Защита спиц - нужна или нет? - Страница 3
Страница 3 из 9 ПерваяПервая 123458 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 86
Тема: Защита спиц - нужна или нет?
  1. #21
    Да, поможет. Железная тарелка в этом плане конечно надёжней, но и пластиковый кружок спасает от случайного заброса цепи. Если в этот момент отдуши придавить педали то можно порвать и диск и спицы, но обычно его хватает если не усердствовать. Пусть везде лазят и всё крутят, опыт - сын ошибок трудных, а с защитой ошибки будут не такими трудными))
    if you're in control you're not going fast enough
  2. #22
    Merida Big Trail 500, Merida NX-edition, Семидевятер, 27.5+
    Может за истекшее время какие новые подходы появились))? Так нужна или резать?
  3. #23
    Веломаньяк Аватар для anthropocide
    Giant Trance X 29", Focus Super Bud 29", самосбор на базе ашана Grand B-250 26", Stels 680 MD 26" (фэт)
    Минск-Москва
    а что должно произойти чтобы цепь попала за пределы большой звезды в кассете? при условии что переключатель не ашан-уровня и по нему не производятся удары различной степени тяжести
  4. #24
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    ролик износился , а ты не заметил.
    Чел из Чел.
  5. #25
    Минск-Москва
    Цитата Сообщение от vadim- Посмотреть сообщение
    ролик износился
    часто они изнашиваются? какой пробег до регламентной замены?)
    а ты не заметил
    износ ролика настолько незаметен что никак себя не проявляет?) сразу между спиц забрасывает?)
  6. #26
    Если коротко, то в англоязычном мире эта херь называется dork disc. В названии ответ, нужно ли сие или нет. Хотя такое разве что на ашанах видел, так что там пофиг.
  7. #27
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    При падении погнулся петух или переключатель внутрь рамы, хозяин не обратив на это внимание включает первую звезду.
  8. #28
    Минск-Москва
    Ну я же написал, даже видно в цитате, при условии что не бить по переключателю. Если был удар, надо вообще проверять велосипед на исправность. Может там трещина в раме и на следующем повороте колесо отвалится.
  9. #29
    Реальный кейс. Петух был погнут при авиаперелёте в мягком чехле. Слегка, малозаметно (интегрированный на стальной раме). Вкручивая в перевал, закидываю на 1ю звезду - и опаньки, 8 спиц наполовину перерублено. Колесо ещё тыщонку с гаком прошло до переборки, благо дальше особой крутизны не было и 1ю не использовал, но было стрёмно.
  10. #30
    ты о чём ?
    Чел из Чел.
  1. Ключ для спиц...?
    от icuken в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 16.06.2014, 18:55
  2. Задолбало уже! Какая защита нужна?
    от ГанцАккерман в разделе Безопасность и здоровье
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 14:55
  3. 32 или 36 спиц?
    от urka46 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 08:23
  4. Ключ для спиц
    от Toshan в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 17.08.2007, 01:24
