Бескамерные колёса пропускают воздух. Что делать? - Страница 3
Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 93
Тема: Бескамерные колёса пропускают воздух. Что делать?
    А чтобы этого безобразия не было, заливать надо МНОГО герметика. Пока я до этого не додумался, то так и заливал по 30 мл каждую неделю до бесконечности.
    На банке герметика обычно пишут, сколько лить. И вряд ли там могла была рекомендация лить всего 30мл.
    pelm, рекомендации нередко различаются в несколько раз. В некоторых действительно пишут "30 мл" для конкретного вида покрышки. Но беда в том, что сами покрышки бывают разными. Одни изначально не пропускают воздух, а другие травят по всей поверхности и это производитель покрышек считает нормальным. Поэтому "держать покрышку на голодном пайке" обходится себе дороже. Не следует заливать герметик "по минимуму"!
    Уже верно сказали: не надо заливать помоечные герметики. Либо Стенс, либо Tire Doctor (сейчас по-другому называется). Боковины элементарно могут травить у любой покрышки. Те же швальбе ISP бескамерные по заявлению производителя, но травят через боковины - жуть! Все бока в герметике. А чтобы этого безобразия не было, заливать надо МНОГО герметика. Пока я до этого не додумался, то так и заливал по 30 мл каждую неделю до бесконечности. Малая порция герметика не покрывает всю внутреннюю поверхность и раньше засыхает. И после заливки нужно обязательно долго болтать колесо в руках, сняв его с велосипеда. Хороший и правильно залитый герметик держит несколько месяцев. Впрочем, все равно камеры надежнее. Я осенью катался на шоссейнике, а в апреле подкачивать не пришлось. Как было 8 атм, так и осталось.
    А вообще, использовать герметик - гораздо более дорогое удовольствие, чем камеры. И нужно сильно подумать, нужно ли это. Обычно бескамерно устанавливают, если хотят защититься от проколов или добиться низкого рабочего давления в покрышке. Герметик нужно периодически обновлять.
    Так вес-то с каждым разом увеличивается, одна бутылка герметика, две, три. Разве у меня помоечный герметик? Я попросил лучший.
    ---------- Добавлено в 21:43 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:42 ----------
    Вот треть бутылки залили в первое колесо, треть во второе, а треть осталась.
    На шиномонтажках мне предложили разбортировать колесо, промазать его машинным герметиком по бортам и установить. Это толковая идея?
    Цитата Сообщение от GrishaYe1 Посмотреть сообщение
    Я попросил лучший.
    Вы что, думаете, что в Сокольниках продается всё? Совсем наоборот. Когда что-то нужно определенное, то наездишься туда и плюнешь. После этого закажешь в забугорном интернет магазине. Вот они и дали "лучший", из того что имеют.
    ---------- Добавлено в 21:49 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:46 ----------
    Это плохая идея. Во-первых, что такое "машинный герметик"? Нечто в тюбике, что должно после полимеризации превратиться в "силиконовую резину"? Это только для прокладок годится. А микропоры в резине не заделает. Более того, затруднит доступ велосипедного герметика. И при деформации покрышки во время езды будет отслаиваться.
    Последний раз редактировалось Helium2; 24.05.2017 в 06:08.
    Это толковая идея?
    Толковая идея будет взять и наконец-то поездить.
    Но, скорее всего, 100% результата это может не принести, так как у вас Х-кинги в версии Перфоманс, а они травят относительно сильно.
    То есть фиговая резина?
    GrishaYe1, не бывает "фиговой" резины. Любая резина при должном (однократном!) количестве герметика встает бескамерно.
    Surly Troll на Rohloff
    Золотые слова. И обода у меня самые что ни на есть бескамерные Мавики, ан нет, побаловался и вставил камеры при замене покрышек.
    Kickbike Cross 29er
    ЮАО, Чертаново Южное
    Можно ли подробнее про обода или ссылку на TTX велосипеда?
  1. Колёса едут по разным колеям. Что делать?
    от yakadzum в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 15.05.2015, 10:12
  2. сводит ноги- что делать?
    от vasilisa в разделе Безопасность и здоровье
    Последнее сообщение: 27.09.2005, 09:19
  3. Трабл с СИД РЕЙС 2004 - ход 4.5 см вместо 80 мм. Что делать?
    от Андрей Юрьевич в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 25.07.2005, 21:48
  4. Регулировка отскока накрылась. Что делать?
    от HLADON в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 25.07.2005, 17:41
  5. Накосячил с ростовкой trek 4500, подскажите что делать?
    от invisibleblec в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.02.2005, 23:30
