Шаркает вновь установленное колесо - Страница 3
Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Шаркает вновь установленное колесо
  1. #21
    Конструхтор? ))))))). Токмо там радиус по радиусу, оси не так то просто прижаться к стенке, но вот если ей помочь, эксцентриком, то да. Однако мой переход в строительство выключил понятие о допусках и посадках, ибо их там нет и элементарные вопросы стали вызывать проблемы)))))). Голосую за посадку оси в дропаут типа «ласточкин хвост»))))))).
  2. #22
    Brompton M3L mod.
    г. Долгопрудный
    <div class='quotetop'>Цитата(460 @ 03.07.2008 20:05) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Эта версия похожа на правду, но она бы подтвердилось если бы те у кого все отлично писали о не большом пробеге вела, а чиркующие диски были только у втулок длительно эксплуатирующихся, пока этой инфы нет. Когда несколько месяцев назад делал ТО втулкам оси были прямые, а эфект уже давно присуствовал.[/b]
    Искривление оси - не причина. К примеру, втулки недорогого заводского вилсета Mavic CrossRoc Disc часто страдают этим от рождения. Просто косые втулки. Погрешность в пределах допуска, но для малого зазора колодок этого бывает достаточно, особенно если ротор не идеально ровный.
    На новых моделях Мавик втулки поголовно фрезерованные - как я понял, проблема устранилась. Но вообще, это не редкость
    http://velotrail.mybb.ru/
  3. #23
    <div class='quotetop'>Цитата(Павел Бородулин @ 04.07.2008 13:36) <{POST_SNAPBACK}></div>
    На новых моделях Мавик втулки поголовно фрезерованные - как я понял, проблема устранилась. Но вообще, это не редкость[/b]
    Скорее всего там несколько причин: посадка не прессовая значит имеем зазор - дает постоянный перекос на одну сторону, допуск не соосности посадочных мест под подшипник или осям конусов ну и перпендикулярность плоскости фланца и оси втулки тоже не ровно в ноль – имеем чирканье. Думается посадочные места вилок, втулок и рам под диск должны еже давно выполняться с более меньшими допусками.
  4. #24
    Brompton M3L mod.
    г. Долгопрудный
    Проще договориться о введении новых стандартов сквозной оси (что мы и наблюдаем), чем изменить индустриальные стандарты допусков. Это серьезные изменения, влекущие переоснащение производства - на это никто никогда не пойдет.
  5. #25
    Согласен и на зад тоже, где будет перекос еще больше из-за 135 - 150мм  тем более.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 20:14
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.10.2008, 15:33
  3. пер. колесо.
    от Efremov в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 16:52
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.09.2007, 14:33
  5. И вновь выбор-кому не влом-загляните!
    от yanvarskij_kot в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 12:40
