Заглушки на концы тросиков - Страница 3
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 43
Тема: Заглушки на концы тросиков
    Обжимки для концов тросика продаются в Веломире, сегодня в обед там видел.
    С обжимкой проще, но если штатные слетают, я предпочитаю запаивать с аспирином. Так надёжнее.
    <div class='quotetop'>Цитата(Yes-I-m-insane @ 12.05.2009 15:46) <{POST_SNAPBACK}></div>
    С обжимкой проще, но если штатные слетают, я предпочитаю запаивать с аспирином. Так надёжнее.[/b]
    А что, аспирин работает вместо флюса? Его разводить нужно чем-то или просто в порошок истолочь?
    <div class='quotetop'>Цитата(Арчи Кун @ 12.05.2009 16:10) <{POST_SNAPBACK}></div>
    А что, аспирин работает вместо флюса? Его разводить нужно чем-то или просто в порошок истолочь?[/b]
    Это старый дедовский способ для пайки стали. Разводить не нужно. Прямо на таблетке паять. Воняет ужас. Аспирин брать советский.
    Аспирин - это ацитилсалициловая кислота. Прижимаем к таблетке аспирина конец троса и прижимаем паяльником. Вонь будет удушливая, поэтому рекомендую не вдыхать и вообще проветривать. Работает вместо флюса. Как вариант можно с паяльной кислотой, но её покупать надо ,а таблетка простого советского просроченного миллион лет назад аспирина валяется в любой аптечке. Толочь и разводить ничего не надо. Прям так к таблетке. Можно жало паяльника перед этим в канифоль макнуть и припоя набрать. В общем по ситуации. Главное не надышаться этой дрянью.
    Берем паяльную кислоту, припой и пояльнег! Макаем кончег троса в кислоту, и потом лудим его припоем с конефолью, или просто окунаем в расплавленный припой предварительно проконифолив. При СССРе на мотиках так паяли кулачки на тросиках, в местах крепления тросика к рукоятке или на конце для фиксации.
    Или на худой конец просто окунуть в расплавленный пластег!
    <div class='quotetop'>Цитата(Brio @ 10.05.2009 18:42) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Люди, столкнулся с нелепой проблемой. Нигде не могу найти обжимные заглушки на конец тросика, чтоб они не расплетались
    Уже и в веломаркете был и в куче других магазов. Нигде нет
    Как выйти из проблеме? может в магазине автозапчастей что-то подобно есть?
    Подскажите, пожалуйста[/b]
    Вот это слепая заклепка. Бывают даже цветные. Разных диаметров. Стоят рублей 30 за 50шт. Хватит на полжизни. Штырек алюминивый вынимаем (руками), тросик засовываем и любыми кусачками зажимаем. Продаются в любых стройтоварах. Рынки, магазины и тд. Наверняка хоть один есть возле дома.
    В экстренных ситуациях берешь любой кусок пластмассы разогреваешь зажигалкой и макаешь в расплав конец троса или капаешь на него. Через 10 сек. застывает -- всё.
    Изображения Изображения
    <div class='quotetop'>Цитата(Яша Хейфиц @ 12.05.2009 17:23) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Берем паяльную кислоту, припой и пояльнег![/b]
    Для пущей уверенности следует брать паяльнег не менее 40 Вт. С таким пальником, кислотой и припоем у вас все получится с первого раза, даже если вы никогда раньше не паяли.
    Канифоль не пойдет.
    recycler=перевелосипедист
    велофотопозитифф
    из темы получился кружок паяльников
    Радует что веломаны так всесторонни развиты. Жальтут нет функции + для репутации ...
    Веломаньяк Аватар для panzerw
    Merida Kalahari 570, 24 speed, XroMolY, 2002 г.
    Москва , ЮЗАО
    Паяльную кислоту , припой и большой паяльник - хотя можно и обычный - получается на пять баллов- сам недавно паял! Вроде бы даже после и можно рубашку снимать , пропаиваешь на сантиметр - примерно , с кислотой сразу схватывает и окружает конец троса - трос хорошо отрезать - ножницами по металлу но только непосредственно перед самой пайкой.
    Менял недавно все троса и проблема чем их укреплять тоже волновала но после того как взял и облудил - понял что это самый лучший вариант - аккуратно и ничего не вываливается!
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.07.2009, 16:26
  2. набор тормозных рубашек и тросиков XTR и др.
    от saraiking в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 22:29
  3. Куплю комплект тросиков для переключения
    от Quantum в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 15:08
  4. Нет ли у кого наконечников тросиков
    от jelx в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:37
  5. Защита стакана от тросиков.
    от Velodor в разделе Технические вопросы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 29.04.2008, 15:40
