Нет, уже не высоко, вот здесь видно)))
А если серьезно, то да, при сборке на колесах 27,5", каретка действительно получается высоковато, что особенно мешает на крутых поворотах. Поэтому мое видение этого байка и трансформировалось из мощного трейловика в XC марафоновский вариант.
Для педалирования такая посадка вполне удобна. Так что, к следующему сезону, планирую поставить колеса полегче, полуслики на 2,0", вилку с ходом наверное даже в 100 мм и посмотрим.
Поднимем темку.
Последние фото с не большими изменениями, в ходе поиска формулы идеального стального хардтейла
Если честно много покататься на нем не удалось, т.к. в этом сезоне было три вела: алюминиевый хард Zaskar, подвес Anthem и собственно он - Огнеглаз. А теперь вот, когда зима не зима, решил его расконсервировать.
Пока играл с ходами, меняя вилки, пытаясь понять сколько для него оптимально, сделал еще интересное наблюдение относительно резонирующих свойств рамы. Тут в первую очередь хочу заметить, или точнее подтвердить многочисленные отзывы владельцев стальных рам, о том что стальная рама может поглощать или частично смягчать мелкие неровности - это действительно так. Часть мелких неровностей становятся вообще не заметными по сравнению с ощущениями от алюминиевого хардтейла, а более крупные кочки, корни, ямы и прочее, на которых уважающий себя и свой вел райдер всегда привстает с седла, отдают в ноги гораздо мягче. Но вот есть одно но - это отдача. При чем при езде по кочкам лично мне это не мешает, но вот при педалировании бывает возникает что-то вроде раскачки.
При чем раскачка эта, по наблюдениям, возникает в момент снижения мощности педалирования и как следствие натяжения в цепи. В моменты активного педалирования с кадансом в районе 85 все прекрасно, ощущение как буд-то велосипед плывет по поверхности "облизывая" дорогу, но стоит снизить мощность, в те моменты когда нужно сбросить скорость, что особенно актуально зимой, т.к. на не шипованной резине местами просто очково входить в поворот, и начинаешь просто пытаться подкручивать педали и возникает некая раскачка. И хотя я катаюсь в контактах, происходит это из-за относительно свободно и не равномерно, с рывками вращающихся ног.
Надо заметить, что ни чего подобного я не замечал при езде на алюминиевом хардтейле, и подвес в таких ситуациях себя так не ведет.
Вывод: нужно уделять больше внимания технике педалирования и продолжать в таких моментах работать более плавно, хотя и не знаю удастся ли избавиться от этого полностью.
С другой стороны, тянет на экспериментаторство, например попробовать подсидел с амортизацией. Но вот сложно понять, как он будет себя вести?.. Создаст ли он некий буфер между подседельной трубой рамы и пятой точкой, который будет нивелировать данные свойства иле же нет, если не совсем наоборот?..
С учетом не малой стоимости хорошего подседельного штыря с амортизацией, не хотелось бы потратить деньги зря.
В общем, интересно было бы узнать, есть у кого-то подобные ощущения от езды на стальных хардтейлах или может это просто глюк...
Последний раз редактировалось Yilisav; 11.01.2018 в 20:21.
Попробуй 170 кривошипы (шатуны). Только придётся кассету менять. Я перешел с 175 на 170. Долго расписывать, но много проблем исчезло. Возможно ты физически не способен крутить длинные палки.
Раскачки не замечал. Но замечал съедание энергии при разгоне. Списал это на огромную раму, тонкие трубы, узкие обода при больших покрышках. Jamis dragon 650 sport.
170 и стоятуже давно перешел на 170 .
---------- Добавлено в 22:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:00 ----------
Да, есть такое... но с другой стороны это компенсируется лучшим накатом по сравнению с алю рамой. Когда перестаешь крутить педали, вел на алю раме гораздо быстрее сбрасывает скорость чем вел на раме из хромоля. Хотя, возможно это субъективное наблюдение.
Последний раз редактировалось Yilisav; 14.01.2018 в 23:45.
Yilisav, можете дать ссылку на петух? Нужен к раме "Hot tail".
---------- Добавлено в 07:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 07:25 ----------
Судя по фото он такой же.
Может быть разница в весе, следовательно, в инерции?
Крайний пример - советский велик типа Украины, тяжеленный огромный ходящий ходуном корабль, долго разгоняется, долго тормозит, плохо рулит. Зато плывет по рельефу как диван. Правда, в подъем умаешься ехать. Зато на спуске не остановишь.
Я его купил с рамой. Отдельно даже и не знаю где взять, не искал. Да там и петух такой, что им убить можно...весит наверное грамм 80! Ваш сломался что ли??? Да ну...
---------- Добавлено в 20:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:59 ----------
Не думаю. Инерция зависит от общей движущейся массы (велосипед+велосипедист+эк п), вряд ли эти 500 грамм будут уловимы.
Последний раз редактировалось Yilisav; 26.01.2018 в 20:39.
