В доме, где есть мужчина\парень в закромах должно лежать что-то типа этого, с мощной башкой и от солидного производителя
---------- Добавлено в 21:09 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:08 ----------
А лучше, чтоб вот такие
Господа, я ваще варвар, изолентой обматал и болгаркой его(трос.боуден),болгаркой. Ничего так,ровненько. Для гидравлики,только спец кусачки.
Такие (есть количеством поменьше, по 10-20 штук и другого цвета) https://ru.aliexpress.com/item/Good-...e-e3c27e05c083
Тогда выше вам правильно привели в пример кусачки надлежащего качества, после обрезания тросиков которыми волоски тросиков не стремятся распуститься веером.
А после продевания тросика через рубашки на концы подклеивается концевичок суперклеем - кому нравится плющить, тот плющит,
но клей позволяет потом его аккуратно снять и после применить вновь.
---------- Добавлено в 20:36 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:35 ----------
Кстати, суперклей также помогает держать волоски тросика в узде![]()
Потому что этот тросик либо фирменный, например, от Jagwire или его волоски сделаны из аналогичной термообработанной пружинистой стали.
Попробуйте что-нибудь нормально припаять к упругой пружинке, а потом потяните за проводок и он всё равно отвалится.
---------- Добавлено в 16:11 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:08 ----------
Этот тросик из совсем другого материала, примерно такого же, из какого делали (сь?) отечественные тросики для ручных тормозов и переключателей.
---------- Добавлено в 16:15 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:11 ----------
На отечественных велосипедах ставились тросики, кончики которых пропаивались "жёстким" оловом (более высокотемпературного плавления с паяльниками более 60вт)
ещё на самом производстве, но при нестандартной длине их запросто можно было пропаять любым и 40-ка ватным паяльником с оловом, взятым из печатных плат от техники.
Я обжимаю законцовкой для проводов 1.5мм, а потом дремелем обрезаю. Обжимку даже не снимаю потом ибо режу уже установленній трос.
