Mongoose GUIDE SPORT Или COMP ? - Страница 3
Страница 3 из 17 ПерваяПервая 12345813 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 168
Тема: Mongoose GUIDE SPORT Или COMP ?
  1. #21
    Ainu Аватар для Xiatian
    Ridley Kanzo, Ridley Helium, Bottecchia T2DC
    Раусу, Хоккайдо / Санкт-Петербург, Россия
    ZeeK, у меня такое ощущение по фотографиям складывается, что у Guide рама универсальная и можно сзади поменять дропауты. Если присмотреться, там что у QR варианта, что у TA какие-то пластины стоят.
    ---------- Post added at 14:40 ---------- Previous post was at 14:39 ----------
    Цитата Сообщение от kamil Посмотреть сообщение
    будущих триаловских скидок
    А они будут? Это точно?
    Fou ki ra hyear presia reen was zweie ra na stel yorra zuieg manaf ma zweie ra irs manaf chyet oz omnis.
  2. #22
    Возможно. А вилка?
    Если учесть, что с QR ездили много и горя не знали (а кто знал - обычно ССЗБ, не проверяющий затяжку "флажков"), то, конечно, нынешняя thru-axle-мания выглядит несколько искусственно...
    Лично у меня на всех трёх используемых велосипедах оси, но там как бы и вариантов не было.
  3. #23
    Продавцы в триаде клялись, что будут. Если нет, то не беда - значмт, куплю себе второй лыжный комплект
  4. #24
    Цитата Сообщение от ZeeK Посмотреть сообщение
    А вилка?
    А что вилка? Они там разные — алюминий и карбон.
  5. #25
    А вот еще, хотел спросить по поводу ростовки. У меня инсим 81, рост 176. В триале пробовал сидеть и кататься на ренегаде 54 и 56 размеров. Поначалу казалось что оба размера подходят, продавец уверял, что стоит взять 56 размер рамы, но потом подумал и решил, что 54й будет лучше. Посмотрел геометрию мангуста, при практически одинаковых ETT и риче, стэк у мангуста на 30мм больше чем у ренегада. Я так понимаю, 54я рама должна подойти? Или из за более высокой рулевой лучше будет 56я у мангуста? Естественно буду примерять, но сразу на месте непонятно оно или нет.
  6. #26
    стэк - производное от Bb drop, параметров вилки и рулевого стакана. Странно, что "геометрия одинаковая, а стэк на 3 см отличается"
    При 176 см роста вам 56 рама вообще не нужна, если только не стоит задача получить максимум неприятных эмоций.
    На какую раму бы ни сели, седло относительно каретки вы поставите одинаково (ноги от размера рамы не меняются же?), а стэк лишь означает, что руль будет на 3 см выше в одном из вариантов. Если на 54 раме перепад седло-руль в пределах разумного - руль ниже седла в обоих случаях, то выбирать по вкусу.
  7. #27
    Спасибо, примерно так и предполагал, теперь точно уверен. Странно, что продавцы в триале советовали 56 раму.
    Справедливости ради, я не писал, что геометрия одинаковая, но это так к слову.
  8. #28
    Из сравнения картинок и цифр видно, что геометри рамы Regade Expat несколько более традиционная, чем у Guide. Вообще у Ренегата можно и 51 размер глянуть - он как разпромежуточный по ЕТТ между 52 и 54 у Guide. Правило "меньше лучше, чем больше" никто не отменял
  9. #29
    ZeeK, подскажите ещё по геометрии. Если сравнить рамы р-р 54, предположим, Экспата и Синапса то:
    Экспат етт 551 рич 378
    Синапс етт 547 рич 382.
    Если седло относительно каретки я выставлю все равно одинаково, то более вытянутая посадка будет на Синапсе не смотря на то, что у него короче етт. Все правильно?
  10. #30
    А откуда Cannondale Synapse возник, слово чёртик из табакерки? Причём, судя по цифрам, карбоновый 2018 года...
    Причина указанной разницы - наклон подседельной трубы: у Синапса она 73.9 градуса, а у Экспата - 73. Поэтому у Экспата
    И да, окажется, что то место, от которого рич рамы измеряют, на 4 мм дальше. Но если вы действительно способны почувствовать разницу рича рамы в 4 миллметра... Можно только позавидовать!
    И да, формально 54 и 56 синапс отличаются ричем как раз на те же 4 мм, но... там наклон подседельной уже другой - 73.5 и стэк другой, поэтому ЕТТ больше и точка на оси подседельной сдвигается назад на сантиметр.
  1. Mongoose TYAX SPORT или Mongoose TYAX COMP
    от Ram0nRa в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 21.06.2017, 09:21
  2. Хардтейл за 25к: GT AVALANCHE SPORT, Mongoose TYAX SPORT или что-то еще
    от Road_man в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 07.07.2016, 18:37
  3. GT Avalanche Sport или Mongoose Tyax Comp 26?
    от student89 в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 22.09.2015, 19:00
  4. GT Avalanche Sport или Comp?
    от Tiger131 в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 21:01
  5. выбор: Mongoose Tyax Expert или Jamis DURANGO SPORT?
    от small_sniff в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 22:16
