Классификация задних переключателей Shimano, 760, 761, 770, 771, 772 и прочих SG и SG - Страница 3
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 48
Тема: Классификация задних переключателей Shimano, 760, 761, 770, 771, 772 и прочих SG и SG
  1. #21
    по-моему, человеку, игнорирующему все мнения кроме своего, угодить невозможно. как и помочь тоже..
  2. #22
    Angry
    Вопрос:<div class='quotetop'>Цитата(minfo @ 11.04.2009 20:19) <{POST_SNAPBACK}></div>
    5. как визуально определить прямая тяга или обратная?[/b]
    Ответ:<div class='quotetop'>Цитата(aphlux @ 11.04.2009 20:45) <{POST_SNAPBACK}></div>
    5. Если переклюк в положении покоя скукожен (без всяких дополнительных пластмассок!), то тяга прямая.[/b]
    <strike>вротмненоги</strike> ...если это ответ. Когда на ответ возникает еще пара-тройка вопросов, то либо их задавать (и тогда тебя начнут считать кем-то) либо молча подождать доступный для понимания (не только моего) ответ.
    Я бы с радостью добавил в первый пост актуальную конструктивную информацию, он он пока так ни разу и не был отредактирован. Единственное, что могу туда добавить, это то, что я узнал (причем не на форуме), что 760-й с обратной тягой, 761-й с прямой. Вот так.
    Добавлено позже (13/04/2009 14:55):
    <div class='quotetop'>Цитата(Allan44 @ 13.04.2009 14:50) <{POST_SNAPBACK}></div>
    по-моему, человеку, игнорирующему все мнения кроме своего, угодить невозможно. как и помочь тоже..[/b]
    Я должен был согласиться с этим:
    <div class='quotetop'>Цитата(Allan44 @ 11.04.2009 21:49) <{POST_SNAPBACK}></div>
    тригерры тоже всё дают.[/b]
    Такие мнения я не просто игнорирую, я их молча игнорирую (игнорировал и дальше буду игнорировать), ибо ни о чем.
    Ничто нас в жизни не может вышибить из седла... (с) К. Симонов
  3. #23
    <div class='quotetop'>Цитата(minfo @ 13.04.2009 16:55) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Я бы с радостью добавил в первый пост актуальную конструктивную информацию, он он пока так ни разу и не был отредактирован. Единственное, что могу туда добавить, это то, что я узнал (причем не на форуме), что 760-й с обратной тягой, 761-й с прямой. Вот так.[/b]
    А третий ответ был не о том же?
    Может что в консерватории подправить?
  4. #24
    На линейке одних из наиболее популярных(?) задних переключателей Shimano XT хочу понять следующее:
    1. как по цифрам в названии узнать: переключатель с прямой тягой или с обратной тягой?[/b]
    Общей системы к сожалению нет:
    Начиная с уровня Деоре (первая цифра 5 и выше)
    0 - Обратная тяга.
    1 - Прямая тяга.
    2 - Shadow версия, прямая тяга.
    Уровни Аливио (первая цифра 4) и ниже бывают только с прямой тягой.
    У шоссейных переклюков (обозначаются 4 цифрами) все ваще не так!
    2. заброс цепи на бОльшую звезду кассеты осуществляется нажатием рычажка большим пальцем - это прямая тяга?[/b]
    Вопрос поставлен некорректно. Я большим пальцем нажимаю все рычажки, даже тормозной могу
    А мой знакомый все нажимает указательным.
    3. что такое low normal и top normal?[/b]
    Low normal - обратная тяга. При полностью отпущенном тросе включается самая низкая (low) передача, т.е. большая звезда.
    Top normal - прямая тяга. При полностью отпущенном тросе включается самая высокая (top) передача, т.е. малая звезда.
    4. какого года какая линейка? (Например 770 - это 2007-й?, а 772 - это 2008?)[/b]
    Вот это хз, по-моему тут только по техдокам можно. Системы наверняка нет.
    Если есть переклюк в руках, то просто: смотрим в какую сторону можно подвигать лапку, ну или смотрим насколько она уже выдвинута и куда.
    На фотке практически нереально, т.к. на фотках многие переклюки какие-то распяченные непойми каким образом.
    Более надежный способ - найти где на переклюке выбит номер модели и свериться с таблицей
    Уже понимаю, что:
    SGS (long cage)- это длинная лапка
    GS (medium cage) - средняя лапка
    RD (rear derailleur) - это задний переключатель, соответственно FD (front derailleurs) - передний переключатель.
    Shadow - это переключатель с уменьшенной (отсутствующей) петлей троса у переключателя.[/b]
    По-моему так
    rapid rise - вроде как переключатель имеющий возможность динамичного изменения передаточного соотношения (прыгать не только на следующую звезду, но и через 2-3-...)[/b]
    По-моему это опция манеток а не переклюка.
