Эксцентрик не держит заднее колесо - Страница 3
Показано с 21 по 30 из 33
Тема: Эксцентрик не держит заднее колесо
  1. #21
    Цитата Сообщение от vlad674 Посмотреть сообщение
    Судя по следам на дропах от колпачков и эксцентриков, вроде и старые зажимали хорошо. Может в процессе выработки плоскости дропов стали не параллельными,
    А на клин, и этим клином затяжку выпирает?????????????? Тогда ровнять напильником плоскости и красить, если новый эксцентрик не поможет.
    что-то похожее у меня было давно
    и дело точно не в модели эксцентрика
  2. #22
    Я один вижу это? Сточить аккуратно дремелем и всё зажмётся нормально.
  3. #23
    на первой странице об этом писали
  4. #24
    Вложение 514954
    Да, ты прав, при увеличении видно, что бонка выпирает (стала выпирать при выработке алю дропа), видимо это главная проблема.
  5. #25
    Циклотронщик Аватар для chiefset
    Stark tactic 29,5 FS HD
    35 км велопути к Юго-Востоку от Новодвинской крепости
    Хм....Рифленность на гайках втулок колес есть и четкая. На дропаутах, на фото рядом с фото гаек втулок колес, рифленность тоже хорошая. Если эта рифленность на дропаутах хорошая со стороны колеса, то при правильном прижиме держать должно хорошо.
    На иных фото дропаутов - рифленность или сношена или затерта. Но рифленность внешних сторон дорпаутов на удержание колеса не влияют. И нме видится, нужно искать причину в затяге дропаутов к гайкам колес. Тут или выход втулки длинннее толщины дропаута, но по фото вроде явно короче, или внешние стороны дропаутов косо изношены и поэтому эксцентрику не удается стянуть дропауты, или эксцентрик сам по себе уже не эксцентрик.
    Думаю мало помогу, но что-то мне не видится чего-то явно возможного.
    Только если внешняя сторона дропаутов косая и гайки эксцентрика от этого закашиваются при натяге и клинят, не затягивая дропауты дальше.
    Я не гонщик и не слаломист, но какой-то раз на переднем колесе гайки колеса былит расслаблены так, что колесо снялось просто от руки. Но катался.... )
    "То, что тебе непонятно, ты можешь понимать как угодно". Чак Паланик
  6. #26
    Проехал 1 572 км в 2017г. Аватар для alexanrovi4
    Colnago, Surly Pugsley, Univega Alpina Rigid, Bickerton Junckion MK III, Vipera CX
    Посёлок городского типа
    Цитата Сообщение от MGRUS Посмотреть сообщение
    Серег,возможно проблема из-за выпирающей гайки крепления петуха,ось с перекосом зажимается.
    Теперь и я увидел.
    Попробую посмотреть вживую и сточить надфилем, если правда выпирает.
    ---------- Добавлено 28.10.2018 в 16:25 ---------- Предыдущее сообщение 24.10.2018 было в 15:16 ----------
    Вложение 514954
    Запись для истории.
    Да, бонка и правда немного выступала. Видимо, дропаут сточился со временем (но как?). Решил вопрос болгаркой , сточив бонку заподлицо с дропаутом . Так же поменял эксцентрик на Shimano Deore. Всё собрал, попытался колесо выдернуть руками - не получилось. Сидит крепко.
    Однако из-за того, что сточил немного бонку и дропаут, пришлось перенастраивать задний переключатель. Стал цепь в спицы забрасывать. Короче, все настроил. Сегодня проехал гонку, всё отлично. Правда не было очень сильного ломилова, но мне кажется, что проблему решил.
    Последний раз редактировалось alexanrovi4; 28.10.2018 в 17:34.
    Познакомлюсь с девушкой/женщиной, дома у которой будет горячая вода с 17 мая по 5 июня. Возможны дальнейшие отношения (на след. год).
  7. #27
    Это, наверное, первый раз, когда я вижу, что в теме на веломании человек внятно объяснил проблему, при этом проблема не рядовая и не ищется в мануалах, выложил фото, и ему по фото нашли проблему, и он ее успешно решил. Невероятно!
  8. #28
    Красный, shimano
    Омск
    Только руки из жопы .
    Херачить болгаркой по раме. Когда можно бонку выкрутить
  9. #29
    Ок, выкручу я бонку ровными руками, дальше что? Петух на чём держаться будет?
    И не "херачить", а нежно шлифануть.
  10. #30
    Красный, shimano
    Омск
    Что дальше что дальше что дальше
  1. Продам заднее колесо от нового велосипеда 135*10 эксцентрик
    от Vinokurov Petr в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 16.06.2012, 18:31
  2. Продам заднее колесо не под диск, на промах, эксцентрик
    от ProtoSoul в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 12.05.2012, 10:53
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 09:19
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 00:51
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 02:03
