Компоновка. Переднемоторная, заднемоторная, среднемоторная, полноприводная. - Страница 3
Страница 3 из 14 ПерваяПервая 12345813 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 133
Тема: Компоновка. Переднемоторная, заднемоторная, среднемоторная, полноприводная.
  1. #21
    Только чтение
    ММВЗ
    Vladimir1978U, переходи на контактные педали, кроме того, что они и так уже топталок, к некоторым моделям можно купить укороченные оси.
    У меня ограничения по ширине шатунов. Пожалуйста разясните чем мне помогут контактные педали если ширина шатунов на 4 см шире чем мне нужно. Думаю что ничем. Или я не прав ? И чего то неучитываю.
  2. #22
    Yeti Big Top
    д.Гадюкино
    Vladimir1978U, сантиметра 3-4 как раз и выиграешь.
    Уам-дыги-дыги-уам-уам!
  3. #23
    Только чтение
    ММВЗ
    За счет чего ?
  4. #24
    Цитата Сообщение от Kozma Посмотреть сообщение
    Ну, это если дропы не усилены или мозгов нет.
    Ясно, что в повороте жать на гашетку сильно не стоит, а по прямой вполне себе норм.
    А в тяжелых условиях получаем полный привод если педалями покрутить.
    Полностью с вами соглашусь. А полный привод перевешивает все остальные недостатки, и для меня это главный аргумент для выбора переднеприводной компоновки.
    Последний раз редактировалось boxguide; 20.09.2022 в 10:30.
  5. #25
    Средний привод, это золотое дно для производителей. Только благодаря китайским заводикам, окормляющие своих небогатых сограждан, колесные приводы еще существуют. На радость остального мира, не входящего в золотой миллиард.
  6. #26
    Цитата Сообщение от SPIRITUS 2X2 Посмотреть сообщение
    Проблема отчасти в резонансе, отчасти в циклической разнонаправлено нагрузки при консольном креплении - т.е. вилки. Тут усиленые дропы не помогут. Требуется не только грамотное пользование, а ещё и правильные настройки и тесты в разных режимах и на разных препятствиях.
    Про "отчасти в циклической разнонаправлено нагрузки" — я так понял:
    Для передней вилки идеально, чтобы сила была направлена к её оси, а не перпендикулярна к ней (или от неё, как в случае с передний мотор колесом).
    Либо крепление держит удар (сила направлена против движения), либо крепление держит раскручивающееся колесо (сила направлена по движению).
    Универсальной вилке, которая способна и удар держать и раскручивающееся колесо, не существует?
    Про "отчасти в резонансе" — не понял, но такой вопрос:
    Если на переднюю вилку прикрепить багажник (к рулевому стакану припаять крепление под багажник будет же неправильно?) и на него груз (20-30кг), то он тоже будет вызывать резонанс, но не будет циклической разнонаправленной нагрузки. И точно так же:
    Нельзя с высокими грунтозацепами но и лысые не желательно. Нельзя со слабыми боковинами и большим уводом, но и нельзя слишком жесткие. И т.д.
    Или нет?
    Просто пример.... Тупо воткнуть е колесо и оборудование на передок, да, проще, если не интересует результат и готовы к тому, что рано или поздно дропы отвалятся.... А вот надёжно и эффективно электрифицировать передок сложнее чем зад.
    Расскажите, как это сделать. Есть ли варианты просто воткнуть. Или даже 250 просто не воткнёшь?!
    Передняя компоновка мотора на двух-колесном транспорте, это зло. Почему, уже много раз писали.
    1) А на трехколесном (например: электрический трицикл) стало быть нет? И там мотор-колесо расшатывает дропауты вилки со временем, ничего сделать нельзя, просто часто менять вилки?
    2) Вероятность падения с неработающим мотор-колесом такая же, как и у обычной втулки?
    И можно же обезопасить себя от случайных нажатий по кнопкам, отвечающим за работу электродвигателя, в определенных ситуациях с помощью контроллера и дополнительных датчиков:
    При определенном боковом наклоне велосипеда на мотор-колесо перестаёт подаваться ток или подаётся пониженный ток
    Мощность должна набираться постепенно (нельзя дать сразу 20*48=960вт/ч)
    Прочие ограничения, минимизирующие вероятность возникновения аварийной ситуации.
    Миллионы людей пользуются двухколесном переднеприводным транспортом, но пока никто ничего не придумал?
    Лучше накат. Я как только загружаю перед у меня любой велосипед катит лучше. Если с переди разместить еще и батарею на переднем багажнике то провода не перегибаются при маневрировании рулем.
    Часто слышу, что у переднеприводного лучше накат. За счёт чего он лучше? Какая разница где будет тяжелое мотор-колесо: спереди или сзади. В любом случае нам его надо будет либо раскрутить (заднее мотор-колесо) либо толкать (переднее).
  7. #27
    Заднее колесо велосипеда и так нагружено больше, чем переднее, увеличение этой неравномерности повышает суммарное трение качения колёс.
  8. #28
    Только чтение
    ММВЗ
    Или нет?
    Сумка на переднем багажнике существенно улучшает накат практически любого моего велосипеда.
  9. #29
    г. Нижний Новгород
    Ключевое выделено
    Особенно заметно на мягких/сыпучих грунтах, колесо именно накатывает на грунт, а не продавливается через него.
  10. #30
    Только чтение
    ММВЗ
    Ключевое выделено
    Дмитрий, а какой Ваш физиологический q factor и какой q фактор на Вашем фете ?
