Format 2323. Хочу приподнять руль, посоветуйте вынос - Страница 3
Показано с 21 по 30 из 31
Тема: Format 2323. Хочу приподнять руль, посоветуйте вынос
  1. #21
    Вот бы ещё увидеть вас на данном коне, обязательно с ковром и котом.
    Тут делают байкфит по фотографическому снимку!
    «Работа избавляет человека от трёх великих зол: скуки, порока и нужды». (C)
  2. #22
    немного кастом на базе Stinger Reload Pro с карбоновой вилкой
    Цитата Сообщение от Matrosskin Посмотреть сообщение
    Он вам велик. Без вариантов. Продавайте или меняйте раму. Всё остальное - бессмысленная трата денег и времени.
    Прочитал все ответы про ростовку. Спасибо что выделили время написать! Задумался.
    Последние пара вопросов для понимания (не для поспорить):
    1) Смотрю сайт Format, про модель 2323. Там указаны ростовки и размеры рамы. Мой рост почти четко посередине ростовки XL, т.е. ростовки имеющегося велосипеда. Ладно бы на границе, 180 см. Тогда либо L, либо XL. А тут четко середина диапазона XL. Ссылка на страницу модели
    Почему тогда вы говорите о том, что велик велИк? Ладно бы какой-то нонейм, но Format совсем не чужой в велоспорте, своя команда была (или есть?). Покупал, кстати, через бывшего члена команды Format и ростовку такую он посоветовал.
    2) Нет пока времени заниматься продажей, потом покупкой. Лето и так пролетело уже почти наполовину, хочется покататься. И так получается раз в неделю только выбраться.
    Правильно ли я понимаю, что замена выноса на более короткий (возможно с большим углом) облегчит ситуацию? Возможно седло чуть подвину (про взаимосвязь всех компонентов посадки, что ее придется перенастраивать полностью я понимаю).
    ---------- Добавлено в 17:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:18 ----------
    Спасибо, не знал о такой возможности! Постараюсь в выходные сделать фото. Байкфит в какой-то отдельно теме делается или можно прямо сюда?
    Последний раз редактировалось Mangol31; 05.07.2022 в 15:23.
  3. #23
    1. Потому что все эти таблицы с рекомендациями - Филькина грамота, из разряда "у человека роста ХХХ должен быть вот такой-то размер ноги". По факту нет, это не так. Важно ещё и соотношение туловище/ноги, и длинна рук. И крайне важный момент -стиль катания. В одном из калькуляторов даже даётся аж целых три типа посадки и выдаваемые им размеры сильно отличаются.https://www.competitivecyclist.com/S...ke.jsp#results
    И многие компании поизвестнее Формата так же выдают таблицы, далёкие от реальности. Увы, но факт. Кстати, если покопаетесь в темах про СХ/Гревелы/шоссе, то заметите удивительную вещь, на 10 случаев ошибок со слишком большой ростовки приходится один (а то и реже) слишком маленькой.
    2. Попробовать можно, кто ж запретит. Поискать по друзьям вынос в 80-70 мм, или взять на Авито. Там ещё и руль нужно в нормальное положение поставить, он перекручен вверх сейчас.
    ПС. У меня с ростом 186 велосипеды с етт 545
    ППС. Интересно, на приведенной страничке у них фигурирует размер 550. А в "гео" такого не существует
    Последний раз редактировалось Matrosskin; 05.07.2022 в 15:51.
  4. #24
    Рост ездуна для выбора ростовки рамы-не первое и не второе и даже не третье. Важен скелет- длина ног,туловища и рук. Вот они и определят размер нужной тебе рамы. "Дедовские" критерии (помогут на 100%)- сел на велосипед ,определился с высотой и местом седла по длине(пятка в обуви на педали внизу максимально выпрямлена, отвес от колена на оси педали).Высоту проверить проехав педалируя пятками, при этом не переваливаться задницей на седле. Проверочный тест- вытянуть ладонь и большим пальцем достать центр каретки опираясь подмышкой на седло. По длине- сожми кулак и приложи локоть к концу седла-кулак должен доставать до выноса. Если при этом подседел ниже 10см над верхней трубой рамы (при классике т,е. воображаемой горизонтали)-рама однозначно нужна меньшего размера. Перепад высоты -седло-вынос не менее 4-6см. Длина выноса менее 90мм-не есть хорошо, в любом случае сидя на велосипеде и держась за дуалы руль должен перекрывать втулку переднего колеса.Вынос задирается вверх только когда нет проставочных колес и это тоже нонсенс, угол наклона выноса должен быть вниз. Руль с низами должен быть только горизонтально,дуалы тоде должны плавно переходить по горизонтали в верх руля. Вот когда все это в совокупе будет тогда и пробуй и прикатывай. Если навыков езды на шоссейнике нет ,привыкать к посадке и положению тела будешь не одну сотню километров и не за раз. Для стартового отсчета при росте 186 и пропорциональном теле раму следует смотреть 560-580 см( при классике). При нынешнем слопинговом засилии- 550-570см.
