Intense Carbine, плохо крутится узел задней оси амморта. - Страница 3
Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 61
Тема: Intense Carbine, плохо крутится узел задней оси амморта.
  1. #21
    Попробуй извлечь чашки из верхних перьев 11 и 12, и отсоединить перья от Линка, а дальше будет видно, что там и как.
    В Москве мастеров знаю, в Питере, к сожалению, не знаю, посмотри на местных форумах.
    ---------- Добавлено в 13:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:07 ----------
    Спишись вот с этим товарищем (ваш местный)
    https://forum.velomania.ru/member.php?u=30574
    Он подскажет куда обратиться по ремонту, если сам не справишься.
  2. #22
    Цитата Сообщение от ylem Посмотреть сообщение
    А не посоветуете проверенного веломеханика на этот случай в Санкт-Петербурге?
    Если он умеет еще и амморты RockShox перебирать, было бы вообще здорово.
    Dr.Gonzo (Константин) https://vk.com/fastbikespb
    Доставка любых товаров из Европы и США. Телеграмм-канал Shipkz
  3. #23
  4. #24
    Если кто-нибудь следит за развитием событий и сопереживает, то сообщаю.
    Разробрал. Развалился подшипник с одной стороны и сносилась дюралевые шайбы хитрой формы. Походу, катались с незатянутой осью.
    Подшипники дешевые, а вот шайбы только в наборе наборе осей и пр. для верхнего линка. Попробую выточить.
    О результатах расскажу. Если есть предостережения или советы, буду благодарен.
  5. #25
    Веломаньяк Аватар для barh
    black
    MOS ювао
    Открутил гайку задней оси -- подвеска зашевелилась легко, звуков не издает.
    Затянул гайку на положенные 16Нм, опять все двигается только с усилием.
    1. Это же не нормально?
    чтобы подшипники не зажимало при затяжке, между их внутренними кольцами должна быть втулка-спейсер, длиной, как минимум не меньше, чем расстояние между подшипников.
    На твоей схеме это деталь #2
    т.е. у тебя сейчас спейсера или нет совсем или же длина недостаточна.
    добавку можно вырезать из чегонть подручного типа пластика от бутылки.
    Последний раз редактировалось barh; 09.11.2019 в 08:24.
  6. #26
    Купить динамометрический ключ и затянуть всё с нужным моментом. Проверять раз в месяц затяжку болтов и осей в подвеске.
  7. #27
    Деталь №2 в нижнем линке, а речь идёт о верхнем. Спейсером в нем является втулка амортизатора.
  8. #28
    black
    MOS ювао
    если речь о оси амморта, значит толщины шайб #22 не достаточно.
  9. #29
    У него там все сложнее, автор же пишет, что один подшипник развалился и сточены какие-то шайбы фигурные, я бы раззорился и купил родной кит с осью и всеми шайбами и чашками, так как точить что то самодельное, не зная точных размеров может не помочь, тем более у автора нет опыта, ведь придётся толщины приставок подгонять при сборке по месту.
  10. #30
    Разробрал. Развалился подшипник. Подшипники дешевые. Если есть предостережения или советы, буду благодарен.
    Здесь специальные подшипники нужны, с повышенной радиальной нагрузкой.
    В описании на них указывается - designed specifically for suspension pivots. Сталь 440С, без сепаратора, максимально заполненные.
  1. Люфт, Кривизна? Задней оси. Или проблема с подшипниками
    от Pav3l в разделе Технические вопросы
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 12.06.2012, 23:54
  2. Плохо крутится переднее колесо
    от Erick Flatcher в разделе Технические вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 13:31
  3. Плохо крутится переднее колесо
    от andponomarev в разделе Технические вопросы
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 21:25
  4. Проблема в задней оси
    от vetaall в разделе Технические вопросы
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.03.2010, 13:23
  5. Люфт задней оси - убит конус.
    от Dasboot в разделе Технические вопросы
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 03.11.2009, 19:12
