Что я сделал не так - Страница 3
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 46
Тема: Что я сделал не так
  1. #21
    Веломаньяк Аватар для Z00M
    Roubaix S-works Trek Superfly SL
    Москва ВАО
    Цитата Сообщение от serggio Посмотреть сообщение
    Да многовато 4,5 для такой покрышки. О комфортной езде точно можно забыть, а катить будет не намного лучше чем на 3,5-4,0
    http://www.dtswiss.com/Resources/Tec...sure_Dimension
    Вот еще интересный документ для новичков, правда тоже на английском. http://www.schwalbe.com/en/cataloges...fo-2015_GB.pdf
    ---------- Добавлено в 15:06 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:50 ----------
    Тогда просто пожирнее брать 2,2. У автора 100 кг веса, это некоторых колесиков почти предел
    Спасибо за информацию. В общем согласен про 2.2 и думаю спущу до 3.5. Посмотрим что будет)
  2. #22
    Почетный веломаньяк!
    Mongoose Tyax Sport 2012, RS recon silver, Mavic 321+shimano 756, Avid CodeR+ротор 200, зад BB7 и San rims 31, вынос 60, руль 700, XT shadow+, контакты 540
    Сибирь
    можно попробовать взять заднее колесо и на него поставить эту покрышку. Посмотреть что будет.
    Поживешь подольше - узнаешь побольше
  3. #23
    человек разумный! Аватар для Циклистъ
    двухподвес, городской с алфинэ, сингл-спид ретрореплика
    Москва ВАО
    Цитата Сообщение от Z00M Посмотреть сообщение
    поехал обкатать резинку, неожиданно передняя разбортовалась
    а не постановочное-ли фото?
    поехал обкатать - и видим фото чистого велика где-то в подъезде...
    где "пукнуло" - там хроникёр и снимал-бы , а не тащил вел в "укрытие"...тем-более, что судя по чистоте колёс причин "укрываться" не было
    а если это взаправду фото , то значит было так:
    криво засадил на "масляный" обод /
    сильно дунул до предела /
    ВУАЛЯ! - ВЫЛЕЗЛО!
    и никуда не едем , а фотим и жалимся на рыжем
  4. #24
    Москва ВАО
    Погнуть обод и попасть на 10 кусков)))
    ---------- Добавлено в 18:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:47 ----------
    криво засадил на "маслянный" обод /
    ВУАЛЯ! - ВЫЛЕЗЛО!
    Это он в гараже, просто не далеко успел проехать.
    Откуда у Вас недоверие-то взялось? На с ободом видны капли воды - или это я тоже для антуража напрыскал? Оо
  5. #25
    Еще вариант - покрышка не "защелкнулась" в пазах обода. При монтаже промазываешь кисточкой мыльным раствором край покрышки и обода.
    Подкачиваешь слегка, поправляешь руками, можно прокатить колесо полный круг надавливая на него руками сверху. Потом качаешь до макс давления (можно на 0,5-1 атм больше) и спускаешь до нормального, часто во время этого слышен щелчок, когда покрышка встает на свое место.
  6. #26
    Сибирь
    "Сообщение от timoha83 Посмотреть сообщение
    можно попробовать взять заднее колесо и на него поставить эту покрышку. Посмотреть что будет."
    не понял как это так? Ну максимум покрышка и с заднего слетит - значит дело в покрышке.
    Какой вред ободу?
  7. #27
    Активный веломаньяк!
    Corratec Revolution Carbon
    Москва, Юг
    C 2.2 я получаю заметно худшую динамику, чем с 2.0, даже на обычном мтв со своими 60 кг
    На покрышках одной и той же модели?
    А колесики - имеются в виду колеса, или шины?
    Колеса.
    Все же 100 кг райдер неплохой вес. А если предвидятся бордюры или острые камни и не хочется осторожничать, то 2,15, 2,2
    Биг апплы есть потяжелее будут конечно, и совсем вкусные биг ваны для города но пока в типоразмере 26 нету.
    http://www.schwalbe.com/en/tour-read...e-big-one.html
  8. #28
    Москва ВАО
    Колеса.
    Надо ждать Big One крутая штуковина должна быть)
    ---------- Добавлено в 19:29 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:28 ----------
    Так и сделаю (мыльный раствор) спасибо.
  9. #29
    Цитата Сообщение от semmax Посмотреть сообщение
    ? Какая маркировка на камере? Найдите маркировку на камере и посмотрите допустимые размеры покрышки.
    - Дело не в герметике.
    - По ширине обода не знаю (у меня обода немного шире).
    - Давление для покрышки в норме: http://www.schwalbe.com/en/tour-read...n-supreme.html
    Использовал Марафон Суприм 29" на 38 мм, использую 29" на 50мм. Качаю скромнее от 2,5 до 3,5 , проблем не было, резиной доволен, до 60 кмч разгонял (под горку конечно).
    А у вас колеса 29?
  10. #30
    Москва, Юг
    Из толстух под камеру еще вот эта неплоха. Более широкая шина это меньшее давление и меньше растрясать горб на хартейле по городу. Единственное она под камеру.
    https://www.bike-components.de/en/Sc...0-559--o27342/
  1. Результат первого для или что я сделал не так?
    от agorovitc в разделе Технические вопросы
    Ответов: 154
    Последнее сообщение: 08.06.2014, 12:23
  2. Автомобилист и велосипедист: что я делаю не так?
    от eastfox в разделе Велосипедное
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 12.07.2013, 12:09
  3. Что-то сзади не так.
    от AndySopl в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 08.07.2011, 19:39
  4. Меняю на что-нибудь, или отдам так, седло
    от YoRa в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 18.11.2010, 13:06
  5. Доктор, что я делаю не так
    от RoadRunner в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 19.11.2008, 19:36
