Подлый шатун: что делать с люфтом - Страница 3
Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 51
Тема: Подлый шатун: что делать с люфтом
  1. #21
    Цитата Сообщение от torn44 Посмотреть сообщение
    Без извращений нормально не приваришь.Самое верное стачивать заднюю часть шатуна и внутри буйрак убрать.Как выше писали осадить квадрат глубже,может и прокатит.
    Спасибо, понял.
  2. #22
    Цитата Сообщение от vlad674 Посмотреть сообщение
    Если 1 мм по торцу снять, точно не пострадает, а если прокладки из жести по граням сделать, то вал точить не нужно. Вал точить, если будешь внутреннюю часть шатуна точить на 1 мм, чтобы не упирался в галтель, а натянулся на конус квадрата.
    Т.е. чтобы не трогать вал (а его трогать не хочется), то используем прокладки из жести по гранями и стачиваем 1 мм с торца шатуна, т.е. отсюда:
    Правильно я понял?
  3. #23
    Пермь
    Цитата Сообщение от TouchTooMuch Посмотреть сообщение
    Правильно я понял?
    сначала
    Цитата Сообщение от Maxim_Sed Посмотреть сообщение
    сточи напильником наклёп
    потом посмотри как садится шатун.
    если упирается в
    галтель вала (переход от квадрата к кругу)
    то либо
    либо
    ---------- Добавлено в 20:11 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:09 ----------
    Цитата Сообщение от wituc Посмотреть сообщение
    либо
    но может получится что болт упрется в торец вала
  4. #24
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Вложение 442700
    Правильно я понял?
    Можно чуть подровнять надфилем плоскости квадрата внутри шатуна и поставить прокладки (две штуки согнутых на 90 градусов) из жести или кровельного железа. При правильно подобраной толщине прокладок шатун не достанет до тех галтелей. )))
    Но не факт что встанет ровно в одну линию с правым, из-за выработки внутри шатуна.
  5. #25
    сначала
    если упирается в
    то либо
    либо
    Чтобы болт не упёрся в торец вала, и чтобы вал не стачивать, можно заколхозить шайбу толщиной в 1 мм, расточив ее внутреннее отверстие надфилем до квадрата, то есть чтобы надевалась на квадрат оси, и поставить Ее под болт.
  6. #26
    сначала
    если упирается в
    Супер, пошагово. Спасибо!
    ---------- Добавлено в 23:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:44 ----------
    Можно чуть подровнять надфилем плоскости квадрата [...]
    Благодарю, доходчиво.
  7. #27
    Во, читал про шайбу, возьму на заметку.
    Типа такой (M10):
  8. #28
    Квадрат РАЗБИТ, всё, шатуну сказать до свидания. Нельзя с болтающимся ехать и сотни метров, это не совецкая кама или уркаина.
  9. #29
    Зайди в ближайшую мастерскую и спроси разрешения порыться в корзине ))) Когда звезды на правом снашиваются, левый шатун остается целым.
    Откладывается про запас и в дальнейшем ставится на вел с вырванной педалью или раздолбанным (как здесь) квадратом.
    ---------- Добавлено в 12:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:16 ----------
    TouchTooMuch, шатуну капец. Только замена.
    В мастерских бывает б/у с разбора. Не бесплатно, но сильно дешевле новой системы.
  10. #30
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    блин, развели тут сопли на неск страниц
    шатуны новые левые отдельно продаются валом: китайские от 2 баксов
  1. Ушатал шатун. Что делать, что покупать?
    от Silm в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 11:29
  2. Отвинчивается шатун((( Что делать?
    от bruho в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.02.2011, 20:45
  3. Трабл с СИД РЕЙС 2004 - ход 4.5 см вместо 80 мм. Что делать?
    от Андрей Юрьевич в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 25.07.2005, 21:48
  4. Регулировка отскока накрылась. Что делать?
    от HLADON в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 25.07.2005, 17:41
  5. Накосячил с ростовкой trek 4500, подскажите что делать?
    от invisibleblec в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.02.2005, 23:30
