Перечитал второй раз, в буквальном смысле "наболело" - Вы со ступеньки в 10см не привставая съезжаете?
прим. плотность прикинул?
---------- Добавлено в 14:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:13 ----------
Больше похоже на брак при производстве, а может и самой технологии, но не материала.
Когда гнули трубку под форму дуги. Вариантов куча: не соблюдение давления пресса,
скорости движения пресса, температурные режимы, холодный каток пресса,....
тоже самое, но временные глюки станков (их же тоже надо периодически калибровать)
---------- Добавлено в 14:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:24 ----------
Кстати, а ты сколько весишь? А то ж толстячки, кому за 100, понакупят карбона-титана, потом удивляются.![]()
Лопнувшая рамка из титанового прутка седла Fizik Aliante Gamma Ti
Пробег - 6250 км, седло не билось, мой вес - 76 кг
Так что все же дело в материале, который не живет в этом месте долго и умирает от вполне штатных нагрузок, накопив критический уровень усталостных повреждений
Хромоль, сталюгу надо. И вообще, накой хрен таким титан-карбон? Два Биг Мака вчера не съел, сегодня на два кило легче.
Так нет, вместо 260 гр. сидухи, купят 130-граммовую, та же хрень с подсиделами, рулями
Тут 75 килограмм (без трусов), уже с подозрением к каждому хрусту прислушиваешься.
Последний раз редактировалось pavlinux; 23.09.2018 в 14:46.
Faddey, это всё не убирает, к сожалению, вероятность нарушения в технологии. Согнуть неправильно - существенно ослабить место сгиба. а в нём как раз и проблема. А если здесь использован пруток, то не исключено, рамки сгибали вхолодную.
Хромоль-сталюга сами-по-себе лучше не будут. Можно при желании и криво сделать. Другое дело, если материал дешёвый и итог слабо предсказуем, в варианте на совесть проще запас многократный взять.
