Outleap-фэтбайк клуб - Страница 3
Страница 3 из 75 ПерваяПервая 123458133353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 743
Тема: Outleap-фэтбайк клуб
  1. #21
    Спустился с Гор Аватар для Alukard20062008
    BMX GT Compe2009/Mongoose Argus Sport2016
    Новосибирск
    а трансмиссию апгрейдил?
    по малу (байк для продажи) - поставил вперед звезду на 30Т с Али.
    ---------- Добавлено в 12:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:54 ----------
    Цитата Сообщение от TrueZurg Посмотреть сообщение
    она же несколько мм скрадывает...
    она скрадывает меньше 1мм (4 слоя), если ее норм приклеить с помощью фена на внутренние вогнутые части перьев.
  2. #22
    Alukard20062008, а цепь бады не задевает?
  3. #23
    Новосибирск
    Я не катал на таком сетапе бИст - только примерил и успокоился.
    Насчет цепи всё просто - есть великое слово Колхоз - он поможет сильно владельцу данного фэтбайка. Ну то есть будет например цепь задевать звезду на родном месте - так можно выкинуть защиту цепи и поставить на ее место звезду - может уже и не будет задевать. Будет дальше задевать - подкладываешь какие-нибудь подкладки под посадочные места звезды - и уже ничо не задевает. Правда в таком случае надо искать длиинные бонки либо использовать обычные крепежные болты с гайками. В общем, такие дешевые фэты требуют много рукоделия на этапе Изменения конструкции. Это не достал, собрал - хоп - погнал! Не за такие деньги)))
  4. #24
    Цитата Сообщение от Alukard20062008 Посмотреть сообщение
    80-ки самые универсальные обода
    А 4.8 на них можно ставить?
  5. #25
    Новосибирск
    конечно можно
  6. #26
    г. Нижний Новгород
    конечно можно
    Alukard20062008, и до сих пор не показал, как
  7. #27
    Покрышки VeeTire BULLDOZER 26"x4.25, стоковые обода 80 мм.
    Зазор до верхнего пера 18 мм.
    Зазор до нижнего пера 16 мм.
    Последний раз редактировалось D'Artagnan; 23.11.2017 в 08:19.
  8. #28
    Цитата Сообщение от Sadness Посмотреть сообщение
    Получается полтос на камерных ободах, за который можно было взять Norco BigFoot или добавить 10-ку и взять Sarma Forka
    Ну не совсем так. Там 9т.р. за Вии, что мягко говоря - сомнительные траты. И 10т.р за Срам NX. Который наверно тоже не оптимальный, хотя и не понятно, что ставить вместо него, чтоб была трансмиссия с нормальным диапазоном.
    Тыща за люминевый подседел (надо было брать карбон на али). Седло тоже можно не считать (менять на любом веле под себя).
    А Норка, конечно, была хороша за 50, но в нашем городе до таких скидок не дожила. И в нее тоже надо вкладывать. Резина Кенда, кассета 11/40T (хотелось бы больше), и обода всего 80 (и непонятно, влезут ли 4.8 на 100). Но Норка, конечно, лучше. Была.
  9. #29
    Не надо. Один у меня сломался, хватит уже.
  10. #30
    фитнессбайк
    Омск
    у среза рамы, да? )
  1. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Фэтбайк
    Ответов: 59406
    Последнее сообщение: 21.07.2025, 11:14
  2. Фрязинский Т-трейл
    от Saha в разделе Московская область
    Ответов: 35185
    Последнее сообщение: 03.10.2022, 21:36
  3. Sinbao-фэтбайк Клуб
    от dimitrii73 в разделе Фэтбайк
    Ответов: 233
    Последнее сообщение: 20.08.2018, 10:51
  4. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Клубные темы
    Ответов: 9191
    Последнее сообщение: 05.02.2013, 17:53
  5. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Мои два колеса
    Ответов: 6859
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 08:55
