каким образом в домашних условиях (без применения спец инструмента) можно проверить натяжку спиц ?
Руками)). Если не отклоняются более чем на 1 - 1,5 мм при шатании, то нормально.
По теме: ничего не проверял, потому как при мне его проверяли в мастерской при магазине. Единственно что - как значительно позже выяснил, плохо затянуты эксцентрики. Из-за этого чуть забилась резьба задней оси после метрового дропа. Ну и калиперы подстраиваю периодически.
Визуально осмотреть. Ничего не трогать.
При обнаружении проблем обращаться туда где купили.
Если кажется что что-то неправильно или работает не так как надо, то спросить у знающих людей, или здесь, или обратиться туда где купили...
Они обязаны все отстроить как положено.
Советы типа проверить протяжку того или этого годятся только для людей, которые знают, что, где и как проверять/протягивать.
Но такие люди таких вопросов не задают.
Если ничего про устройство и настройку не знаешь, то лучше не лезть. Проблемы решать по мере поступления. Начинать осваивать простые операции по смазке и регулировке.
А то там например есть регулировочные винты, которые должны быть частично откручены. Есть детали с левой резьбой, а не с правой. Есть винтики где усилие затяжки мизерное и его превышение ведет к срыву резьбы.
В общем, можно такого понапротягивать...
SVKan
+1
