Все о Suntour - Страница 3
Страница 3 из 45 ПерваяПервая 1234581333 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 443
Тема: Все о Suntour
  1. #21
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    в связи с заменой о-ринга (на самом деле там х-ринг) тонкого штока , открутил поршень на дюролюксе , амортизаторе . На фоточке инструмент для откручивания (насадка алю, следов вообще не оставляет , даже от опупенного усилия), толстый шток - отскок, тонкий компрессия.
    Чел из Чел.
  2. #22
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    тяжко шол?
    фиксатор был? какой?
  3. #23
    прикинь, грел основание штока, открутился поршень, шток 12,7 всё тепло равномерно распределилось. Ну усилие, х.з. , ручки пассатижей хватило, хреновина-ключ-переходник из В95.
    Красный.
    Чел из Чел.
  4. #24
    Веломаньяк Аватар для AKAmasol
    Jamis Dakar XC 2008
    Казань
    60+атмосфер будет в внутри, если надавить на шток демпфера 50кг в момент ограничения хода.\
    под 200 кило на топкеп, на днище поменьше.
    трубка скорее всего это давление выдержит. у сантура они не дрищавые, остальное сами прикидывайте. И таки если вы на полходе вилочку стопорнете, заложитесь на 100кило на шток демпфера.
    Ваш расчёт совершенно верен для штока (прутка) диаметром 1 см, но не аморта в целом. Да, допустим, если давить такой арматурой тупо в пол, прикладывая с одного конца 50 кг, то на другом её конце будет больше 60 атмо (у меня насчиталось 62 и десятые доли). Возможно такое же давление будет, если давить этой же арматурой в герметичную ёмкость с деаэрированным гидравлическим маслом. Но не факт.
    Тут всё гораздо сложнее. Могу лишь привести косвенные доказательства.
    1. Есть вилка РШ Дарт 3 (полный аналог ХС28) с картриджом TurnKey, который позволяет блокировать ход гидравлическим путём.
    Вот описание, конструкция:
    http://forum.poehali.net/index.php?b...threadid=51117
    Графическая схема работы гидравлического локаута:
    По картинке видно, что маслу преграждает путь голубенькая шайба, которая подпружинена.
    Так вот я вынул эту пружинку и рассчитал в калькуляторе онлайн:
    - Длина пружины без нагрузки 13.6 мм
    - Диаметр проволоки 1.4 мм
    - Длина при соприкосновении витков 5.4 мм
    - Жёсткость пружины 7.45 Н\мм
    - Максимальная нагрузка 54.42 Н
    Таким образом, нужно усилие, примерно, в 0.745 г, чтобы сжать пружину на 1 мм (читай: приподнять голубенькую шайбу на 1 мм) и 5.442 кг для того, чтобы сжать пружину полностью (читай: приподнять голубенькую шайбу на 13.6 - 5.4 = 8.2 мм).
    А вот на практике у нас уже магия. При своём весе 63 кг, я никак не мог сжать лочёную вилку, как бы я её не жамкал - и руками, и налагаясь всем телом на руль вела. Конечно, такая платформа в динамике работает и при действительно сильных ударах таким образом залоченная вилка прожимается.
    2. Играясь с той же Дарт 3 при переделки в воздушку, заметил, что не могу своей силой (жамкая вилку) создать давление в воздушной камере более 10 атмосфер, какими бы не были первоначальные давление и объём.
    Просто прикрутите к клапану своей возд. вилки манометр и попробуйте продавить её до 60 атмо. Вряд ли у Вас получится.
    ---------- Добавлено в 22:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:37 ----------
    Краткое руководство по восстановлению металлических втулок скольжения на примере SR Suntour Duro DJ E 2007.
    Чтобы вынуть втулки (башинги) из штанин понадобится, как минимум, специальная шайба (внешний диаметр 34.2 мм + или - 0.2 мм), ну и болт с гайкой:
    (идея bad mechanic с забугорного форума mtbr http://forums.mtbr.com/tooltime/diy-...on-772499.html)
    В стык между штаниной и башингом льём по всему периметру немного керосина или другой подобной жижи:
    И оставляем в покое, чтобы жидкость проникла в глубь стыка, ну минут на 30-40.
    Дальше 2 варианта:
    1. У Вас вагон сил, то тогда можете просто вытянуть втулки вручную.
