Погнул шатун - Страница 3
Показано с 21 по 30 из 37
Тема: Погнул шатун
  1. #21
    delete
    Последний раз редактировалось jaolav; 22.11.2016 в 11:55.
  2. #22
    Попробуй в больших тисках сжать само тело шатуна (за лапки паука не трогай, погнешь лапки, они тоньше чем сам шатун) между двух брусков из твердого дерева (например между двух паркетин из бука или дуба). Похоже металл мягкий, должен податься, иначе бы не согнулся. Или бить небольшой кувалдой через деревянный брусок, положив шатун "линзой" вверх на деревянный брус, но не опирай на паук, как у тебя на фото, иначе погнешь паук.
  3. #23
    на лапки он не опирается. На места куда маленькая звезда прикручивается, а они очень короткие фактически это один край шатуна. Так и делал клал на дубовые брусочки во все места и бил сверху ничего не произошло, а тисков нет (((
  4. #24
    Кувалдометр нужен по мощней наверное. Сходи в близлежащие гаражи, наверняка тиски найдешь, только нужны большие и когда крутить будешь, трубу как рычаг возьми.
  5. #25
    Веломаньяк Аватар для Elk
    29 Epic+ BearGrease
    Москва, Измайлово
    Лучше домкрат гидравлический, подпереть под что-нибудь тяжелое.
    Юрий, 91О-47О-З6-85
  6. #26
    Веломаньяк Аватар для cat2cat
    Stinger reload std,Stels 830d треснула рама, ХВЗ В-542-01 69% некрокодил с одинарными ободами
    Челябинск
    на системе 2на8
    затирает цепь о передний переключатель в конкретном положении шатуна на 2на7 чуть-чуть 2на8 сильней, при этом затирает 1-1
    система шимано альтус звезды заклепаны на системе
    стоя ронял велосипед и на небольшой скорости падал несколько раз, но петух не погнулся
    значит ли это что система погнулась или может просто с вала каретки система начала слезать она и нужно протянуть шатуны или еще какая третья причина?
  7. #27
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Цитата Сообщение от cat2cat Посмотреть сообщение
    система погнулась
    будет видно сильную восьмерку, судя по уровню системы( звезды заклепаны) маленькая имеет право быть.
    люфт шатуна проявдяется очень быстро.
    протянуть шатуны
    нужно регулярно , по таймеру, не зависимо от проявления симптомов, избавит от бед нежтанчика.
    третья причина
    настроить переклюк.
  8. #28
    Мerida/М8000 /Campagnolo Record/ Schwalbe Marathon Supreme
    Мск-Нск
    Цитата Сообщение от jaolav Посмотреть сообщение
    При перевозке в самолете забыл снять педали и как следствие погнулся шатун с правой стороны.
    Система hollowtech II, то есть этот шатун не снимается с оси. Вот думаю, можно ли его назад выгнуть?
    Среди м4стных теоретиков правильного решения вряд ли ты найдешь, тк тех, кто каждый день правит алюминиевые изделиялия здесь немного)) пережмешь и лопнет твой шатун)
    Пробуй общаться с теми, кто литые и кованные колесные диски правит, естественно хорошо и качественно правит, а не кувалдой по ним стучит. Эти спецы хороший опыт имеют по работе с алюминием, в тч и когда его подогреть и как надавить на гидропрессе.
    На вскидку, Карамышевская набережная - там хорошая конторка по ремонту дисков
    ---------- Добавлено в 23:11 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:45 ----------
    Цитата Сообщение от Tekk Посмотреть сообщение
    Все зависит от напряжения. Если плавно толкнуть то шатун выдержит и 100 кг нагрузку упруго.
    А если добануть 5кг молотком... это уже может что-то погнуть.
    Напряжения зависят от силы и расстояния - F * м
    Сила зависит от массы и ускорения. Если просто встать - F = m*g
    А если прыгнуть или долбануть - F = m*v/(t^2)
    Если силы не хватает - применяйте рычаг или придайте воздействующему элементу скорость и резкость взаимодействия.
    Но со скоростью и резкими ударами лучше не играть. Сложно дозировать и возможны побочные разрушения.
    Статическое воздействие + рычаг.
    Какое уравнение намереваешься решать с использованием "формулы силы" в таком виде?))
    В механике обычно ускорение выражают через 2ю производную по времени от перемещения тела, либо первуюю производную от скорости.
    Резкость действия физически это о чем - большая скорость или большая первая производная от скорости, что-то другое?
    Перепроверь единицы измерения для своей формулы силы))) в знаменателе твой квадрат для времени лишним будет)))
    Ньютон выражается через кг*м/с^2, а у тебя кг*(м/с) /с^2= кг*м/с^3))
    Есть здесь выпускники Физтеха? Поправьте азимут, если есть неточности
  9. #29
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Четыре года человек ждал своего спасителя и наконец дождался, Слава выпускникам Физтеха!!!
  10. #30
    Красный, shimano
    Омск
    MEHANIK, флудерам время не помеха
  1. откручивается шатун
    от Lussie в разделе Технические вопросы
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 16.02.2025, 20:03
  2. Погнул тормозной диск
    от blag в разделе Технические вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 19.04.2014, 22:56
  3. Погнул Петух
    от Boolka в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 27.06.2007, 02:07
  4. Помогите открутить шатун
    от biktop в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.08.2006, 14:49
  5. Каретка ХХХ и Шатун от Truvativ
    от KEM-17 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 22:46
