамовая втулка то
    вобщем думаю так покатаю ничего страшного. остальные то шлицы норм.
    кассета на 34 да
    а в веломире поменять такой барабан (купить нельзя) 500р работа и 1500 само изделие
    вот так вот...
    ykk
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.02.2009, 19:40
  2. Очередная нудная тема по выбору бюджетного байка )
    от Ирискин в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 10.08.2007, 19:36
