Разработка и изготовление заднего габарита под заказ. - Страница 3
Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 73
Тема: Разработка и изготовление заднего габарита под заказ.
  1. #21
    Цитата Сообщение от Maxim_Sed Посмотреть сообщение
    пластиковый корпус является идеальной "шубой" для радиатора: конструкция обречена
    у мя час лежал в максиме на столе чето не поплавился
    ---------- Добавлено в 09:48 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:46 ----------
    Цитата Сообщение от terka Посмотреть сообщение
    И плавиться, ибо тепло отдавать сможет только зимой.
    отдают тепло не от мороза а от обдува ветром. поставь в мороз без обдува на болкон мощную фару и ей кердык. а поставь её же в жаркую комнату и направ вентелятор и всё будет в поряде
  2. #22
    А чо по денгам такое монстрище вышло клиенту?
    1. Не показана герметизация корпуса самого фонарика-стопа.
    2. Сами диоды реально красным светят?
    3. Чо по деньгам будет ежли сделать простой стопарь чтобы без наворотов с режимами(свтить тупо постоянно), на одном диоде и 2 акках?
  3. #23
    2 000 р. взял за работу. Детали все он оплатил.
    заказчик забыл положить герметезирущую прокладку. пообещал дома сам её поставить
    да .сами диоды красные 3 ватные
    прошивка написана и дешевле не станет от (свтить тупо постоянно) но я этот этап прошел и теперь неинтересно делать подобное .надо расти ))))) так что прости пожалуйсто но я не возьмусь тебе делать стопарь
  4. #24
  5. #25
    craz, спаибо !!!!! приятно слышать!!!!!!
    а то накинулись. особенно этот максим сед. нет чтобы поддержать человека начинающего. так нет надо раскретиковать же.
    спасибо еще раз !!!!
  6. #26
    А я вопрос задал не от бедности а лишь оттого что мне реально не нужны режимы кроме стопаря от 2*18650 продолжительностью нормального свечения часиков 15
  7. #27
    Piramidon, самый простой вариант.
    Покупаешь за 50 руб в Фикспрайсе веломигалку заднюю. 7 режимов там. Выкидываешь штатные 5 светодиодов. Вместо одного из них, подключаешь герконовое реле рэс-93 (он хорошо влазиет на место одной батареки), напр. срабатывания примерно 2.8 вольта. Он будет переключать 2-3 светодиода. Три одноватных красных будет достаточно. Попутно решается вопрос защиты акка, т.к. реле не будет работать при напруге меньше 2.8 В. Ограничиваешь ток диодов резисторами, в простейшем варианте если. Ну и диод на алюм. пластинку ставишь.
    Всё.
    Да, для наруж. акка хвостик припаиваешь.
  8. #28
    Антинакипин Аватар для sonic-chainik
    "Красный кабан" кетай-картон
    Москва, САО
    Вам бы ещё немного грамматику подтянуть...
    Не вопрос - http://forum.velomania.ru/entry.php?b=10743
    Механик Собственной Судьбы
    Объезжаю красного кабана.
  9. #29
    это тема не о граматике а о маечке велосипедном. но прошу прощения как могу
  10. #30
    http://www.undark.ru/catalog/velofar...ya_tolko_fara/
    Самое дешевое и мощное решение. Осталось перепаять ломкие китайские провода с гнилыми внутри проводниками на приличные отечественные акустические.
    ---------- Добавлено в 12:47 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:29 ----------
    Тоже отчасти годное решение но нужно смотреть исполнение герметизации и яркость свечения. Навсидку беспроигрышное решение-посади фару без аккума намертво/навсегда на корпус штыря так же как приклеил его к аккуму выведя кусок акустического кабеля с разьемом к аккумуляторной снимаемой сборке куда-нибудь в область подседельной сумки или в нее помести сборку и при сборе на покатушку кидай в сумку свежезаряженную сборку на 2*18650. будет и аккум для габарита и на крайняк для доезжания в качестве основного.
    Сорри за офф.
  1. Предложение Изготовление осей под заказ.
    от ub3dde в разделе Услуги
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.02.2018, 16:22
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.08.2009, 23:48
  3. Автозапчасти в наличии и под заказ
    от ZiggyST в разделе Авто
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 14:05
  4. Рама под заказ в Киеве/Ровно/Хмельницком или в МСК...
    от Zirobass в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 21:33
  5. Где можно изготовить детали из титана под заказ?
    от Pablitto в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 26.01.2008, 23:33
