Тормоза с автоподстройкой. Бывают? - Страница 3
Показано с 21 по 30 из 40
Тема: Тормоза с автоподстройкой. Бывают?
  1. #21
    Да что ты заладил - переходить - не переходить.
    Ты рассуждаешь про то, что трут тормоза в пределах "одни колеса - одна рама" и все гуляет и гнется.
    Я же говорю о том, что два разных колеса, вставленные в одну раму, дадут два разных положения тормозного диска относительно калипера.
    То есть указанный на картинке размер на разных колесах разный. Не космически, но в пределах хода поршня
  2. #22
    Разлюбитель-драйверитель Аватар для Faddey
    Carbon, XT, San Marco, ZTR, Polar, KCNC, Nokian, Schwalbe, R7 MRD
    Жопа Мира, Москва (Южное Бутово)
    Цитата Сообщение от Mikola_17 Посмотреть сообщение
    Опыт использования кучи каких-то простых (formula, еще какие-то) и верхних AVIDов (Juycy carbon и Х0)..
    Avid Juicy Seven
    Avid Juicy Ultimate
    Одинаковые втулки на обоих wheelset.
    При смене пар колес (шиповка на зиму / грязь на лето) перекидываю тормозные диски. Ни каких проблем нет, настраивать не нужно.
  3. #23
    Цитата Сообщение от Faddey Посмотреть сообщение
    Avid Juicy Seven
    Avid Juicy Ultimate
    Очень за тебя рад. У меня разные втулки
  4. #24
    три пары дисковых колес дома. все на промах. иногда попадает. иногда нет
    ---------- Добавлено в 16:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:49 ----------
    сам же ответил. куча если:
    1. Если положение ротора одинаково на обоих колёсах. Теоретически - да, а практически - нет.
    2. поставить одинаковые роторы тоже не проблема - проблема. исторически получился колхоз разнешерстный.
    3. как правило этот размер выдержан - фраза "как правило" говорит, что есть исключение из правил. а уж тем более, если одни колеса мавик, а другие дешовый китай
    Есть неколхозные прокладки для настройки? Мне не попадались
    Прокладки где-то видел, в каких то забугорных инетмагазинах разной толщины специально, но где, не вспомню.
    У меня одни были Мавики СЛР, потом появились Истон ЕС90 карбоновые, одни производят в Румынии, вторые в Мексике, так вот: совпало все до долей мм, не нужно подстраивать ни калиперы, ни задний переклюк.
    Правда колеса были на осях а не на эксцентриках.
    Последний раз редактировалось vlad674; 04.07.2016 в 18:12.
  5. #25
    а чо за прокладки то ваще?
    пластины, которые выставляешь в момент центровки калипера?
    типа инструмента для регулировки зазора свечей?
  6. #26
    Не, это специальные шайбы с 6-ю отверстиями, совпадающими по окружности с отверстиями под болты крепления ротора на втулке.
    Они вставляются между втулкой и ротором. Продаются пакетом по парам разной толщины (3-4 пары). С помощью них и подгоняется одинаковое положение ротора на разных втулках.
  7. #27
    Mikola_17,
    1. рама и вилка на закрытых дропаутах
    2. хорошие втулки
    3. https://www.bike-components.de/en/Sy...c-Shims-p7096/
  8. #28
    1. рама какая есть
    2. Crossmark SLR, DT240, SunRingle Black Flag Pro - хорошие втулки?
    3. спасибо
    вариант с проставками костыль конечно. но сильно лучше чем ничего. благодарю!
    ---------- Добавлено в 20:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:57 ----------
    уже даже и ссылку дали
    спасибо!
  9. #29
    Друзья, подскажите, сейчас есть тормоза с автоподстройкой, чтобы колеса менять без двигания калипера туда-сюда?
    Ну или какие тормоза сейчас максимально упрощают механизм этой настройки?
    Опыт использования кучи каких-то простых (formula, еще какие-то) и верхних AVIDов (Juycy carbon и Х0). На чистых тормозах настройка бывает и в пять минут укладывается, а бывает и нет. В любом случае болты калипера, это не те болты, которые должны постоянно раскручиваться.
    Просьба не отвечать в стиле "я за 5 сек любые тормоза настрою".
    Чтот вообще ничего не понял... Имеется в хозяйстве две пары колес, переставляю без единой подстройки тормозов/переключателя...
    ОК
  10. #30
    тебе повезло. А вот выше приведены ссылки на прокладки, которые позволяют избавиться от недостатка, который тебе не знаком.
    Никогда не задумывался, почему тормоза относительно диска настраиваются?
    Если бы все колеса и все диски одного размера были бы стопроцентно идентичны, то тормоза бы жестко крепились к раме/вилке без возможности поездить. Ан нет. Ездют.
  1. Почему ножные (барабанные) тормоза не бывают в случае кассеты?
    от StelsNavi360 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 20.04.2016, 11:53
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.07.2009, 00:00
  3. Тормоза ARMOR или Не стоит гоняться за дешевизной
    Последнее сообщение: 10.10.2008, 19:18
  4. Дисковые тормоза на KONA LANAI
    от SaM в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 16:24
  5. дисковые тормоза
    Последнее сообщение: 19.01.2005, 22:12
