Держатель заднего переключателя (петух) абсолютно ровный, поэтому как бы верхняя часть переключателя с верхним роликом параллельны звездочкам кассеты. А есть ещё как бы нижняя металлическая направляющая нижнего ролика и вот она как будто кривая. Возможно из-за неё нижний ролик так отклонён от плоскости звездочек кассеты. Но есть ещё место в переключателе где нижний ролик соединяется с верхней частью. И вот если бы там можно было бы менять положение нижнего ролика, то можно было бы выправить его. Пальцами можно изменить положение нижнего ролика так чтобы он оказался параллельным звездочкам кассеты, но как зафиксировать это положение.
---------- Добавлено в 12:51 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:48 ----------
На глаз ровный, велосипед новый. И верхняя часть переключателя выглядит параллельной звездочкам кассеты.
Нижний ролик просто натяжной, он не особо принимает участие в переключение, Главное чтоб подвеодной (верхний) правльно стоял относительно звезд кассеты
он может быть гнутым в другой плоскости, а не в той как вы на него смотрите ) и "на глаз" проверять так себе - нужно хотя бы осью
у меня у друга на новом формате 1313 был слегка криво приварен дропаут, за счет этой кривизны было просто невозможно настроить 11ск систему на нем, так что новый вел - это вот не показатель )
Досуг серьёзный у сынов мрака северного
Но при этом я точно определил, что причина того, что цепь не переключается на самую большую крайнюю звездочку именно в нижнем ролике. Если нижний ролик чуть чуть рукой выравнить в плоскость ровной к верхнему ролику и звездам кассеты, то переключение происходит как надо. Этого мне и нужно добиться. Я хочу понять есть ли способы поменять и зафиксировать положение именно нижнего ролика не меняя положение верхней части переключателя. Получается проблема не в натяжении троса если при правильном положении нижнего ролика всё переключается как надо.
Последний раз редактировалось Стасон Строгино; 04.07.2024 в 13:30.
Поэтому и надо:
1. Проверить петух.
2. Если петух в порядке, исправить лапку переключателя.
Если нижний ролик в бок, то он тянет верхний ролик с цепью тоже в бок за счет люфтов в роликах.
Или регулировать лапку переключателя так что бы она немного заходила за большее звезду кассеты, что чревато соскакиванием цепи на спицы.
Стасон Строгино, а верхний ролик от большой звезды кассеты на каком расстоянии? Если близко, можно попробовать винт битеншн покрутить.
