велосипед не держит траекторию - Страница 3
Показано с 21 по 29 из 29
Тема: велосипед не держит траекторию
    Без 5-ти минут йожик! Аватар для Батарейкин
    На раме Ghost SE9000
    Красная Пресня
    <div class='quotetop'>Цитата(Nadeya @ 16.07.2008 23:25) <{POST_SNAPBACK}></div>
    А можно поподробнее, причем тут резина (и направление протектора перед-зад) к движению вбок, что-то не догоняю?[/b]
    Была у меня как-то шипастенькая резина. Когда стояла на переднем колесе в обратку сильно мешала поворачивать, поворот происходил как бы ступеньками, отсюда худшая маневренность на "микроподруливании" для удержания равновесия. Причем, я сначала не знал, что это от неправильной установки резины, просто поменял ее, списывая неудобство на огромный протектор. Ситуация вспомнилась, когда поставил зимнюю резину, абсолютно идентичная картина была. Помогло то, что зимнюю резину часто переставлял и один раз поставил правильно .
    Рисунок протектора елочкой ставить нужно было так: "V", когда ставил так: "А" - начинались проблемы.
    <div class='quotetop'>Цитата(Nadeya @ 16.07.2008 22:59) <{POST_SNAPBACK}></div>
    ...однако даже больший вес - не причина велу не ехать по прямой.
    Либо гнутая рама (но такая авария должна была запомниться), либо все-таки подшипники: износ, люфты, регулировки.
    Если самостоятельно не получается определить, лучше к мастреу, а то мы тут по фотографии налечим... [/b]
    про вес согласен... но хотя фелт 600 едет прямо)
    гнутая рама... как проверить? научите
    в какую мастерскую везти? район между Динамо и Савеловской к шарлатану нехочу
    Веломаньяк Аватар для Woo
    canta cruz chameleon, marin quake
    Масква/Калужская
    <div class='quotetop'>Цитата(Denton @ 16.07.2008 23:07) <{POST_SNAPBACK}></div>
    в какую мастерскую везти? район между Динамо и Савеловской к шарлатану нехочу[/b]
    Там есть две мастерские Веломаркет ЦСКА (в ЦСКА) и Варрава в той байке (рядом с м.Аэропорт). Рекомендую обраиться к Варраве. А вообще 99% что рулевая. Скорее всего подшипник развалился.
    Звоните: +7(926)699OЗсорокпять
    Пишите: woo@velomania.ru
    <div class='quotetop'>Цитата(Батарейкин @ 16.07.2008 23:10) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Ну, если резина нормальная, обода на другом велике ведут себя хорошо и вилка то же, то вывод ясен: либо рулевая, либо трещина в пере или в перьях. Либо (но это почти фантастика) рама мягкая. После покраски высокотемператерная сушка была? Может как-то повлияла на свойства металла?
    Добавлено позже (16/07/2008 23:10):
    Думается, что тогда бы не зависело от скорости.[/b]
    сушил на воздухе)
    старую краску снимал смывкой ( причем долго ругался на то каким слоем краски красят рамы)
    +1 чем быстрее едеш тем больше колбасня
    <div class='quotetop'>Цитата(Nadeya @ 16.07.2008 23:37) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Динамо - это Веломаркет ЦСКА. Сама там не чинилась, но вроде народ дельный, по слухам.
    Аэропорт, прямо у метро - Той-байк, Владимир Варрава. Магаp БМХ-серский, но мастер по старой памяти байк посмотрит, наверно. [/b]
    спасибо)
    веломаркет знаю)
    остальные попробую найти
    наблюдал подобные симптомы на титерровской раме.
    товарищ ехал на ней нормально, а под горку его начинало колбасить в разные стороны.
    оказалась рама кривая.
    Стоит попробовать покататься "без рук", если будет клонить в какую-то одну сторону, то есть вероятность что повело раму. И в любом случае посмотреть, всё-таки, рулевую. Кольцо на штоке вилки точно на месте, и от этой рулевой?
    if you're in control you're not going fast enough
    причина найдена)
    рулевая...
    надо менять вопрос на что ее менять?
    Веломаньяк! Аватар для citozus
    фиксер/синглспид
    Кунцево
    попробуй на кривошипно-шатунную группу.
    можно будет крутить не только ногами.
    о результатах обязательно отпишись
    Выходит что мыслят и помешанные. Но - иначе (с)Аристотель. Метафизика
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 22:54
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 23:40
  3. Камера не держит воздух
    от SilverAcid в разделе Технические вопросы
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.04.2009, 21:45
  4. Потерялась железка, которая держит колодки в juicy 3
    от ScuLLy в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 06.09.2008, 16:53
