Сильно трясет зимой на велосипеде. Думаю купить 1 покрышку назад для низкого давления - Страница 3
Показано с 21 по 30 из 70
Тема: Сильно трясет зимой на велосипеде. Думаю купить 1 покрышку назад для низкого давления
Древовидный режим
    По умолчанию Сильно трясет зимой на велосипеде. Думаю купить 1 покрышку назад для низкого давления
    Сейчас 2 покрышки (26*1,95 54-559) на давлении 2.8 атмосферы
    вешу 96 кг велосипед 16-17 кг
    Бюджет всего 750 рублей (могу взять только одну покрышку)
    1) на переднем колесе есть пружинно-эластомерная вилка которая вроде как работает даже при -15 но только при сильном надавливании на нее
    (продавливается вроде даже полностью настроил ее помягче) но подозреваю что мелкие неровности она не обрабатывает
    2)поскольку на переднее колесо приходится меньше веса и от сильных ударов обод защитит вилка
    то в нем можно спустить давление ниже рекомендуемого 2.8 до 1,5 например
    3) на заднем колесе снижать давление опасно потому что на него приходится больший вес и нет амортизации (хотя бы плохой при сильном ударе) так что при ударе может пострадать обод
    Так что надо бы купить покрышку вместо 1,95 рискнуть 2,35 поставить (обод 17 мм) да и еще как я понял для низкого давления надо чтобы покрышка была не только толще но и выше не 54 искать а например 58
    (тогда она сможет держать более низкое давление и не пробивать до обода)
    4) перевернуть вынос наоборот
    чтобы больше нагрузки на руки (на переднее колесо) и меньше на заднее колесо было (но тогда вместо 1.5 атм на переднее колесо сделаем 1,8 например)
    Последний раз редактировалось vladmed174; 02.12.2015 в 13:05.
  1. думаю купить FUJI Nevada 1.0(2012), что думаете?
    от daniilgrey в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.12.2013, 23:29
  2. Тогда думаю купить Rock Machine Tornado (2011), критикуйте?
    от interkraft в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 27.03.2011, 09:13
  3. Думаю купить Rock Machine Wildfire-50, критикуйте?
    Последнее сообщение: 26.03.2011, 23:19
  4. Думаю купить Rock Machine Wildfire-50, критикуйте?
    Последнее сообщение: 26.03.2011, 15:22
