Проблемы/поломки и их решения - Страница 3
Показано с 21 по 30 из 39
Тема: Проблемы/поломки и их решения
  1. #21
    Цитата Сообщение от smolensk4 Посмотреть сообщение
    Батарею собирал свой человек, из хороших элементов, по курсу 60руб\доллар тогда она вышла в 30 тысяч. Просто не думал, что так быстро она начнёт умирать. Хотя при таком частом использовании круглый год, это наверное нормально. По факту, из 60км пробега, осталось где-то 35 на данный момент.
    Может из хороших, но неподходящих, может хранилось заряженным, заряжалось перегретым, стояло днями на солнце и т. д. и т. п.
    Я бы начал с вопросов к "своему человеку" в первую очередь
  2. #22
    Модель банки, ячейки? Фото с маркировкой. Скорее всего китайчатина. Ресурс у них небольшой, а на больших токах вообще мизерный. Даже у самсов сильноточных 150 циклов гарантия при больших токах.
  3. #23
    Ну вообще получается больше 150 циклов прошло, около 170 даже.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось smolensk4; 11.11.2023 в 17:51.
  4. #24
    Это похоже на DLG слаботочный аккумулятор на 3200mAh. Какая мощность мотора и какая емкость (конфигурация) батареи?
  5. #25
    мотор 500w
    батарея на 14Ач 48v
    Последний раз редактировалось smolensk4; 11.11.2023 в 19:14.
  6. #26
    мотор 500w
    батарея на 14Ач 48v
    Может ошибаюсь, это четыре слаботочные батарейки в параллели, что как-бы не совсем годится (или совсем не годится). Если мотор часто использовался на полной мощности, то батарея приехала. Дать электрику, чтобы минимально потыкал тестером, не помешает.
  7. #27
    Если проблема в банках, то интересно, где они находятся в сборке. Если из-за деградации, износа, то должны быть где-то внутри сборки. Интересно проверить теорию.
  8. #28
    craz, когда тестируешь сборку, есть возможность потыкать зондом и внешние банки и внутренние. Разница в температуре есть, но не такая существенная. Запечатанный корпус ее еще больше нивелирует. В теории раньше всего должны приезжать элементы под бмской, но я это не особо замечал
  9. #29
    Вот в этом преимущество эл. системы с асистом перед мопедной. При нынешнем несовершенстве акков для вело и т.п.
  10. #30
    ВоПри нынешнем несовершенстве акков для вело и т.п.
    Совершенного ничего нет, но для вменяемого ресурса (и безопасности) надо подбирать тип элементов в соответствии конфигурацией батареи и мощностью. Очень многие "производители", не только гаражные, но и эльтреки всякие ставят так наз. цифровые элементы высокой емкости, но со слабой токоотдачей. Номинально там 2-3С ток продолжительного разряда, но при тесте такой сборки током 1С она до с 20-ти до 60 градусов нагревается за 15-20 мин.
    Последний раз редактировалось al_giorno; 12.11.2023 в 17:33.
  1. Конвертация 26 в 27.5, если позволяет рама, проблемы/решения
    от zoomer-fodder в разделе Технические вопросы
    Ответов: 101
    Последнее сообщение: 25.10.2019, 18:52
  2. Велокуртки с утеплителем: проблемы или решения?
    от Амбидекстр в разделе Одежда и снаряжение
    Последнее сообщение: 02.12.2014, 12:45
  3. Рама 18" на рост 184 см. Решения проблемы
    от holyrider в разделе Велосипедное
    Последнее сообщение: 09.12.2013, 15:14
  4. Неудобная посадка. Пути решения проблемы.
    от veloman в разделе Технические вопросы
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 13.02.2010, 14:56
