Установка руля баран и оборудования - Страница 3
Страница 3 из 14 ПерваяПервая 12345813 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 141
Тема: Установка руля баран и оборудования
    На велосипеде с момента покупки накатано не более 25 км, так что с рубашками всё ок
    Имею ввиду их длину необходимо будет регулировать? У дуалов же чуть другое размещение будет, может быть коротковаты рубахи.
    а рулетки нет? ясно. дерзайте!
    если обрезаны правильно, то конечно будут короткие. плюс от качество рубашек и троса напрямую зависит точность переключения. но это все мелочи, это лечиться чуть-что. етт рамы какое и рост?
    Рост 184, ЕТТ (Х) = 578, ЕТТ (Actual) = 554 мм, 2 значения приводит производитель.
    Рулеткой нет возможности сделать замер, за городом.
    если 578мм что скорее всего (Effective так называемое), плюс замена выноса на см 2-3 длиннее, понимание придет чуть позже зачем, с может и не придет, то рама немного длинновата. ездить можно будет, но не то, что доктора прописывают, 560 в идеале надо. и да, седлом длину не регулируют, седло относительно каретки выставляется, а не рулевого стакана. а то мало ли
    ---------- Добавлено в 11:39 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:17 ----------
    вот еще могу порекомендовать туристический баран с коротким ричем, есть разная ширина https://salsacycles.com/components/c...lebars/cowbell езжу на таком и в принципе нормально, менять желания нет.
    Последний раз редактировалось vittoo; 30.09.2018 в 11:29.
    если 578мм что скорее всего (Effective так называемое), плюс замена выноса на см 2-3 длиннее, понимание придет чуть позже зачем, с может и не придет, то рама немного длинновата. ездить можно будет, но не то, что доктора прописывают, 560 в идеале надо. и да, седлом длину не регулируют, седло относительно каретки выставляется, а не рулевого стакана. а то мало ли[COLOR="Silver"]
    Получилось что то вроде 548 мм, до 550. Брал от центра стакана параллельно земле до центра подсидела.
    База 1010 мм.
    Сравнивал с рядом стоящим Comanche Strada Pro в 58 ростовке. Там база 990 мм, ETT 543-545 мм.
    И да, проехался на Команче 10 км, кайфую от хватов возле выноса у на изгибе. Далее по комфортности нижний хват и самый неудобный как по мне - на манетках, приходиться дотягиваться (по крайней мере на данном веле).
    Заказал руль с шириной 440 и ричем 80. Вынос думаю пока будет 75 мм.
    Замерял толщину рубашек на переклюки/тормоза = сейчас по 5 мм, на шоссейном на передачи 4 мм, на калиперные тормоза рубашки - 5 мм.
    Когда монтировать тормоза, в рубашки со шприца смазку какую-нибудь нужно заливать или только на сухую?
    Последний раз редактировалось Asuser; 30.09.2018 в 21:27.
    У giant есть anyroad с бараном и fastroad с прямым рулем, в остальном они одинаковы. Интереса ради сравнил, у фастроуд как и сказали выше рама длинее.
    Но там разница не шибко большая, можно выносом поигратся мне кажется
    Последний раз редактировалось atomsk87; 01.10.2018 в 08:10.
    Цитата Сообщение от atomsk87 Посмотреть сообщение
    У giant есть anyroad с бараном и fastroad с прямым рулем, в остальном они одинаковы...
    абсолютно разные велы. и рамы совершенно разные
    beckerbongo
    Guest
    самое путевое решение проблемы рулем-бабочкой, как и указали уже выше.
    установка барана на пряморульную раму, это жесточайший колхоз.
    именно из-за разницы в геометрии рам.
    руль бабочка стоит 20-40€ ...
    плюс обмотка 10€ ....
  1. Ответов: 9172
    Последнее сообщение: 02.09.2025, 21:41
  2. Установка выноса руля вверх ногами
    от StelsNavi360 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 28.09.2023, 16:23
  3. Установка карбонового руля
    от Valentin Morozov в разделе Технические вопросы
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 22.04.2017, 13:47
  4. Угол установка рейзер руля
    от NikkyNine в разделе Технические вопросы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.10.2014, 11:38
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.08.2014, 15:34
