Octane One Kode - постройка универсального грэвела/туринга/коммьютера - Страница 3
Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 64
Тема: Octane One Kode - постройка универсального грэвела/туринга/коммьютера
  1. #21
    Веломаньяк Аватар для asenko
    Теплая ламповая хромоль: KHS Tandemania Milano 2001 -- Singular Puffin 2016 -- Specialized Sequoia 2019 -- Marin Muirwoods 2021 -- Shulz BDC 2022 Flatbar. И немножко карбона: Orbea Orca M40 2021
    Санкт-Петербург
    И какова она по качеству работы и долговечности?
    У меня такая же стоит на Муирвудсе. Но пока его суммарный пробег в конфиге с этой кассетой около 250-300 км. Так что пока рано говорить о долговечности. На фэтбайке Сурли - тоже Санрейс, но 11-46.
    Остановился на Санрейсе потому, что эти кассеты ставятся на обычный 9-10 скоростной барабан Шимано HG. У меня все втулки с таким барабаном. Унификация.
    Плюс, когда выбирал, 12-скоростного Шимано с барабанами Микросплайн пока не было. Сейчас уже не буду апгрейдиться до 12. Тем более на Шимано, которые не купить в немецких магазинах. Несколько лет поезжу на 1Х11. А там посмотрим
  2. #22
    Shulz MF; Shulz BDC; Marin FC (2013); Centurion Basic (ок. 1980 г.)
    Санкт-Петербург
    Спасибо. А на 11-скоростной шимановский барабан встанут?
  3. #23
    Что-то я протупил в свое время, и теперь у меня обе кассеты на двух вилсетах Муирвудса - Шимано 11-46. Поскольку он, как вы правильно заметили, грузовой, то переднюю звезду пришлось поставить 32Т, а 36Т для финских горок, да еще с вещами - мало. Но на ровных участках и особенно на спусках приходится держать цепь на малых звездах - т.е. с существенным перекосом. Да и на спусках было как-то приятнее с 36Т. Так что, наверное, когда укатаю обе кассеты, следующим моим выбором будет этот SunRace.
    11 46 у санрейса еще норм, 50т уже не особо, на больших звездах переключение может быть не стабильным при скидывании цепи вниз
  4. #24
    Санкт-Петербург
    Охотно верю. У меня даже шимановская кассета 11-46 в этом смысле порой нестабильна, настраивать переклюк с бубном приходится.
  5. #25
    Санкт-Петербург
    Это Shimano HG? Встанут
  6. #26
    Surly Cross Check Disc, Norco Shinobi, Jamis Roughneck
    Москва,СВАО, Останкино
    Чем неудобно? Вы дважды написали, что очень неудобно, но не привели никаких аргументов.
    А вам слова "неудобно" недостаточно?
    Могу разжевать.
    Синглспид/планетарка:
    косые дропауты, как у Surly Cross Check: ослабили гайки, ось или эксцентрик, подняли велосипед за жопу, колесо выпало. Надевание - цепь на звезду, колесо в дропаут, натянул.
    горизонтальные дропауты: нужно сдвинуть колесо вперёд, снять цепь, вынуть колесо назад. Надевание - закинули цепь на ось или втулку (не на звезду), задвинули колесо вперёд, надели цепь, отодвинули назад.
    Мультиспид:
    косые дропауты - так же как у сингла или обычного велосипеда с дропаутами.
    горизонтальные дропауты: оттянуть колесо назад, вместе с задним переключателем, снять цепь ( а её вообще то натягивает переключатель), колесо освободилось. Надевание - просунуть кассету за переключатель так чтобы за неё зацепилась цепь, оттянуть назад, запихнуть в раму. Читается просто, по факту ну очень неудобный процесс. А после этого надо ещё отцентровать колесо, которое тянет вперёд натяжение цепи переключателем. В Surly для решения этой проблемы много разного колхоза придумали, и классический натяжитель на ось надеваемый, так и вставки в дропауты, которые фиксируют колесо строго посередине.
    Неочевидная фигня: в горизонтальных дропаутах вращение педалей тянет колесо вперёд. В косых дропаутах к этому добавляется то что масса велосипедиста сдвигает колесо назад, поэтому сдвинуть колесо под нагрузкой сложнее.
    Поэтому моя новая сингл-спид рама, которую я когда-нибудь куплю, будет либо со сдвижными дропаутами, либо с "рокерами", либо вообще с эксцентриковой кареткой. Чтобы ставить колесо как обычно, а затем уже всё натягивать.
  7. #27
    Surly Troll, Surly Pugsley, Surly Ogre
    Новосибирск
    Nameless, ну у меня на Тролле снятие колеса мультиспида выглядит так:
    - расстегнул замок цепи, цепь практически сама сползла, колесо выдвинул назад и всё.
    Чтобы поставить:
    - вставил колесо до упора (upd: центровать ничего не надо), затянул эксцентрик, вставил цепь, замкнул замком.
    Последний раз редактировалось Виктор_К; 06.03.2020 в 12:49.
  8. #28
    Виктор_К, https://coub.com/view/13e2lf
  9. #29
    Новосибирск
    да, я готов быть пророком простоты использования горизонтальных дропаутов и делиться своим богатым опытом перед паствой.
    Последний раз редактировалось Виктор_К; 06.03.2020 в 12:55.
  10. #30
    Санкт-Петербург
    Виктор, поддерживаю!
    Снятие колеса с косых дропаутов все равно требует отвода от кассеты верхнего ролика переключателя. Установка - то же самое.
    Зато у горизонтальных дропаутов (на этой и многих других рамах) есть несколько преимуществ:
    - возможность установить сингл или планетарку / дерейлер с прилагаемым съемным петухом, но без костылей (натяжителей цепи)
    - возможность немного поиграться с базой (для использования в качестве туринга - увеличить, для грэвела - уменьшить)
