Меняю систему и каретку - Страница 3
Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 56
Тема: Меняю систему и каретку
  1. #21
    Особый статус Аватар для -BOBR-
    B`twin Hoptown 5 20"
    Москва (Юг) Щербинко
    <div class='quotetop'>Цитата(aphlux @ 06.05.2008 22:39) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Смотреть надо. Вот, к примеру, та система, которая продается на чейне -- Shimano M572, http://www.chainreactioncycles.com/M...x?ModelID=2369, в описании явно указано:
    "Please Note The LX M572 requires a 121mm Bottom Bracket for the correct clerance and chainline".[/b]
    подскажите пожалуйста какая длина вала каретки должна быть под систему окталинг Шимано М 445 ???? а то щас она явно корроткая
    Провалом закончился Чемпионат по конному спорту для белорусского спортсмена,если лошадь и брала барьер,то телега сносила все на своем пути.
  2. #22
    <div class='quotetop'>Цитата(Spring @ 06.05.2008 22:16) <{POST_SNAPBACK}></div>
    УПС
    Вот этого я не знаю. Каретку я только собираюсь покупать .... Сейчас каретка 68*113
    Значит надо 68*121 для LX ?[/b]
    На 572 систему каретка нужна со 121 валом. 100%.
  3. #23
    <div class='quotetop'>Цитата(Spring @ 06.05.2008 23:53) <{POST_SNAPBACK}></div>
    я тут где-то прочитала, что чашки каретки выкручиваются по ходу вращения шатунов ?[/b]
    Да.
    http://www.realbiker.ru/Bike_BB_Tech.shtml
  4. #24
  5. #25
    <div class='quotetop'>Цитата(aphlux @ 07.05.2008 01:27) <{POST_SNAPBACK}></div>спасибо но где там написан размер вала необходимый данным шатунам?
  6. #26
    Surly BC
    МО, Железка
    <div class='quotetop'>Цитата(-BOBR- @ 07.05.2008 01:34) <{POST_SNAPBACK}></div>
    спасибо но где там написан размер вала необходимый данным шатунам?[/b]
    да, я тоже не сразу понял, где именно 121 для 47.5 мм чейнлайна, 126 для 50 мм
  7. #27
    <div class='quotetop'>Цитата(aphlux @ 07.05.2008 01:35) <{POST_SNAPBACK}></div>
    да, я тоже не сразу понял, где именно 121 для 47.5 мм чейнлайна, 126 для 50 мм[/b]
    а какой чейнлайн должен быть??? 47 или 50 мм ???
  8. #28
    Surly BC
    МО, Железка
    <div class='quotetop'>Цитата(-BOBR- @ 07.05.2008 01:42) <{POST_SNAPBACK}></div>
    а какой чейнлайн должен быть??? 47 или 50 мм ???[/b]
    это нужно спрашивать у переднего переклюка...
    Эх, хорошо, что я давно перешел на интегрированные системы.
  9. #29
    <div class='quotetop'>Цитата(aphlux @ 07.05.2008 01:45) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Эх, хорошо, что я давно перешел на интегрированные системы. [/b]
    по личным наблюдениям за знакомыми и по словам некоторых мастеров. интегрированные системы менее надежны. ды и педали шире получаются чем надо а это минус. эта каретка у меня пробежала около 15 000 км, появился люфт, а стоила недорого, а с интегрироваными вроде как все наоборот, тык в чем там плюс? ЗЫ ищу бумажку от переклюка переднего, однако есть масль что 2 мм ему по барабану
    Добавлено позже (07/05/2008 02:01):
    посморел инструкцию от переднего переклюка. ему нужен чайнлайн от 47.5 до 51 мм, если я правильно понял и чайнлайн это расстояние от средней звезды до середины рамы то щас он 44 мм, переклюк работает с трудом
  10. #30
    Surly BC
    МО, Железка
    <div class='quotetop'>Цитата(-BOBR- @ 07.05.2008 02:01) <{POST_SNAPBACK}></div>
    по личным наблюдениям за знакомыми и по словам некоторых мастеров. интегрированные системы менее надежны. ды и педали шире получаются чем надо а это минус. эта каретка у меня пробежала около 15 000 км, появился люфт, а стоила недорого, а с интегрироваными вроде как все наоборот, тык в чем там плюс?[/b]
    плюсы -- жесткость, простота установки и съема, отсутствие люфта в соединении шатуна с осью, единые стандарты чашек для разных систем (Shimano, RaceFace, FSA MegaExo), отсутствие проблем с чейнлайном; в случае нормальных чашек еще и нормальные подшипники, которые ходят долго и меняются без проблем на стандартные...
    минус один -- хуже грязезащищенность. хотя подшипники в шимановских чашках умрут много позже, чем, к примеру, каретка под ISIS.
  1. Нужно выбрать каретку и систему
    от yurynt в разделе Технические вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.05.2017, 22:36
  2. Меняю Truvative Ruktion систему на КК систему
    от holod238 в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 11:00
  3. Продал каретку и систему под квадрат
    от Sirota в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 19:08
  4. Продам систему и каретку FSA
    от 13579 в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 27.03.2008, 06:51
  5. продам каретку и систему
    от Ринкамеари в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 11.10.2005, 16:17
