SRAM AXS обсуждение - Страница 3
Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 77
Тема: SRAM AXS обсуждение
  1. #21
    Ой, спасибо. А вы думали, откуда я число написал? Но там нету строки, типа осталось 13,5% заряда или 263 переключения.
    Цитата Сообщение от multig Посмотреть сообщение
    Я не вокруг дома катаюсь, чтобы рисковать остаться на синглспиде
  2. #22
    как оно работает в центре Москвы? справляется с глушилками, или отваливается как велокомпы и датчики ant+?
  3. #23
    там есть опция подыхать на не самой малой звезде, а где-нить в середине касеты?
    Последний раз редактировалось Mikola_17; 01.06.2023 в 18:04.
  4. #24
    ICAN X-Gravel SRAM AXS 2X 8,4 кг
    Собянинские Соли
    SRAM Apex AXS
  5. #25
    На старте стоимость Райвала + может быть наценка из-за недостаточности партии. Но в будущем, если не подешевеет, то им надо что-то делать. Тупо 2 линейки слишком лезут друг на друга. Даже задний переклюк стоит одинаково.
  6. #26
    Цитата Сообщение от Nicecry Посмотреть сообщение
    МТБигрок
    как в итоге аккум себя за сезон показал? планирую докупить на запас - РРСкиты что-то не хочется, а родной аккум как-то дорого))
  7. #27
    МТБигрок - практически тот же РРСкит, только с заявленными 600мач, а РРСкиты идут нынче по 500мач. Качество корпуса немного отличается, но +/- тоже самое. Если у оригиналов контактный низ имеет глянцевый пластик, то китайские аналоги сделаны полностью из дешевого матового пластика, потому и весят легче - ощущается, что все тупо из-за корпуса. 20 грамм против 25 у оригинала. В остальном ничего не скажу. Я даже не помню, откатал ли его. Вначале сезона, по-моему, только РРСкит просто прокатил, а дальше тупо использовал оригинал, ибо по ощущениям время жизни +/- тоже самое, но у оригинала заявлено 300, что наводит на мысли.
    Но объективно ничего сказать не могу. Полноценно использовал только один и один раз (причем нарочно до полного разряда). Потом забил. Тупо валяются в разных местах, как запаски. Думаю, все-таки на всякий пожарный оригинал докупить, благо на Авито по 6к продают, что терпимо на фоне его изначальной стоимости.
  8. #28
    Собянинские Соли
    В новом красном ничего такого не появилось, из-за чего старые модели резко перестали катить
  9. #29
    SRAM Shifter Recall Gets Official, Applies to All Aftermarket 12-Speed Dropbar Shifters
    While the original bulletin mentioned an excess of thread locker on the clamp bolts as the cause for the recall, the actual CPSC recall notice simply says, “the clamp bolt on the brake lever can come loose, posing a crash hazard to the rider.” This recall applies to all SRAM 12-speed dropbar levers that were sold as aftermarket upgrade or replacement kits. Basically, if they weren’t included on a new bike and installed by a dealer, the levers are included in the recall. That includes SRAM eTap AXS Red, Force, Rival, and Apex shift-brake levers.
    У срама косячок
  10. #30
    Собянинские Соли
    Всё пропало или можно синим фиксатором пофиксить? За год ничего не разболталась
  1. Обсуждение бренда рам KTM
    от kazEbuk в разделе Технические вопросы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 00:30
