Проблема с вилкой Rock Shox Recon - Страница 3
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 41
Тема: Проблема с вилкой Rock Shox Recon
  1. #21
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    Cube Acid 26"
    Зеленоград
    Видимо, дело вкуса, но я очень проникся этой блокировкой - радует когда педалируешь по ровной поверхности, а вел не раскалывается. Хотя и сейчас уже привык без блокировки ездить (:
    ---------- Добавлено 03.03.2016 в 09:22 ---------- Предыдущее сообщение 28.02.2016 было в 08:12 ----------
    Более-менее выпрямил картридж и убрал манжету - работать стала мягче, но все равно больше похожа на эластомерною - нет "плюшевости". Сделаю полное ТО - посмотрю как будет. Когда вел брал, тоже не ахти работала, поменял масло, сказал кольца - стало намного лучше.
  2. #22
    Fidel1o
    Guest
    А от неё особой мягкости и не добьешься. Можно резиновое колечко в воздушную пружину потоньше поставить, но чтобы давление держала. Будет полегче скользить. Поролонки, сальники там чем то густым смазать, хоть вазелином
  3. #23
    Cube Acid 26"
    Зеленоград
    Приобрел картридж в сборе.
    Но появилась новая трабла - поворотный клапан на нем выполнен несколько по-иному, нежели на родном. Восьмигранник меньше диаметром и по высоте, плюс люминивая крутилка крепится не стопорным кольцом, а винтиком.
    Теперь необходимо где-то нарыть такую вот крышечку, под восьмигранник ~8мм.
    На крайний случай придется вытачивать у токаря, но хотелось бы все же заводскую.
  4. #24
    Почетный веломаньяк!
    Mongoose Tyax Sport 2012, RS recon silver, Mavic 321+shimano 756, Avid CodeR+ротор 200, зад BB7 и San rims 31, вынос 60, руль 700, XT shadow+, контакты 540
    Сибирь
    Либо перестать блокировать вилку. Я так живу.
    А можно сделать прорезь под плоскую отвертку, пропилить. И либо отверткой либо крышечку поворотную соорудить.
    Последний раз редактировалось timoha83; 29.03.2016 в 07:38.
    Поживешь подольше - узнаешь побольше
  5. #25
    Cube Acid 26"
    Зеленоград
    По поводу блокировки уже писал - мне она нужна. Иначе тему бы не создавал и не искал бы пути решения.
    Не проблема соорудить крышку под ручную регулировку - но нужна именно под трос. Судя по инету - они существуют, но найти - проблема.
    Вообще у рокшокса есть какие-нить каталоги компонентов, типа для ремонтных мастерских? Где не узлы в сборе, а именно все винтики -сальники -фитюльки по номерам обозначены.
  6. #26
    Fidel1o
    Guest
    На всякий случай, если загнет и этот есть в ЕКБ человек делающий такое:
    http://www.e1.ru/talk/forum/read.php...7016&t=1017016
  7. #27
    Слишком прочное - еще хуже.
    При форс-мажоре может отломиться нечто более ценное.
  8. #28
    "Spare parts catalog", обновляется каждый год с добавлением актуальных моделей. Все доступно на официальном сайте (или в гугле). Крышечки отдельно точно указывались.
    вариант легкого колхоза:
    На голову - разделитель из полиэтилена. Затем надеваешь крышку с дыркой и заливаешь лишний зазор эпоксидкой, можно стекловолокна наполнителем накрошить для уверенности. Как застыло - сдернул, подточил облой, прикрутил штатным образом.
  9. #29
    Fidel1o
    Guest
    smol_, да. Тем более резьба все еще пластиковая.
    Изначально нужно вилку нормально было проектировать.
    Неужели непонятно, что при резком ударе через еле-еле приоткрывающееся отверстие в 2мм полстакана масла не успеют пройти за менее чем 0,1 секунды..? Защита, лол.
    Даже больше полстакана, 147мл.
    Автор - подобные вещи надо спрашивать в сервисах, там находятся и более редкие.
  10. #30
    Cube Acid 26"
    Зеленоград
    Похоже, эта тема становится чем-то вроде бортовика моей вилки )
    Обнаружилась новая беда - из штанов вилки вывалилась одна из вклеек, которые обеспечивают скольжение ног.
    Раньше думал что это пластиковые кольца, оказалось что нет. Причем произошло это именно не с той что ближе к сальникам, а которая дальше, примерно на середине длины штанов. Т.е. вклеить ее на место если не нереально, то крайне проблематично. Если собрать без нее - скорее всего, нога будет люфтить и задираться о голый металл. Вопрос - что делать?
  1. проблема с вилкой Rock shox Recon
    от -Дмитрий- в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 21.09.2014, 01:02
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.08.2013, 21:07
  3. Проблема с вилкой Rock Shox Revelation RLT Ti Dual Position Air 2011
    от No Name в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 21.05.2012, 18:52
  4. Подскажите пожалуйста, проблема с вилкой Rock Shox Tora SL 2009
    от Ulita в разделе Технические вопросы
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 28.07.2009, 14:37
  5. Подскажите пожалуйста, проблема с вилкой Rock Shox Tora SL 2009
    Последнее сообщение: 20.06.2009, 00:43
