Расстегнулся замок цепи KMC? - Страница 3
Страница 3 из 12 ПерваяПервая 123458 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 111
Тема: Расстегнулся замок цепи KMC?
  1. #21
    Веломаньяк Аватар для Jet112
    Кубик + Зёбрик + Контендик + Фэтик + Ашанчик
    Москва, ВДНХ
    Цитата Сообщение от amk Посмотреть сообщение
    Главное, возите с собой сменный замок.
    Ключевая фраза в данной теме! Я как до дома доберусь, обязательно положу замочек к инструментам
  2. #22
    Почетный веломаньяк!
    Mongoose Tyax Sport 2012, RS recon silver, Mavic 321+shimano 756, Avid CodeR+ротор 200, зад BB7 и San rims 31, вынос 60, руль 700, XT shadow+, контакты 540
    Сибирь
    всегда вожу и выжимку и кусочек цепи и запасной замочек.
    Поживешь подольше - узнаешь побольше
  3. #23
    Москва, ВДНХ
    Цитата Сообщение от timoha83 Посмотреть сообщение
    кусочек цепи
    Это еще попробуй запресуй правильно. У меня были случаи, когда запресованный пин ходил несколько десятков км, а потом цепь рвалась в этом месте. Поэтому взял за правило обратно не запресовывать ничего.
  4. #24
    Цитата Сообщение от Jet112 Посмотреть сообщение
    Был немало удивлен тем, что замок KMC самостоятельно расстегнулся.
    Вкручивал в грунтовую горку. В самом конце подъема разомкнулся замок.
    расстегиваю плоскогубцами с небольшим усилием.
    Получается, что-то поспособствовало цепи кратковременно сжаться, повторив точно такое же действие, какое вы делаете сами во время запланированного съёма цепи, т.е. плоскогубцами, а некоторый перекос цепи при установленной в тот момент передаче только подыграл расстёгиванию замка?
    Шестерёнка на вашей системе случайно иногда не прихватывает цепь снизу и кратковременно тащя её наверх, словно зубцы шестерни её чуток прикусывают?
  5. #25
    Веломаньяк Аватар для ddk81
    Fuji Nevada (full custom) - Manitou Marvel, Shimano Deore XT
    Республика Беларусь
    Один раз на цепи KMC X9 расстегнулся замок KMC, сам не понял как произошло. Все случилось при подьеме. Сейчас пользуюсь замками Sram, ни одного самопроизвольного расстегивания.
    Последний раз редактировалось ddk81; 31.05.2016 в 21:43.
  6. #26
    Беларусь, Минск
    Замочки рвались несколько раз. А чтоб расстегивались не припомню.
    Хотя предпочитаю пользоваться обычным пином. И обязательно расклепывать, если его повторно перепресовывал.
  7. #27
    Вот и я думал что фиг расстегнётся. Если плоскогубцами - то расстегиваться начинает достаточно легко на 4-5 раз. Только вот расстегнулся сегодня - факт. Может быть, это мне так фантастически везёт?
    Если их расстёгивать плоскогубцами, то всё может быть.
    Только руками их надо, и нежно ) а у этого замка можно чуть-чуть подогнуть рамку наружу, чтобы плотнее держал, но при этом не тёрся.
  8. #28
    Непонимание в данном примере не удивительно.
  9. #29
    Юзаю на тандеме, в том числе, сабжевые замки. Сначала боялся ставить (надеялся порвать)), потом все же попробовал, и ~ 13 000 ни разу не расстегивались, и не рвались (цепь рвалась, но не по замку, и лишь из-за переключения под сильной нагрузкой). Запасной вожу с собой, как брелок, на ключах)) как раз для быстрой замены, если вдруг, порвавшегося звена цепи.
    Расстегнуться сабж может, думаю, так: при крутом переключении замок "удачно" попал на зуб звезды (то есть, попал в то место, где цепь, перекидываясь, резко переламывается), там он "удачно" недорасстегнулся о зуб звезды, да так и остался, если чейнлайн на этой передаче был не идеальным. И все вернулось бы назад, но далее, когда тапки райдера на долю секунды ослабили натяжение цепи, растянутая до этого усилием вгорку цепь с`играла, как отпущенная растянутая резинка: сжалась в районе недорасстегнутого замка, а потом "пустила волну" в поперечной плоскости, и замок, есс-но, дорасстегнулся, как и задуман был расстегиваться)
    Возможен вариант и без перекоса переключением - просто резкое ослабление тапкодавления привело к эффекту сжатия резинки, и "волне". А если еще была и танцовщица, то замку даже не нужна была "волна".
    Последний раз редактировалось Offroadster; 31.05.2016 в 22:07.
  10. #30
    Москва, ВДНХ
    Хм, в первый раз когда столкнулся с замком (он в стоке был велосипеде), расцеплял его минут 40, и в итоге нервы не выдержали и я его сломал. Подумал это был одноразовый замок. Ок. Нацепил новый - а он тоже не размыкается никак! Ну то есть руками не получается, и проволокой и вообще. Причём на видео ютубном у всех это та легко получается, аж злость взяла. В итоге на форуме нашёл совет amk (если не путаю) о том, что плоскогубцами можно - в итоге получилось. Новый замок поначалу расстегивается только плоскогубцами, а через 5-10 застёгиваний прирабатывается и расстегивается очень легко, но руками все равно не получается.
    ---------- Добавлено в 22:42 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:37 ----------
    Ну да, вполне может быть и так. Перекоса не было точно. После падения надо было сфоткать. Если все правильно помню, замок расстегнулся на выходе из кассеты. Грунт был неровным и тряска была сильной. И вкручивал я со всей дури, правда сидя. В прошлом году две цепи кстати так и рвал.
    Лан, будет мне уроком. И да, хорошо что в шлеме был, и о башкой все-таки приложился немного
  1. Куплю Замок для Цепи KMC X10L (10ск)
    от thejingerr в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 19.02.2016, 20:15
  2. Куплю куплю срочно замок для цепи KMC 11 ск gold
    от south в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 18.07.2015, 20:47
  3. Замочек от цепи KMC
    от 55555 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.06.2011, 20:42
  4. Замок цепи самопроизвольно разъединился!
    от Nicephorus в разделе Технические вопросы
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.11.2008, 23:09
  5. Куплю замок цепи СРОЧНО!
    от ImBiZ в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 20:28