    Думаю это поможет ,гоночный опыт 44 года на всех видах и типах.
  5. #25
    Цитата Сообщение от Chute Посмотреть сообщение
    С вертикальной посадкой проблем со спиной будет больше, вся нагрузка идёт на позвоночник - и от веса и от ударов от колеса. То есть сначала лучше решить проблему с медициной, затем с физической формой.
    Золотые слова!
    У меня серьёзная проблема с позвоночником (крестец). Спасаюсь от боли спокойными покатушками на шоссере.
    Растянутая посадка - это наше всё!
    Последний раз редактировалось Андрей_KHL; 06.07.2022 в 09:42.
    Всегда радуйтесь!..
  6. #26
    Spartak-, большое человеческое спасибо за такую подробную инструкцию! Сохраню себе в записи.
    по быстрому успел перед работой замерить некоторые параметры:
    1) "По длине- сожми кулак и приложи локоть к концу седла-кулак должен доставать до выноса. " В этом положении центр кулака четко на якорь ложится, согнутые пальцы уже на начало выноса. Но седло я хочу чуть ближе подвинуть, на пару сантиметров, так что точно будет доставать.
    2) "Если при этом подседел ниже 10см над верхней трубой рамы (при классике т,е. воображаемой горизонтали)-рама однозначно нужна меньшего размера. " От горизонтали до конца подседела (не считая кронштейна, который рамку седла прижимает) 12 см у меня. Прокатиться сегодня не успел перед выходом, но высоту седла примерно так и подгонял.
    3) "Перепад высоты -седло-вынос не менее 4-6см." - сейчас перепад 6 см, это при перевернутом вверх выносе, если вернуть в правильное положение будет еще больше.
    4) "Длина выноса менее 90мм-не есть хорошо" - сейчас вынос 100 мм стоит.
    Пока вроде бы предварительно получается, что этот размер не велИк, а ближе к нижней границе прохожу? Опять же все пишу не для поспорить, а для накопления информации чтобы принять решение продавать/не продавать.
    Последний раз редактировалось Mangol31; 06.07.2022 в 11:21.
  7. #27
    Пока ничего не получается. Об этом говорят фото Вашего сетапа.
    Насколько подседел над верхней трубой рамы в век слопинга это вообще ни разу не показатель - от слова совсем.
    Последний раз редактировалось bwn; 06.07.2022 в 14:33.
  8. #28
    Ясно. Фото постараюсь сделать в выходные
  9. #29
    Поставь правильно вынос(углом вниз) и руль с дуалами. О высоте седла над верхней трубой актуальна при классической геометрии,ну или от воображаемой горизонтали от рулевого стакана.А слопинг он и на шоссейнике бывает как на кантрийнике-фантазии конструкторов безграничны.
  10. #30
    HAL-9000 Аватар для peayq
    Давайте может всётки не будем с ходу усаживать человека креветкой как в протуре, мы ничего не знаем ни про его возраст, ни про общую физ подготовку, ни про сопутствующие болезни... От того, что у человека шестиградусный вынос смотрит вверх, а не вниз, земля не переворачивается.
  1. Хочу сменить руль на шоссейный
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 21.06.2014, 15:33
  2. Посоветуйте вынос на замену штатному Меридовскому(+)
    от Stolitsa в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 16:40
  3. Selle ! Time контакты ! RF подсидел,руль!FSA вынос!
    от AcidRider в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 19:47
  4. Всяка ерундень: вилка, руль, рулевая, вынос, дискачи, З.П.
    от o-leg в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 05.03.2006, 17:11
  5. Руль и вынос
    от BoneSpirit в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 07:59
