Плохо крутится колесо при затянутом эксцентрике. - Страница 3
Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 57
Тема: Плохо крутится колесо при затянутом эксцентрике.
  1. #21
    Цитата Сообщение от Vortex793 Посмотреть сообщение
    хорошая втулка не требует регулировки сразу после покупки!
    Как раз требует.
    ---------- Добавлено в 18:43 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:42 ----------
    а если уже раковины ? и настройка ничего не даст?
    Конусы и шарики можно купить.
  2. #22
    шарики может и можно, а вот конусы, которые продаются отдельно, мягко говоря сделаны из г..вна.У меня один конус был запорот на новом веле, пришлось целую втулку покупать,чтобы использовать как донор. ось с конусми стояла 600 рублей,новая втулка 900.
  3. #23
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    KHS DH-100
    Химки
    не знаю, мое мнение что не стоит чинить такую глупость проще поменять на втулку на промах!
    а по поводу регулировки новых, брали разные в основном Shimano xt и выше, все были готовы к использованию!
  4. #24
    Веломаньяк Аватар для ddk81
    Fuji Nevada (full custom) - Manitou Marvel, Shimano Deore XT
    Республика Беларусь
    Покупал втулки XT и обе требовали регулировки, были перетянуты.
  5. #25
    ЖЖ
    Цитата Сообщение от rr32e Посмотреть сообщение
    vlad674, старые оказались не так плохи - сзади на раме остались вмятинки от рефленной гайки втулки) Открыл я их, правда, после это экзекуции с большим трудом)
    А на сколько вероятно, что я там где-то резьбу сорвал?
    В руках крутится хорошо, но (вроде) хуже, чем заднее. Биение чувствуется немного. Это тот самый люфт?)
    Биение это не люфт. Биение при вращении в руках - это скорее всего закусывают перетянутые конуса и происходит страгиваете рывками.
    Люфт проверяется таким образом:
    - при установленном колесе покачиваем обод между ногами вилки, до 1 мм на радиусе обода допустимо, лучше когда 0, но при этом колесо должно свободно вращаться, а при остановке сделать 3-4 колебательных движения в разные стороны под действием своего веса и дисбаланса до полной остановки, т е не останавливаться внезапно, иначе это перетяг.
    - при снятом колесе, держа его за обод, покачать за конец оси в радиальном направлении. Люфт должен быть несколько сотых мм (руками и опытом это чувствуется), на радиусе обода, а не дорожки качения конуса это и даст 1 мм (составив пропорцию отношений радиуса конуса к радиусу обода). При затяжке эксцентрика, его усилие через дропы вилки будет стараться сдавливать конусы друг к другу, люфт чуть уменьшится.
    Вот и нужно найти золотую середину - минимальный люфт и свободное вращение. При затяжке вращается туго, чуть добавить люфт при регулировке, и т д.
  6. #26
    Цитата Сообщение от vlad674 Посмотреть сообщение
    ЖЖ
    Верно пишешь. Поддержу. Аналогичный опыт. Но таки да, при сильном перетяге контргайки начинает "плыть" резьба на оси, и становится тяжело поймать нужный момент. Кто пишет, что нет проблем с люфтом - скорее всего не заморачивается с такой тонкой настройкой колес. Т.е. или не чувствуют микролюфт, или колесо не вращается под тяжестью ниппеоя или катафотов.
  7. #27
    Никто не заставляет покупать конусы из говна.В нормальных втулках каждая деталь расписана в техдоках и имеет номер.
    ---------- Добавлено в 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:11 ----------
    При набивке новой смазки это правило может не действовать.
  8. #28
    их в продаже не найти, везде пластилин! оригинальные только во втулках!
  9. #29
    Колебательных движений точно нет. На заднем колесе есть что-то такое, а вот на переднем просто останавливается, ну мб чуть вниз катафот съедет и все.
    В общем, как куплю ключи приступлю к настроке втулки) Менять, конечно, не хотелось бы, одна переспицовка рублей 700-800 выйдет...
    Да и несколько сотен - это 3-4 без особых грязюк, один раз только под дождем. Поэтому вряд ли там что-то стерлось)
    ---------- Добавлено в 22:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:00 ----------
    это если в руках
  10. #30
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Можно полирнуть не отрываясь от катания http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post1428228 )))
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.05.2014, 13:44
  2. Не крутится колесо - втулка?
    от noteno в разделе Технические вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 16:17
  3. Туго крутится рулевая при затянутом выносе
    от esrdr в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 21:33
  4. Плохо крутится переднее колесо
    от Erick Flatcher в разделе Технические вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 13:31
  5. Плохо крутится переднее колесо
    от andponomarev в разделе Технические вопросы
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 21:25
