Вилка RST - Страница 3
Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Вилка RST
  1. #21
    Веломаньяк! Аватар для vladimir000000
    Меридко Транмишн 300D 2009года
    Республика Хакасия
    <div class='quotetop'>Цитата(WerElf @ 15.03.2009 21:36) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Ластик находится обычно в верхней части штанов. Вот там, где горилла начинается. Пласитковые пистончики вставляются в каждую штанину. Они являются прослойкой между штанами и ногами. Как раз, когда температура ниже нуля они сжимаются (уменьшается диаметр), от того и вилка дубеет.[/b]
    они размером 1 сантиметр, и из резины, не сжимаются совсем, какой же это демпфер? это резиновые подкладки под пружину чтобы в ногах не долталась и не корябалась, и внизу такие же, но это не демпфер ИМХО, не похожи, они же жесткие...
     ...я буду долго гнать велосипед....
  2. #22
    Vitus Bikes Zircon I (2013 модельный год) custom,
    СЗАО Москва
    эластомер - это стержень(аля "резиновый) внутри пружины, который организует замедление сжатия/розжима.
    он может быть как прямая палка внутри пружины, как резинка обхватывающая несколько витков
    эластомер никогда не был мягким... он жесткий... главное чтобы трение было с пружиной...
    сама пружина у вас не обо что биться и корябать не будет, так как пластиковые вставки (чашки) плоские и направляют ее сжатие по прямой (если конструкция конечно не полностью криво-косая), пружина у вас всегда находится в нагруженом состоянии и деться ей некуда.
  3. #23
    Эластомер из сантура
    Гранями упирается в витки пружины, чем сильнее сжимается тем сильнее распирает пружину и тормозит сжатие. заодно не дает вилке пробиваться.
    if you're in control you're not going fast enough
  4. #24
    СЗАО Москва
    знакомый эластомерчик... xcm?
  5. #25
    Из дуры. Третий год в ящике пылится, вот хоть какое-то применение))
  6. #26
    <div class='quotetop'>Цитата(Валдис @ 15.03.2009 15:42) <{POST_SNAPBACK}></div>
    а будет ли такая вилка лучше работать ( мягче) если пружину на более мягкую заменить. Слышал, что пружины по весу подбираются- они что отдельно в магазине продаются? И как узнать какая под какой вес, там маркировка есть? Я конечно понимаю, что такие вилки-г..., но и г... можно при желании приспособить с пользой служить[/b]
    Если они и существуют в природе (сменные пружины на дешевые вилки), то в магазинах их все равно фиг найдешь. Народ что-то мудрил с пружинами от пневматики - но я б сказал, что это от сурового безденежья и полной безысходности.
  7. #27
    Республика Хакасия
    <div class='quotetop'>Цитата(freewind @ 16.03.2009 01:44) <{POST_SNAPBACK}></div>
    сама пружина у вас не обо что биться и корябать не будет, так как пластиковые вставки (чашки) плоские и направляют ее сжатие по прямой (если конструкция конечно не полностью криво-косая), пружина у вас всегда находится в нагруженом состоянии и деться ей некуда.[/b]
    ничего подобного я в вилке не нашел
  8. #28
    Для таких вилок разработал один рецепт. Пластиковые втулочи, кторые на самом дне штанин под резиновым отбойником выкидываются нафик. Нутря промываются бензином от этого салидола, заливается масло. пружины если вес райдера до 65-70, одна выкидывается... собирается обратно.. как то работает.. тока с диким отскоком, в вилке РСТ с блокировкой, ещё и демпер можно сделать из блокировки, не теряя функцилонала первой. Тупо в блокирующем элементе сверлится дырка и в ногу заливается густое масло, отскок как и сжтие тупеют, правильнор подобрав диаметр дырки и густату масла можно изготовитьнеплохой эмулятор нормалной вилки
  9. #29
    <div class='quotetop'>Цитата(kominet @ 16.03.2009 23:40) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Для таких вилок разработал один рецепт. Пластиковые втулочи, кторые на самом дне штанин под резиновым отбойником выкидываются нафик. Нутря промываются бензином от этого салидола, заливается масло. пружины если вес райдера до 65-70, одна выкидывается... собирается обратно.. как то работает.. тока с диким отскоком, в вилке РСТ с блокировкой, ещё и демпер можно сделать из блокировки, не теряя функцилонала первой. Тупо в блокирующем элементе сверлится дырка и в ногу заливается густое масло, отскок как и сжтие тупеют, правильнор подобрав диаметр дырки и густату масла можно изготовитьнеплохой эмулятор нормалной вилки [/b]
    Описано здесь
    Сам себе наездник, сам себе конь
  10. #30
    Ребят, это моё первое сообщение, так что не закидывайте тухлыми продуктами, если что не так.
    Приключилась вот такая история. Менять вилку пока не хочется, ибо с баблом нынче напряжно, а кататься хочется. Думал отвезти в Триал-спорт, для ТО, но сначала решил у Вас спросить, стоит ли чинить, или уже надо новую брать, и если чинить, то как и что?
    Картинка один (2 Мб)
    Картинка два (3 Мб)
    Картинка три (2 Мб)
    Что посоветуете?
  1. Стучит вилка Вилка Suntour Duro DJ Triple
    от realSTALKER в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 24.06.2009, 11:04
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.05.2009, 11:11
  3. Вилка Rock Shox Psylo 85-115 и Вилка Marzochi DJ2
    от Roth Alex в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 15:06
  4. Вилка
    от Legaron в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 04.06.2006, 19:28