    2. Если ели мало каши, то делаем выжимку.
    Для выжимки:
    1. Ищем шайбу большого диаметра, чтоб положить на штанину. Идеально подходит опорная шайба пружины заднего амортизатора:
    2. Собираем конструкцию, добавляя несколько мелких шайб по необходимости для надёжного упора:
    3. Выжимаем.
    Точим натфилем, таким образом уменьшая внутренний диаметр до необходимого:
    Несколько советов:
    - чуть подточили, проверили и т.д. Если переборщите, то втулки зажмут ноги как в тисках и они туго будут ходить.
    - скорее всего у Вас в конце концов останется небольшой люфт, но лишь в одном направлении. Например, вдоль линии параллельной горилле люфта не останется, а в направлении перпендикулярном горилле будет слегка люфтить. Если проще, то так: запомните в каком положении стояли втулки до извлечения, а когда будете обратно запрессовывать просто поверните их на 90 градусов по или против часовой стрелки.
    После проточки внешний диаметр башинга уменьшится, и чтобы крепко посадить его на прежнее место обмотайте скотчем (мне хватило одного слоя). В принципе, можно не мотать липкую ленту, запрессовав втулку чуть глубже в штанины (то ли их диаметр внутренний уменьшается, то ли слоя краски больше).
    П.С.: шайба из алю (хз какой сплав) погнулась при экстракции:
  5. #25
    Cube AMS 125
    эт не магия, а все та же физика. посмотрите на сечения, которые перекрывает эта шайба. переведите в давление, которое требуется для открытия этого канала и посчитайте силу, которую надо приложить к штоку для создания такого давления.
    так работает гидравлический рычаг, ну или пресс, или домкрат
    эт точно, но могу посчитать на сколько кг мне надо поправиться, чтоб достигнуть нужного давления ))
  6. #26
    Jamis Dakar XC 2008
    Казань
    В общем, заморочился и рассчитал допустимое рабочее избыточное внутреннее давление для литой трубы из алю сплава с толщиной стенки 2 мм и внешним диаметром 28мм.
    Получилось 30 атмосфер. И это для самого дрищавого алюминиевого сплава с пределом прочности при растяжении 70 МПа (среднее значение 150-200 МПа, у лучших за 300 МПА).
    Таким образом, необходимо достигнуть давления более трёх десятков атмосфер в газовом кармане амортизатора эмульсионного типа с вышеуказанными геометрическим размерами, чтобы он бомбанул.
    Кто-нибудь когда-нибудь прожимал свою воздушную вилку хотя свыше 20 атмосфер? Думаю это весьма и весьма проблематично.
  7. #27
    Cube AMS 125
    свыше 20 атмосфер?
    свыше где?
    а для конструкции дна этой трубы?
  8. #28
    Jamis Dakar XC 2008
    Казань
    свыше где?
    в позитивной воздушной камере вилки.
    для дна не считал. я хз где там алю кончается, где резиновое уплотнение начинается. слишком сложный расчёт для меня.
    Изначально либо я в заблуждение ввёл, либо Вы не так поняли. Демпфер в Дуре, собранном по моему мануалу, блокируется, строго говоря, не гидравлически, а резкой прогрессией, созданной в газовом кармане (воздушной прослойке над маслом). Крутилка же меняет объём этой воздушной камеры.
  9. #29
    Cube AMS 125
    а при чем тут она, а в демпфере я вам хоть 100 атмосфер сделаю и мне даже поправляться не надо.
    для дна не считал
    а зря, лопнет самое слабое место. уверены, что это не дно? почему?
    либо Вы не так
    можно на ты.
    надеюсь, я все понимаю,
    сечение поршня воздушки и сечение штока демпфера, которыми собственно и создается внутреннее давление, несколько разные.
    при одинаковых силах в демпфере будет в 8 раз больше.
    а теперь представьте воздушка спустила, в ноль.
  10. #30
    а у меня 93 атмосферы. (rockets.restzone.info/Progs/Case.xls)
    Чел из Чел.
  1. Suntour Durolux и все о ней
    от Aluback в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 29.07.2015, 18:59
  2. Все о выборе велосипеда!
  3. _Где все велосипедисты этих районов?!!!!!_
    от ХОрид в разделе Москва.Юг
    Ответов: 34
  4. Все на стройку!!
    от Даунхиллис в разделе Москва.Юг
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:17
