Transition Драгдиллер по прозвищу Везунчик - Страница 3
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 68
Тема: Transition Драгдиллер по прозвищу Везунчик
    Голубая Норка 29fs, Транзишен Везунчик, Онуановский Фэтти
    Башҡортостан Республикаһы
    Anton,
    The 24.89 would be the one you will want to run.
    Cheers,
    David
    TRANSITIONBIKES
    TRANSITION BICYCLE COMPANY | ANVL COMPONENTS
    1600 Carolina St. Bellingham, WA 98229 | 360.366.4960
    Сказали что только это подойдет а из 20,15 это стачивать по 0,075 мм с каждой стороны, на чем и как это мерить?
    ---------- Добавлено в 22:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:45 ----------
    хм, странно. в моей практике они самые долговечные
    Я сам офигел , вот такие, может я плохо протянул?
    Они еще делятся по типу втулки алю или стальные и стоят 15 и 20 евро соответсвенно
    эндорфиноманьяк
    только через боль и страдания лежит путь к истинному наслаждению
    чет не понял при чем тут 20.15
    да и зачем тебе стачивать с 2ух сторон, когда у тебя тупо ось. ее достаточно вывести в размер с одной стороны )
    по сути нужно тебе 24.9, а самое близкое что есть это 24.7
    оставшиеся 0.2мм ты можешь получить поставив калибровочные шабы из круного магазина крепежа по 0.1мм на сторону. из минусов такого решения - не очень удобно ставить аморт
    у мня на жт рама кривоватая с завода, одну сторону на раме выводили и подставляли калибровочные шайбы, чтобы аморт был соосен креплениям. уже больше 24тыщ пробега и все ок
    мб. я кстати в свое время самый первый комплект поставил на сухую и он у меня тоже прожил не долго.
    потом все поверхности смазывал хорошей консистенткой и бегает реально долго
    кстати, когда у тебя аморт сидит например в нижнем креплении и ты заводишь его в коромысло, то все встает чотко? отгибать не надо? ну типо тест на соосность
    ога. сталь будет лучше скользить и она долговечнее
    хотя я всегда заказывал алю
    сейчас у меня на сенсоре стоит сталь, которую мне токарь выточил. на мериду тоже вытачивал сталь с проставками, тк там крепление смещенное и заводской комплект не купить
    бушинги эти кремовые продаются отдельно и если не пропустить момент, то можно тупо их менять, будет 8 евро, вместо 15-20
    Последний раз редактировалось Ouninpohja; 18.05.2019 в 22:59.
    Спасибо. Аморт еще не снимал.
    А вкладыши в ухо аморта менять? Вот это?
    Аморт в стоке хз была ли там смазка
    ---------- Добавлено в 23:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:02 ----------
    https://drive.google.com/file/d/1mEr...TQCVkBDa3/view
    Слоу мо в гадком качестве
    ---------- Добавлено в 23:15 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:08 ----------
    https://photos.app.goo.gl/bKVzGL8MUNsy3kkj9
    эндорфиноманьяк
    https://cdn.bike24.net/i/p/4/1/22351...4cc5ee92838c64
    Вот такие хотел купить, но мне надо 25 мм и 30 мм - найти не могу
    https://www.bike24.com/1.php?content...245|||||||||||
    Зачем городить дичь?
    FOX выпускает замечательны bearing kit-ы, которые встают в Smuggler bolt-on без всякий ухищрений. Я год уже на таком катаюсь и абсолютно счастлив. Проблем - ноль. Вместо тонюсеньких игольчатых подшипников - нормальные полноразмерные.
    Изображения Изображения
    https://forum.velomania.ru/attachmen...d=633744&stc=1
    люфт и стук в бушингах аморта решился протяжкой нормальным динамометрическим ключем, после того как все резьбовые соединения посадил на фиксатор резьбы.
    ---------- Добавлено в 20:52 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:32 ----------
    хз как из гоогл диска фотки вставлять , вот альбом из Лагеря обучалки из ММК Банное
    ---------- Добавлено в 21:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:52 ----------
    https://photos.app.goo.gl/6Pkf4VmFMAB9WxAZ6 Фото с Иремеля со сборными детьми, раздавленная тулей рама и огненный КОМ
    Оцени мою тренировку в Strava: https://strava.app.link/Gk4WU8SJvcb
    ---------- Добавлено в 21:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:17 ----------
    Цитата Сообщение от Omnitus Посмотреть сообщение
    Как думаете, по какой причине Smuggler убран из линейки? Всё же у Spur меньше ходов.
    spur ж вроде даункантри со 120 мм спереди? а у меня 140 мм и гео другая, ближе к АМ
    Последний раз редактировалось Ki_Lo; 25.12.2020 в 21:31.
    эндорфиноманьяк
    самый лучший
    москаль
    Так это что, пипец ей?
    ---------- Добавлено в 00:10 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:03 ----------
    Досмотрел до конца альбом. Ремонт самостоятельно делал?
    Продавать будешь "не бит, крашен"?
    Trail/AM/Enduro Club
    нет, подсказали умельца по карбону, сделал здорово, не заметно и крепче чем было еще и за символическую плату. Продавать не собираюсь, нравится он мне Учебные сборы были после ремонта, а там ДХ трассы, неделю тренились, и даже чуть прыгал, все норм. Живее всех живых, в том месте 5 слоев карбона изнутри и снаркжи, с промежуточной сушкой и стенки там толстые, вообщем я и не вспоминаю теперь что что то было
    ---------- Добавлено в 11:43 ---------- Предыдущее сообщение было в 04:49 ----------
    вот только что нашел
    Последний раз редактировалось Ki_Lo; 26.12.2020 в 11:14.
    эндорфиноманьяк
    конёк горбунёк Аватар для CaRB0FoSS
    Билисипиэти айанныр сорох дойдуларга айанныырга олус туһалаах буолар
    Подлипки Дачные
    у транзишена же все линки на подшипниках, не? А эта пятисоставная хрень с кремовыми капролоновыми втулками она же в нижнее ухо аморта только, верхнее у тебя должно быть трунион?Это у тернера лет 8 назад были безподшипниковые линки на аналогичных втулках скольжения, и судя по опыту владельцев на веломании служили до люфта они не сильно долго, несмотря на порты для смазки.
    Цитата Сообщение от CaRB0FoSS Посмотреть сообщение
    должно быть трунион
    неее, по форме ушей линка уже сразу должно закрасться подозрение что не оно
    на фото
    https://forum.velomania.ru/attachmen...3&d=1556038407
    видно что все по старой схеме
    нп не трунион , обычный метрически 210 ×50 мм. именно сверху и видно что 5ти кремовые.
    вообще это первый фокс у меня. но люфт новых втулок после смешных 3х недель в горах - както печально.
    эндорфиноманьяк
  1. куплю раму Transition TransAM\ Vagrant
    от draz в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 23:07
  2. СРОЧНО:Продается рама Transition Covert
    от MbIKOJIA в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 22:23
  3. Transition Covert
    от MbIKOJIA в разделе Мои два колеса
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.08.2008, 12:45
  4. СРОЧНО:Продается Transition Covert
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 18:08
  5. Transition Covert
    от Mike MSK в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 23.05.2008, 05:27
