Sarma-фэтбайк Клуб - Страница 3
Страница 3 из 763 ПерваяПервая 123458133353103203303503 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 7626
Тема: Sarma-фэтбайк Клуб
  1. #21
    Веломаньяк Аватар для niandrion
    Sarma Shaman
    Республика Коми, г. Ухта
    Я прошу прощения, это можно удалить, но: может открепить сообщение №1, чтобы при каждом открытии темы не смотреть на этого шОмана, сетап которого, а так же дырки на покрышке я уже выучил? для первого сообщения вполне хорошо, но зачем каждый раз зырить? ничего личного
    ---------- Добавлено в 16:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:24 ----------
    Цитата Сообщение от Aleksanr-V Посмотреть сообщение
    Подскажите по поводу сборки 4,8" фэта на раме Sarma Vortex. Ктонибудь ставил именно Lou на сотом ободе в раму Вортекса, с двойной системой как на луноходе. Какие получаются зазоры в перьях и расcтояние от покрышки до цепи?
    В ВК были фото Бада в Вортексе на 80мм ободе, зазоры там с "зимним допуском". Значит о Лоу на 100мм речи быть не может.
  2. #22
    Aleksanr-V, в вортекс 100% не войдёт, только если установить и не катать, но это все в теории. На практике у меня стоял БАД на наран100, бескамерно. Вот при его ширине 119мм выходили зазоры по 2,5-3 мм для зимы вполне хватало.
    Система с двумя звёздами будет работать при условии использования "правильных" шатунов.
  3. #23
    г. Петрозаводск
    говорят, что бад лезет на сотке только с одной звездой спереди.
    лоу скорее всего крутится не будет из-за мощных шипов.
    ждем версию рамы 2.0...
  4. #24
    фитнессбайк
    Омск
    в перья влезет наверное, но точно нужен больший чейнлайн чем на МП Фёст
    у меня сзади сейчас 116 по баллону, зазоры миллиметров по 6, но цепь скользит по боковине на 1-1
  5. #25
    г. Нижний Новгород
    Да я и сам не собирался так делать... но сообщение прицепилось к предыдущему.
    Шапка нужна для правильной ориентации темы - чтобы не флудили и не оффтопили.
    Подкорректировал, благо было на базе чего
    А где там дырки?
    Стоит бескамерно и не травит
  6. #26
    г. Петрозаводск
    надо было оффсет небольшой сделать при спицовке.
    по баллону 121мм (примерно), до цепи 1-2мм есть на 11, но во время движения, да, немного смазку по баллону размазывет (не критично)
  7. #27
    фитнессбайк
    Омск
    не так уж часто я на 1-1 езжу ) к тому, же вии-бульдозер смог стать 116 тока на высоком давлении.
    на рабочем его подскукоживает и ничё не задевает.
  8. #28
    Веломаньяк Аватар для WildFrost
    Surly Wednesday, ICT, Sarma Blizzard, NS Bitch 27.5+
    Тюмень
    Прикидывал Бада на 100 Наране безкамерно в Вортекс, может кому интересно фото
    https://yadi.sk/i/A-nL-OkampYSG
    https://yadi.sk/i/aVo2-cwBmpYS9
    https://yadi.sk/i/fPrYWTaSmpYSU
    https://yadi.sk/i/z-hVX8krmpYSt
    https://yadi.sk/i/UzZbErHompYT2
  9. #29
    г. Петрозаводск
    а цепь как?
    видимо до натурных тестов не дошло?
  10. #30
    Тюмень
    Цепь, а цепь смотря что спереди, на мелкой звезде впритык. Не дошло, потому, что это переднее колесо накинуто, ось конечно же там 12 мм плюс временные простаки, что бы все честно было. Я оценил как не вариант пробовать в натуральную, больше хлопот и так видно что не влазит.
  1. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Фэтбайк
    Ответов: 59459
    Последнее сообщение: Вчера, 18:07
  2. Фрязинский Т-трейл
    от Saha в разделе Московская область
    Ответов: 35185
    Последнее сообщение: 03.10.2022, 21:36
  3. Sinbao-фэтбайк Клуб
    от dimitrii73 в разделе Фэтбайк
    Ответов: 233
    Последнее сообщение: 20.08.2018, 10:51
  4. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Клубные темы
    Ответов: 9191
    Последнее сообщение: 05.02.2013, 17:53
  5. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Мои два колеса
    Ответов: 6859
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 08:55
