Merida One-Twenty RC XT-Edition 2021 - Страница 3
Страница 3 из 63 ПерваяПервая 123458133353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 876
Тема: Merida One-Twenty RC XT-Edition 2021
    Мерида не катит! Аватар для mr.Black
    Москва, ВАО
    Итак. Забрал практически новый вилсет со старого велосипеда. И педальки.
    Педали теперь Crankbrothers Stamp 1. Нравятся мне формой и небольшим весом.
    Колёса такие:
    Втулки DT Swiss 350 Boost Hybrid. В отличие от обычных 350 имеют увеличенную толщину фланца, увеличенные шарики в подшипниках и увеличенное количество зубов ретчета (24 против 18), то есть уменьшен угол зацепа. Обе под ось и 6 болтов. Перед 110х15, зад 148х12.
    Обода DT Swiss H552 Hybrid, внутренняя ширина 30мм. Рассчитаны на вес до 150кг! ASTM класс 4
    Спицы DT Swiss Competition 2.0-1.8-2.0
    Ниппели DT Swiss 14мм
    Покрышки стоковые Maxxis Rekon Race 29x2.35 EXO TR, сразу установил бескамерно и залил по 100мл в каждое колесо. На стоковых ободах ширина была 60мм, на широких - 61мм. И форма красивая!
    Кассеты менять местами на колесах не стал, так как на колёсах ДТ стоит кассета с пробегом 100км. Роторы тоже. Так что...
    Кассета теперь Shimano SLX M7100 вместо стоковой Deore M6100
    Тормозные роторы теперь Shimano RT66 180/180мм вместо стоковых RT54 180/180
    Итоговый вес с педалями 13.7 кг. Я бы уточнил, так как взвешивался на напольных весах с велосипедом и без.
    IMG_3437.jpgIMG_3447.jpgIMG_3485.jpgIMG_3455.jpgIMG_3460.jpgIMG_3465.jpgIMG_3474.jpgIMG_3500.jpg
    Далее с племянником поехали кататься. К посадке я почти уже привык, вел не ощущается коротким, но непривычно то что он достаточно низкий. Высоту рулевого стакана ну совсем нельзя назвать трейловой. В текущей конфигурации посадка спортивная, кантрийная. Вилка божественная, она отрабатывает даже мелкие неровности и видно как она плавно шевелится вверх и вниз) Задняя амортизация работает так что при переезде каких-то препятствий высотой 10-15см под задницей такое ощущение, как будто сзади не 29е колесо, а 34е, так всё медленно и плавно настроено. После первой покатухи решил что вилку надо слегда подкачать, а аморт оставить как есть.
    Потом велик взял покататься племянник, съехал несколько раз по лестнице и сказал что очень низкий руль, типа легко сделать черезрульку (напомню - руль на Мериде прямой, а угол выноса отрицательный).
    Ну так вот. А потом мы уже собирались разъезжаться по домам, а он мне и говорит: "А давай-ка сделай стоппи!". Сцуко, верите или нет, но я не хотел! Я этого стоппи никогда специально не делал! Пляя... Какие же у него офигенные тормоза! А когда я спросил у племянника как это было, он ответил что момент падения он не видел, так как в тот момент когда я на пару секунд завис в верхнем положении, у него уже глаза слезами налились от смеха! Все мои 97 кг веса шмякнулись половиной на вел, а второй половиной на асфальт. На бедре ссадина с ладонь, на колене чуть поменьше, а на втором колене синяк небольшой, а локоть и пятка уже почти не болят
    Короче седло у мериды говно, рельсы погнулись, а переключатель перестал переключать, цепь бренчит и шелестит, прыгает между звезд) Внешние повреждения только у седла и у левой грипсы. Грипсу не фоткал.
    Фух. Задавайте ваши вопросы, а я ушёл менять седло и настраивать задпер)
    Последний раз редактировалось mr.Black; 22.04.2021 в 19:59.
    По умолчанию санта круз
    круто с удачной покупкой ! вельчика . интересная монетка у тебя на левой грипсе обоснуй работу её ?
    Москва, ВАО
    Как ты её увидел?) Если имеется ввиду грипшифт - то это блокировка подвески. В стоке она блокирует только вилку, но у манетки место для двух тросиков, то есть можно добавить блокировку аморта. Рядом кнопочка, отключающая блокировку.
    ---------- Добавлено в 20:40 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:39 ----------
    Да вас там целая семейка эстетов!
    Этот объектив покупал давно-давно еще мой отец) Это скорее реликвия)
    Веломаньяк Аватар для Олегыч
    Серебристый и чёрный
    Москва, СЗАО
    Стоковые колеса полный отстой, на своем новые собирал на ободах RACE FACE AR 30 OFFSET 32H.
    Последний раз редактировалось Олегыч; 22.04.2021 в 20:32.
    Москва, ВАО
    До колёс с оффсетом я еще не дорос. Мне надо учиться делать стоппи!
    ---------- Добавлено в 20:42 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:42 ----------
    Как бы не петух погнулся.
    Возможно... Но переключатель не ударялся, следов нет. Я либо ногой задел, либо от тряски при ударе...
    Москва, СЗАО
    Да, удар судя по всему был не хилым. Так погнуть рамку седла... По моим ощущением её хрен согнёшь.
    обода норм или пластилин рэйс фэйс ? мои потрескались за три сезона где спицы по вдоль .
    Последний раз редактировалось Монако; 01.09.2023 в 19:03.
    mr.Black, офигеть ты эстет.
    И бодрый жгун ещё.
    ---------- Добавлено в 20:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:20 ----------
    Чем различаются?
    ---------- Добавлено в 20:23 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:21 ----------
    Фотки, как всегда, офигенные. Чем снимал?
    Москва, ВАО
    Чем различаются?
    У SLX кассеты 51 звезда алюминиевая с чёрной анодировкой. Весит чуть меньше. Больше ничем.
    Племянник снимал) Canon EOS 30D, объектив Юпитер 1964г. На кропе фокусное расстояние 288мм
  1. Продаю двухподвес Merida One-Twenty 9.XT-Edition 2018г
    от Sr_He1senberG в разделе MTB
    Последнее сообщение: 10.08.2019, 12:10
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.02.2017, 09:09
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.12.2016, 10:09
  4. Созрел до двухподвеса. Что скажете о Merida ONE-TWENTY 7.XT EDITION (2015) ?
    от Холивар в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.05.2016, 15:50
  5. Cube LTD Pro 3X, MERIDA ONE-TWENTY 7.500, Merida Big.Seven XT-edition, Cannondale
    от Smartless в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 22:08
