Установка полунтегрированной рулевой. - Страница 3
Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Установка полунтегрированной рулевой.
  1. #21
    угу, спасибо, но думаю консистентка в этих местах не нужна
    Cross-country are you from?
  2. #22
    <div class='quotetop'>Цитата(Goldfinch @ 12.12.2008 22:53) <{POST_SNAPBACK}></div>
    угу, спасибо, но думаю консистентка в этих местах не нужна[/b]
    Намазал, чтобы чашки легче заходили в стакан. Тоже думал, что усилие будет больше. На самом деле, можно было этого и не делать. Несмотря на смазку, чашки все-равно сидят в посадочных метах туго, не проворачиваются.
  3. #23
    разные дрова с алиекспресс
    Спб
    <div class='quotetop'>Цитата(Velochiken @ 10.12.2008 23:48) <{POST_SNAPBACK}></div>
    . А вот спорить нужна ли перпендкулярность относительно оси не буду, считаю что нужна и эту операцию сделать при возможности нужно.[/b]
    Обязтельно. Я из-за того что не сделал торцовку попал на новую рулевую. Походу подшипники деформировали чашки или рулевую трубу (последнее маловероятно), из-за чего с новой вилкой в крайних положениях руль очень хорошо клинило.
    Нужна. Рама больше выдержит переустановок как и при установке прессом и меньше шансов что что-нибудь прикипит.
    не понимаю в чём вобще проблема, ладно вы там в деревне жыли бы. Такое делать только спецовым инструментом надо, дешевле по деньгам и времени в итоге выйдет.
  4. #24
    <div class='quotetop'>Цитата(igorvk70 @ 12.12.2008 10:18) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Думаю, что это как раз тот случай, когда можно обойтись самому, без мастерской.[/b]
    Увы, это как раз тот случай, когда без мастерской трудно обойтись!..
    Запчасти для Старт-Шоссе: http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=108120
  1. Установка втулки
    от Ig0s в разделе Технические вопросы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.12.2009, 12:24
  2. Установка рулевой
    от not found в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.06.2009, 16:38
  3. Установка вилки
    от R3vil в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 29.03.2007, 23:52
  4. Установка втулки
    от Ig0s в разделе Велосипедное
