Что нужно для замены вилки - Страница 3
Показано с 21 по 30 из 35
Тема: Что нужно для замены вилки
  1. #21
    У тебя рулевая совеццкая, резьбовая. никакую нормальную современную вилку с ней не поставишь. поэтому тебе надо купить и установить вместо неё новую безрезьбовую (aheadset) колонку 1 1\8". потом соответственно купить нормальный вынос и уж потом вилку. вот и всё.
  2. #22
    Веломаньяк!
    Кастом на базе Felt Virtue 2
    Филевский парк
    Nicephorus Если вилка 1" - я эту затею брошу и буду копить на новый вел
    Allan44 ну если они точно не совместимы, то все ясно. Что в комплекте должно быть?
  3. #23
    <div class='quotetop'>Цитата(Tumbler @ 16.11.2008 23:43) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Ладно, видимо решение вопроса откладывается до завершения сезона, ибо лениво ща вилку снимать с вела.
    Вынос менять - это понятно. Рулевую-то зачем выбивать? Они ж вроде одинаковые...[/b]
    Ситуация такая. Если вилка 1&#39;, то менять ее смысла нет. Нормальную вилку не найти.
    Если вилка 1 1/8, то замена возможна, но при этом нужно менять рулевую, потому что резьбовую вилку 1 1/8 также не найти, а рулевые под резьбовую и нерезьбовую вилки разные.
  4. #24
    в комплект рулевой колонки входят две чашки которые забиваются в рулевой стакан, два подшипника, пыльник на вилку, пыльник сверху и стопорное кольцо. иногда еще есть якорь с крышкой.
  5. #25
    Без 5-ти минут йожик! Аватар для Батарейкин
    На раме Ghost SE9000
    Красная Пресня
    <div class='quotetop'>Цитата(Serg_ @ 16.11.2008 23:41) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Поражаюсь я людям. Тащить раму через весь город ради 20-ти минутной работы. Я все указанные работы вполне нормально выполнял с помощью подручных средств, максимум, за пол часа.
    Интересно, что может насоветовать мастер по выбору вилки :mellow:[/b]
    Мастер может подсказать получится или нет поставить на эту раму вилку 1 1/8 или нет... А выбор вилки это уже прерогатива хозяина лясика. С ключем рулевуха ставится 2-3 минуты.
    ПС: а с помощью каких именно подручных средств?
  6. #26
    <div class='quotetop'>Цитата(Батарейкин @ 17.11.2008 10:13) <{POST_SNAPBACK}></div>
    ПС: а с помощью каких именно подручных средств?[/b]
    20-ти томов большой советской энциклопопии и такой-то матери)
    Если у тебя в детстве не было велосипеда, а теперь есть BMW Х6, то у тебя все равно в детстве не было велосипеда!
  7. #27
    Веломаньяк!
    Филевский парк
    Что-то чем больше ответов, тем больше уверенность в провале всей этой идеи
  8. #28
    Веломаньяк Аватар для Механикус
    Плюс\недоплюс
    Скрепостан. Немногопотерпетьевск
    <div class='quotetop'>Цитата(Tumbler @ 17.11.2008 11:01) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Что-то чем больше ответов, тем больше уверенность в провале всей этой идеи [/b]
    Ставить хорошую вилку на эту раму-это утопия! Даже если рама под 1 1/8
  9. #29
    Веломаньяк!
    Филевский парк
    Тем интереснее сам процесс
  10. #30
    Встанет она или нет можно и без мастера определить.
    Подручные средства:
    Если старая рулевая на выброс, то я выбиваю чашки изнутри чем-нибудь длинным, проходящим внутрь, например куском пол дюймовой трубы.
    Если рулевую планируется использовать, то все то же самое, только беру не стальную трубу, а алюминиевый штырь. Как вариант, брал кусок дубового паркета и через него молотком выстукивал упираясь снаружи. Короче, вариантов море.
    Запрессовываю чашки крышкой рулевой с помощью вилки. Получается типа пресса. Также для этого нужна кучка проставочных колец. С алюминиевыми рамами проблем не было.
  1. очень нужно
    от ДаркФиоН в разделе Подарю!
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 08:14
  2. что нужно из инструментов
    от Alpo в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.02.2008, 21:55
  3. Стратегия замены вилки
    от Dimon_RA в разделе Технические вопросы
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 16.11.2007, 13:13
  4. Нужно ли снимать крепления для вибрейков с вилки?
    от Rum в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 05.09.2006, 15:45
