Переделка 10ск переключателя под 9 кассету - Страница 3
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 43
Тема: Переделка 10ск переключателя под 9 кассету
  1. #21
  2. #22
    3,9*8=31,2, 3,6*9=32,4 на всю кассету 1,2мм.
  3. #23
    Веломаньяк Аватар для Leopold123
    Самосборный шоссейно-дорожный гибрид на раме Univega Terreno 900
    Донбасс
    Может, конечно, не совсем фен-шуй, но это всего половина толщины звезды, а часто полностью всё родное даёт большую погрешность. Так что аккуратно подстроив, никаких неудобств не почувствуешь.
    ---------- Добавлено в 20:41 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:04 ----------
    Цитата Сообщение от emishko Посмотреть сообщение
    Вот статейка на немецком. Там внутри есть интересующие тебя детали.
    Статья очень интересная с ответами на все вопросы. Как они shadow+ забабахали, охренеть.И кто после этого смеет сказать, что мы,русские, извращенцы!!!!!
  4. #24
    катаю мяконько по нашему Аватар для doctor-sherst
    своя команда
    волгоград
    Судя по грамотности - у автора этих строк). Давно из бана выпустили?
    пс: Объясняю. 1.11 и 1.1 - это коэффициент(рычажность) самого переклюка, отличается на 1%. А речь идёт о разном ходе троса манеток срам 9ск. и шима 10ск., разница почти в 10%.
    А...,схреналь нам смотреть на хода 10 ск манетки шиманы, при кассете в 9ск?
    инопланетяне проникают на землю под видом женщин ,в поисках их корма-мужского мозга.
  5. #25
    Донбасс
    Как раз в этой немецкой статье есть вариант работы манетка-перекидка 10-ка с кассетой на 9.Я планирую так же докатать кассету и цепи на 9 с манеткой -перекидкой SLX на 10.Хотя , вполне возможно, продам кассету на 9, куплю на 10 да и не буду извращаться.
  6. #26
    Конкретно есть что сказать или слился?
    У кассеты на 9 шаг между звездами почти на эту разницу (3,9-3,6) и больше.
    Поэтому и погрешности почти нет. А за счет большего хода на 9 со срамовской манеткой, 9 ск. кассетой и
    переклюком шимано на 10, переключение получается намного лучше, чем все на 9 от шимано.
    У меня так и стоит на гибриде.
  7. #27
    Переключения, конечно, получались намного лучше и стабильнее, так и делали, что бы сэкономить, когда шима 10ск. только появилась. Даже с погрешностью было лучше), поэтому и не обращали внимания при прогулочной езде.
    При кантрийной езде неточность проявляла себя, убирали элементарной проставкой под зажим троса.
  8. #28
    Зачем обсуждать влияние размера бюста анджелиныджоли на расстояние от земли до луны?
    Pull Ratio - это все, что нужно.
    Отличие в этом параметре на <1% означает, что при работе манетки 9ск срам отличие в перемещении переклюка sram 9 и переклюка shimano 10 будет менее 1%.
    Т.е. полное отличие на ВСЕМ ходе будет 0.2-0.3мм (две-три десятых миллиметра).
    А на одном шаге - 0.02-0.03 (две-три сотых мм).
    ЗЫ. Иногда, лучше молча мыть цепь.
    Последний раз редактировалось smol_; 05.12.2016 в 07:12.
  9. #29
    Да что ж тебя так волнует мытьё цепи? Что то личное связано с этим процессом? Нет, если не хочешь - не рассказывай).
    Кому надо, сумеют несложной таблицей воспользоваться и посчитают сами, правильно.
  10. #30
    1. Не все - ты, вот, не можешь.
    2. Осознать простую истинy: МАНЕТКА ОДНА И ТА ЖЕ - SRAM 9sp. Ход троса у ней, сам понимаешь, не регулируется. Сравнивать его с ходом бюста анжелиныджоли - бессмысленно.
    3. К этой ОДНОЙ манетке мы цепляем, по-очереди, два разных переклюка SRAM 9sp и Shimano 10sp. А теперь внимание, вопрос: ПРИЧЕМ ТУТ ХОД ТРОСА какой-то ДРУГОЙ манетки?
    3. Ну а наcчет цепи - ты первый заговорил. Вот я и подумал, что те это интересно. Ну и поддержал твой энтузиазм...
  1. Переделка 9ск. грипшифта под 10ск.
    от WasserWolf в разделе Технические вопросы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.12.2015, 01:09
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.07.2010, 18:08
  3. Куплю недорогое 26"-колесо/колеса под кассету
    от Magus в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 24.04.2010, 12:09
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 13:59
  5. Настройка переднего переключателя под 2 звезды
    от ASH в разделе Технические вопросы
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 24.04.2008, 00:56
