Поршни Avid Juicy 5 зимой - Страница 3
Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 53
Тема: Поршни Avid Juicy 5 зимой
  1. #21
    <div class='quotetop'>Цитата(Birdshell @ 04.02.2009 17:36) <{POST_SNAPBACK}></div>
    используя экстрасенсорные способности, предполагаю что тормоза ты полностью не прокачивал?[/b]
    ещё не прокачивал..
    вот поставлю весной на новую раму, обрежу, заодно и прокачаю.
  2. #22
    разные дрова с алиекспресс
    Спб
    <div class='quotetop'>Цитата(Timber Wolf @ 04.02.2009 17:50) <{POST_SNAPBACK}></div>
    ещё не прокачивал..
    вот поставлю весной на новую раму, обрежу, заодно и прокачаю.[/b]
    а вот прокачай.
    Наслышав в последнее время о косяках с качеством у продуции срам, вполне вероятно что там залит какой-нибудь суррогат или просроченная или грязная тормозуха. Поди, и мусора опять прилично будет...
  3. #23
    <div class='quotetop'>Цитата(Birdshell @ 04.02.2009 16:36) <{POST_SNAPBACK}></div>
    у меня м525 и м585 оба на морозе тупят - ручка становится резиновей и уменьшается её ход[/b]
    они на минералке. на доте такого быть не должно.
    НО:
    <div class='quotetop'>Цитата(Allan44 @ 04.02.2009 12:58) <{POST_SNAPBACK}></div>
    у меня хаесы камины на доте тоже подмерзают. и перед и зад.[/b]
    и у меня тоже...
    причем задний сильнее переднего.
    <strike>логически рассудив, решил, что, возможно, дело в гидролинии - если она на морозе сжимается, то и колодки подходят к диску.</strike>
    UPD от 28.02.2008: это ж надо такой бред было придумать
    настоящие причины косяка выявлены тут: ссылка
    расковыривать тормоза и менять гидролинию желания нету, так что просто настроил тормоза в тепле с большими зазорами - развел колодки, а, когда начал нажимать ручку, чтобы их подвести, положил тоненькие монетки между колодками и диском.
    такое вот колхозничество...
    надо будет посмотреть: <div class='quotetop'>Цитата(Birdshell @ 04.02.2009 11:31) <{POST_SNAPBACK}></div>
    отпустил ручку - колодки разошлись, а потом чутка придвинулись (разряжение воздуха в системе).[/b]
    может и правда что не так...
    [FONT=Tahoma]VELOTRAIL Club[/FONT]
  4. #24
    Спб
    <div class='quotetop'>Цитата(Цибизов Сергей @ 04.02.2009 18:26) <{POST_SNAPBACK}></div>
    НО:
    и у меня тоже...
    логически рассудив, решил, что, возможно, дело в гидролинии - если она на морозе сжимается, то и колодки подходят к диску.[/b]
    ой, даже незнаю... У меня вроде тоже с задним бага сильнее...
    Но что с армированной, что с родной нейлоновой - вроде одинаково. Точно не скажу, родные были прошлой зимой.
  5. #25
    Блин че вы пишете????!!!!!!
    Какой мороз нужен чтоб гидролиния сжалась настолько
    чтоб аж колодки сжались!!! Прокачай нормально, разбери,промой.
    У Авидов самая простая и эффективная система прокачки, нужно
    всегото два шприца, таких чтобы носики можно было вкрутить и в
    калипер и в ручку. Абсолютно нет смысла покупать стандартный комплект прокачки
    Я не устану повторять что за техникой следить надо. Тогда и работать
    все будет нормально.
    Ну подумайте, проанализируйте работу системы, подумайте что может
    мешать нормальной работе, ну неужели
    сложно понять принцип действия простейшего механизма.
    Да, конечно бывают конструкторские недочеты у разных механизмов,
    но к Авидам это не относится
    предсказатель весны
  6. #26
    у авидов отнюдь не простая и интуитивная прокачка у шимано и хаесов проще.
  7. #27
    посмотри, не закисают ли поршни
    равномерно ли ходят?
    была такая же ерунда, вылечилось смазкой поршней
    +7 926 2179742 Алексей aka paediater
    Мой CUBE Sting 2007
  8. #28
    <div class='quotetop'>Цитата(Джелкс @ 05.02.2009 15:16) <{POST_SNAPBACK}></div>
    равномерно ли ходят?[/b]
    понаблюдал внимательнее сразу после покатушки: после мороза поршни ходят не равномерно, наружняя колодка отходит нормально, внутренняя - практически не отходит от ротора.
    вылечилось смазкой поршней[/b]
    чем смазывал? там же колодки рядом - сыкатно..
  9. #29
    Спб
    <div class='quotetop'>Цитата(Timber Wolf @ 05.02.2009 16:49) <{POST_SNAPBACK}></div>
    чем смазывал? там же колодки рядом - сыкатно..[/b]
    единственный возможный вариант силиконовая смазка. Только не сперй естественно.
  10. #30
    Залипла колодка в Juicy 7
    мазал смазкой для цепи, кажется
    Мой CUBE Sting 2007
  1. Меняю перед Avid Juicy 5 на Avid BB7 + 700 руб
    от ГанцАккерман в разделе Меняю
    Последнее сообщение: 20.10.2009, 20:24
  2. Куплю калипер либо поршни от Avid juicy 3
    от Giin в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 26.07.2009, 17:40
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 11:38
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.07.2008, 17:45
