Chaka 65T - Страница 3
Страница 3 из 12 ПерваяПервая 123458 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 146
Тема: Chaka 65T
    зависит от преследуемых целей)
    Цели тоже выглядят сомнительно
    Цитата Сообщение от Oyhos Посмотреть сообщение
    Мне одному кажется, что зима, 23мм, гражданская планетарка с ножным тормозом, отсутствие иных тормозов, возможность разогнаться до 50 - сомнительное сочетание?
    Вы не принимаете в расчет то, что у ТС есть опыт подобного зимнего использования. Ваши опасения его не пугают, а других он повторять не агитирует.
    Экстренное торможения ножным тормозом с 50? Хотя бы с 30? Не смешите
    Последний раз редактировалось Oyhos; 07.09.2022 в 18:33.
    Звезду 65Т ставят не для того чтобы постоянно тормозить
    Но сковорода зачётная.
    Мне бы такую, я бы сделал шикарные часы на стену.
    Уам-дыги-дыги-уам-уам!
    похоже, производители планетарок просто не рассчитывали на такую мощность! И похоже, что не зря они дают ограничения по максимальной передаче
    PS: я БХТ попсой обозвал, конечно же, не закладывая в смысл ничего оскорбительного. Имелось ввиду то, что рама массового производства, которая не уникальна. Так-то таким готовым сетапом на такой огромной звезде, думаю, никто больше похвастать не может. И получается, что и БХТ уникален по своему, но этот алюминиевый всё-равно вышел каким-то более "родным"
    а цветные стальные жирные шайбы на задней оси точно установлены? Просто сижу и думаю, а как там ось могла провернуться, если там от проворота ставятся специальные шайбы и тут они должны быть для вертикальных дропаутов
    да, установлены.
    Последний раз редактировалось Artic; 08.09.2022 в 16:48.
    Цитата Сообщение от Artic Посмотреть сообщение
    да, установлены.
    совершенно не правильная желтая гайка - она для горизонтальных дропаутов
    для вертикальных нужны шайбы 8R/L - если не ошибаюсь, то это синяя и зеленая.
    Срочно менять! Причем без преувеличения
    ---------- Добавлено в 17:15 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:11 ----------
    суть этих шайб в том, что при правильном подборе шайбы ось втулки встает строго в определенное положение и не вращается в дропауте из-за фигурной формы самой шайбы и фрезеровки на самой оси. Эта желтая шайба установлена так, что она ничего не блокирует, поэтому ось и провернулась, раскрутив гайку.
    киньте ссылку, где можно купить/почитать )
