Есть варианты сделать чтоб гидро тормоза работали, и нормально, от одной ручки? - Страница 3
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 45
Тема: Есть варианты сделать чтоб гидро тормоза работали, и нормально, от одной ручки?
  1. #21
    colorex,
    ШАфёр, и другие
    прекратите тратить мое время на ваш флуд.
  2. #22
    Цитата Сообщение от Андрей Соколов Посмотреть сообщение
    colorex,
    ШАфёр, и другие
    Чем ты не доволен, я же дал тебе ссылку на Hope/
  3. #23
    учусь базовой технике Аватар для Chute
    Кувалда Мегатрон
    Питер
    Андрей Соколов, да в чём проблема - ставьте гидро тройник и всё будет работать. Только учтите, что:
    1 - усилие торможения на каждом торомозе будет в два раза меньше обычного (но суммарно так и останется)
    2 - холостой ход ручки может быть очень большим. Тогда потребуется периодически вручную подгонять зазоры в каждом суппорте до минимальных.
    3 - рабочий ход тоже больше в два раза и нажатие сильно мягче.
    Последний раз редактировалось Chute; 31.08.2018 в 16:04.
  4. #24
    да, спасиб
    https://forum.velomania.ru/showthrea...=1#post7499247
    ---------- Добавлено в 14:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:50 ----------
    Может быть есть смысл использовать ручки/калиперы от разных систем тк у них разный объем тормозухи нужен для хода колодок, те использовать ручку от системы с б0льшим объемом, а калиперы от системы с меньшим.
    В общем нужны отзывы тех кто делал подобное
  5. #25
    Кувалда Мегатрон
    Питер
    Насколько знаю, диаметры мастерциллиндров у всех вело тормозов отличаются незначительно, в пределах 1 мм, а в данном случае нужно в 1,4 раза. Возможно от мопеда какого-нибудь ручки подойдёт, но там эргономика прямо ой будет. Можно сделать другой рычаг на ручку, с более длинным малым плечом, но требуемое усилие нажатия будет ещё больше.
    В парабайках (инвалидных МТБ с 4 колёсами) просто ставили по две ручки под каждую руку. Или решение от Хоупа посмотреть, они что-то там делали под такие задачи.
  6. #26
    Архимед негодует. Паскаль, кстати, тоже.
  7. #27
    Ага, мощность возрастет в два раза. Теоретически. Если хода ручки хватит подвести колодки, что сомнительно.
    Что интересно, этот парень сделал так:
    http://www.notbroken.co.uk/2016/06/1...lai-geometron/
    наверное, что бы не ухудшать контроль над велосипедом.
    Или есть вариант с тормозом под большой палец:
    https://www.bikeradar.com/mtb/gear/a...ne-hand-33596/
    надо сильно переучиваться ездить.
    Возьму колеса энве в ипотеку!
  8. #28
    Действительно, давление, если оно есть, то давит везде одинаково.
  9. #29
    Маньяк велофил Аватар для _MMX_
    Surly Ogre, Octopus Vulgaris, Кастом фэт
    Москва, Тушино
    Хмм.. А если использовать такой изврат как "гидромеханику" от TRP? Это когда от механической ручки через тросик приводится в действие гидравлический калипер. Да, такое чудо есть в природе. Или принципиальна чистая гидравлика с блэкджэком и шлюхами бачками и гидролиниями?
    The quick brown fox jumps over the lazy dog.
  10. #30
    Видел, что кто-то из местных городил такое на ситибайке, причем без всяких переходников, просто вкрутив гидролинию заднего калипера в порт прокачки переднего. Вроде как работало.
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.05.2011, 16:58
  2. гидро тормоза Shimano M486
    от печеньки в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 12:47
  3. Есть ли в природе такие тормоза.
    от Gops в разделе Технические вопросы
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 08.05.2010, 22:25
  4. Как сделать чтоб не угнали!
    от Touma79 в разделе Украли!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 20:00
  5. Выбор велосипеда до 4000. Есть варианты. Посоветуйте.
    от CAHEK в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 06:02