    Вобщем, мне нужен переклюк, который бы был как минимум с длинной лапкой и той тягой, которая во втором вопросе (бгг). Какие удовлетворяют этим условиям?[/b]
    Сначала надо верифицировать второй вопрос, чтобы на него хотя бы ответить можно было. При переключении вверх (в сторону меньших звезд) трос выбирается или отпускается?
    Здесь могла бы быть какая-то чушь
  5. #25
    Red face
    <div class='quotetop'>Цитата(SVKan @ 13.04.2009 14:56) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Может что в консерватории подправить?[/b]
    Я всегда "за!", насчет подправлять в консерватории. Только вот следующий ответ Классификация задних переключателей Shimano опять же скорее внес неясность, чем довыяснил.
  6. #26
    Surly BC
    МО, Железка
    <div class='quotetop'>Цитата(minfo @ 13.04.2009 14:55) <{POST_SNAPBACK}></div>
    вротмненоги ...если это ответ. Когда на ответ возникает еще пара-тройка вопросов, то либо их задавать (и тогда тебя начнут считать кем-то) либо молча подождать доступный для понимания (не только моего) ответ.[/b]
    Да-да-да, в рот тебе ноги, это ответ Прямая тяга стремится подтянуть лапку к корпусу, обратная -- отдалить лапку от корпуса. Следует из логики работы переключателей с прямой и обратной тягой.
    Посмотри на 760-й и 761-й переклюки, подержи их в руках, вопрос про внешнее отличие отдельно лежащего в руке переклюка отпадет сразу.
    А то получается притча о том, как одни слепые мудрецы пытаются рассказать другим слепым мудрецам, как выглядит слон.
  7. #27
    Red face
    <div class='quotetop'>Цитата(aphlux @ 13.04.2009 15:18) <{POST_SNAPBACK}></div>
    А то получается притча о том, как одни слепые мудрецы пытаются рассказать другим слепым мудрецам, как выглядит слон.[/b]
    Не находишь разницы в двух своих ответах? Здесь хоть что-то понятно становится, но не там, где одним словом "скукоживает" все разяснено.
    Подержать их в руках - это надо сначала где-то найти переключатели специально, чтобы оба сразу(!) иметь возможность держать в руках.
    А вот чтобы не получалась притча не нужно, будучи слепым, учить другого слепого. Все просто. Если ты заметил, то я не рассказываю другим слепым мудрецам в тех вопросах того, что должны рассказывать неслепые тех.мудрецы. (Которых, к сожалению, отсюда планомерно изводят, но это другая тема).
    tufoed, спасибо, вцелом доступный ответ (и пример для других отвечающих - не знаю, так и пишу - хз)!
  8. #28
    Surly BC
    МО, Железка
    <div class='quotetop'>Цитата(minfo @ 13.04.2009 15:32) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Не находишь разницы в двух своих ответах? Здесь хоть что-то понятно становится, но не там, где одним словом "скукоживает" все разяснено.[/b]
    Не нахожу. Слово "скукожился" достаточно емко, чтобы не говорить "лапка подтягивается к корпусу". Ты человек грамотный, должен понимать работу переключателя, я на это рассчитывал. Новичку с одним сообщением я бы начал объяснять подробно.
    Подержать их в руках - это надо сначала где-то найти переключатели специально, чтобы оба сразу(!) иметь возможность держать в руках.[/b]
    Я вот в свое время загорелся идеей купить переклюк, приехал в Соколя, подержал в руках оба. Если бы я даже не знал, чем отличается одно от другого, сразу бы определил, что есть что, зная только мантру о том, что "нормальное положение переклюка с обратной тягой -- цепь на большой звезде кассеты".
    А вот чтобы не получалась притча не нужно, будучи слепым, учить другого слепого. Все просто. Если ты заметил, то я не рассказываю другим слепым мудрецам в тех вопросах того, что должны рассказывать неслепые тех.мудрецы. (Которых, к сожалению, отсюда планомерно изводят, но это другая тема).[/b]
    Вообще не понял твоего демарша... Если собираешь инфу для новичков, пиши об этом, плиз.
  9. #29
    aphlux
    нет, я сам новичок и хочу понимать, а не додумывать и догадываться в ответах. Собирать здесь (и сюда) что-то для новичков я больше не хочу.
    Были конкретные вопросы, хотелось такие же ответы получить. Почти все узнал. Всем спасибо.
  10. #30
    про триггеры я отвечал другому человеку. разумеется вам надо было это проигнорировать)) я же пишу про другие, вполне понятные (мне) посты.
    переклюк с прямой и обратной тягой легко отличить свиду и в руки ничего брать не надо. у переклюка с прямой тягой гайка, фиксирующая тросик, находится на внешней стенке, а у обратного на внутренней. надеюсь, где крепица тросик на переклюке, вы знаете? по номерам моделей вам ответили.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.10.2008, 17:21
  2. Классификация переключателей
    от tester в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 04.08.2008, 22:34
  3. Чем Отличается Применение Задних Переключателей
    от eXeC001er в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 23:17
  4. Сравнение задних переключателей
    от fr33z3 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 27.01.2005, 15:31
