Снова запели тормоза! - Страница 3
Страница 3 из 12 ПерваяПервая 123458 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 115
Тема: Снова запели тормоза!
  1. #21
    если смена колодок не помогло, значит роторы скрипучие...меняйте
  2. #22
    Веломаньяк Аватар для ifynjy
    Черный пластмассовый
    Новосибирск
    А от чего он может стать скрипучим? Раньше не скрипел. Никаких загрязнений и механических воздействий на него не было, вроде. Вот, блин, ни с того, ни с сего начал выть, зараза.
    До этого другой ротор был, тоже подвывал иногда, но то от загрязнений, проблема решалась обезжириванием ротора и колодок. А теперь не помогает.
  3. #23
    ifynjy, он и посуху скрипит, или только, когда грязью задний калипер заливает? Если колодки спереди назад поставить тоже скрипит?
    Тут в теме фотку выкладывали, щель сверху заклеили изолентой, в которую колодки вставляются, чтоб их не заливало.
  4. #24
    Еще можно подобрать роторы с более лучшим звуком. Например, авид hs1 - противный визг, в то время как G3 - благородный пароходный гудок.
  5. #25
    Новосибирск
    В первом посте написал, что сухо абсолютно, дело не во влажности. Колодки поменял на вообще совсем другие - тоже выть начало (через 30км)
    У меня уже с благородным гудком, спасибо. Хочется подкрадываться к пешикам сзади тихо, как ниндзя, а не разгонять их гудком.
  6. #26
    ifynjy, толщина ротора больше 1,5 мм?
    Вообще у меня зимой только органика сухая не скрипела, если намокала, то скрипит до просыхания.
    Металл поскрипывал зимой почти всегда пока не прогреется.
  7. #27
    Новосибирск
    Штангенциркуля нет, но видимого износа ротор не имеет. То есть он тоньше нового, наверно, не более, чем на сотку. А толщина его, если память не изменяет, 1,8мм.
    Прогрев не помогает, оно и в тепле скрипит.
    Может у меня тормоза просто жирные все время? Может ли масло из калипера как-то на колодки и на ротор попадать? Такое подозрение потому, что после обезжиривания какое-то время тормоза звуков не издают.
    И на роторах рядом с рабочей поверхностью идет тоненькая черная полоска. Не понятно, то ли это масло, то ли выработка от колодок. Легко стирается салфеткой, жирная или нет - сказать затрудняюсь в виду сверхмалого количества.
  8. #28
    ifynjy, если чернота есть в СУХУЮ погоду - течёт тормозная жидкость, снимите колодки посмотрите тыльную сторону - должно быть абсолютно сухо.
    Колесо легко заблокировать вообще? Если не блокируется - думаю вывод сделать не сложно.
  9. #29
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Может, прокали колодки. ))
  10. #30
    1) Гул и понизелась эффективность торможения - засрались колодки, ротор в масле(чистить обезжиривателем или стиральным порошком)
    2) Чиркает и клацает диск на поворотах или неровной дороге - слегка кривой ротор или выставлен очень маленький зазор между колодкой и диском(переворачиваем байк, берем белый лист бумаги в руки, крутим колесо и смотрим на зазор между колодкой и диском, в том месте где диск чиркает о колодку правим диск легким нажатием пальца в противоположную сторону)
    3)Писк при торможении, колодки сухие - новый диск(либо обрабатываем поверхности диска мелкой шкуркой, либо катаем чаще по говнам и писк пропадет)
    4) Вибрация - если все болы ротора/диска протянуты нормально, колесо затянуто, втулка не разбита, ТО вибрация зависит от рисунка ротора/диска (лечится заменой диска с другим рисунком)
    Калипер должен быть выставлен так чтобы был параллелен рабочей поверхности диска.
    Последний раз редактировалось Valeriymin; 23.01.2016 в 19:40.
    Возможно, деньги не сделают вас счастливее. Но они точно сделают вашу жизнь интересной и разнообразной.
  1. Тормоза ARMOR или Не стоит гоняться за дешевизной
    Последнее сообщение: 10.10.2008, 19:18
  2. Дисковые тормоза на KONA LANAI
    от SaM в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 16:24
  3. Снова о том же
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 11:31
  4. Дисковые тормоза, Выбор
    от KEM-17 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 11:12
  5. дисковые тормоза
    Последнее сообщение: 19.01.2005, 22:12
