Как скачать и залить карты в навигатор Garmin Edge 520/705/800/810/820/1000 & Touring - Страница 3
Показано с 21 по 30 из 43
Тема: Как скачать и залить карты в навигатор Garmin Edge 520/705/800/810/820/1000 & Touring
Древовидный режим
    Форвард-1122 с фарой NightKeeper-2, дудкой AirZound и экшн-камерой AEE-S70
    Москва (Люберцы), ранее Пермь
    По умолчанию Как скачать и залить карты в навигатор Garmin Edge 520/705/800/810/820/1000 & Touring
    Как скачать и залить бесплатные OSM-карты в велонавигатор Garmin Edge 520/705/800/810/820/1000 & Touring. Готовый рецепт
    Источник на английском языке тут: http://www.dcrainmaker.com/2013/05/d...705800810.html
    1. Как скачать бесплатную OSM-карту
    Заходим на сайт http://garmin.openstreetmap.nl
    В разделе [Choose your map type] выбираем опцию "Routable Bicycle (Openfietsmap Lite)", затем ставим галку "Enable manual tile selection" и, увеличивая при необходимости масштаб, выделяемь мышью одну или несколько необходимых условных областей. Имейте в виду, что две и более области, скомпилированные в один файл дают значительное замедление работы навигатора. Так, по собственному опыту, я пытался пользоваться картой Москвы, собранной из четырёх таких условных областей, но потом от этого отказался и пользуюсь теперь двумя картами Москвы, названными условно "Москва-север" ("Moskow-Nord") и "Москва-юг" ("Moskow-South"). При необходимости пользоваться одной из них я в настройках навигатора отключаю ненужные карты и тем самым экономлю оперативную память навигатора и увеличиваю его быстродействие.
    Затем, если доступна ссылка "Download map now!" в разделе [Request your map or download it directly], нажимаем на эту ссылку, после чего открывается окно для скачивания файлов. Если эта ссылка не доступна, а вместо неё доступна кнопка "Build my map" и доступно поле [Email address], то вводим свой e-mail и нажимаем эту кнопку, после чего откроется новое окно, в котором будет уведомление о том, что на указанный адрес электронной почты выслано уведомление о постановке запроса на скачивание в очередь (это письмо можно сразу удалить - оно не нужно). Затем нужно подождать прихода следующего письма уже со ссылкой на скачивание, которую нужно открыть, в результате чего попадаем в то же окно для скачивания, что и по ссылке "Download map now!" (если она была бы доступна). В открывшемся по ссылке окне нужно выбрать для скачивания всего один файл, у которого в конце имени есть "gmapsupp.zip". Внутри этого архива находится файл "gmapsupp.img", который нужно распаковать. Это и есть бесплатная OSM-карта нужной Вам конкретной условной области для навигатора Garmin Edge 520/705/800/810/820/1000 & Touring.
    2. Как залить (скопировать) бесплатную OSM-карту на SD-карту навигатора
    Необходимо скопировать распакованный на предыдущем шаге файл "gmapsupp.img" в каталог GARMIN SD-карты навигатора. Некоторые модели навигаторов позволяют иметь в этом каталоге только один файл "gmapsupp.img", а некоторые (в том числе и GARMIN EDGE 810 - проверено на себе) позволяют иметь в этом каталоге несколько файлов с расширением ".img" и с разными именами (на других моделях GARMIN это надо проверять непосредственно на навигаторе). Имя файлов (в моём примере - для GARMIN EDGE 810) можно задавать любое - оно нигде не отображается. Для экономии памяти и повышения быстродедйствия навигатора неиспользуемые в настоящее время карты надо отключить. "Включение" и "выключение" карт в навигаторе "Edge 810" производится тут:
    Wrench Icon > Activity Profiles > Your activity profile name > Navigation > Map > Map Information / Select Map >
    или на русском языке:
    Иконка настройки > Профили режимов > Имя Вашего профиля > Навигация > Карта > Сведения о карте / Выбрать карту >
    Там необходимо выбрать отображаемое имя карты "Openfietsmap Lite" и указать "Enable" ("Включено") или "Disable" ("Отключено").
    Если на навигатор скопировано два и более файлов с различными картами, то все эти карты будут иметь одинаковые отображаемые в навигаторе имена, что довольно неудобно:
    В этом случае нужно любым HEX-редактором "залезть" внутрь каждого из файлов ".img" и в самом начале каждого файла отредактировать строку "Openfietsmap Lite" на что-то более понятное. Это можно сделать, например, с помощью плагина HEX-редактора в FAR. Вот, что мы видим в начале исходного файла:
    А вот то, что мы уже отредактировали (если остались "лишние" символы от предыдущего текста "Openfietsmap Lite", то их "забиваем" пробелами):
    Теперь для отображаемого имени карты "Moskow South" можно указать "Enable" ("Включено") или "Disable" ("Отключено"):
    И список карт теперь будет выглядеть нормально читаемым:
    Если навигатор уже хотя бы один раз включался с файлами, у которых строка "Openfietsmap Lite" еще не редактировалась, то последующее редактирование не поможет - навигатор так и будет отображать у себя на экране "Openfietsmap Lite" вместо другого текста, который Вы внесли в этот файл, т.к. навигатор запоминает у себя это описание при первом обнаружении этого файла и больше не "перечитывает" этот файл. Для изменения отображения нужно поменять имя файла на карте памяти навигатора и включить его заново, только тогда будет отображаться правильное описание. Или же надо вносить изменения в файл до первого включения навигатора с таким файлом.
    Последний раз редактировалось kapger; 07.07.2017 в 12:50.
  1. Продан навигатор Garmin Edge 800, новый (Москва)
    от Baлepa в разделе Свет и электричество
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.06.2011, 13:44
  2. Продам Велосипедный навигатор Garmin Edge 305 Cad
    от kvist в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 12.01.2011, 23:41
  3. Продам Велокомпьютер-навигатор Garmin EDGE 705 HR
    от Dr. Boson в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 10.12.2010, 08:55
  4. Продаю GPS навигатор Garmin Edge 605
    от Thrakatak в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 13:45
  5. GPS-навигатор Garmin Edge 205
    от Robin в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 01.09.2009, 09:32
