Совместимость тормозных адаптеров - Страница 3
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 45
Тема: Совместимость тормозных адаптеров
    крепление PostMount стандартное у всех, на вилки с PM и 160мм ротором все они встанут без переходников одинаково, соответсвенно с любыми переходниками одинаковое положение калипера, с точностью до поворота вокруг оси колеса....с авидами надо оставлять шайбы...единственная возможная нестыковка - сам корпус калипера может упереться в неродной переходник какой-нибудь выступаущей частью, которой нет у калипера производитея переходника...
    Вобщем вот результат попытки установки Magura Louise. Решил написать - вдруг кто-то искать будет.
    Задние адаптеры IS => PM 7" авидовский к магуре в принципе подходит, но калипер становится немного не под тем углом, каким надо.
    Передний адаптер PM 6" => PM 7" авидовски не подходит к Луизе вообще. И из-за длинных болтов, и из-за угла относительно диска. Тут или оригинальный, или Шимано, который 1 в 1 выглядит как Магуровский.
    <div class='quotetop'>Цитата(Ereleno @ 19.02.2009 12:24) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Передний адаптер PM 6" => PM 7" авидовски не подходит к Луизе вообще. И из-за длинных болтов, и из-за угла относительно диска. Тут или оригинальный, или Шимано, который 1 в 1 выглядит как Магуровский.[/b]
    Шимано подойдет, но нужно будет стачивать головку одного из болтов, иначе в него упирается калипер при затяжке.
    К родному адаптеру идут болты с более плоскими головками и под 4-мм шестигранник вместо обычных 5 мм.
    Реще и жоще!
    Веломаньяк Аватар для B.Phoenix
    ничего интересного
    Москва, Люблино
    Подскажите какой адаптер подойдет к формуле к18 назад на 160 мм ротор?
    С уважением, Андрей
    У меня стоит от тектры ауириги, все гуд! Крепление адаптера к раме IS!
    Хоть я спешу, но я не тороплюсь!
    ничего интересного
    Москва, Люблино
    А я вот вчера пробовал поставить назад ротор и адептер от тектро, не подошло. Отверстия не совпадают у адаптера и калипера
    С уважением, Андрей
    Чего????? Как это не совпадают??? Если стандарт PM у калипера!! То и переходник под этот же стандарт!!! Давай фото,в жизни не поверю, так как у меня все стоит ГУД!
    ничего интересного
    Москва, Люблино
    Ну я всё разобрал уже, поставил обратно ротор 180. Если только я вверх ногами поставил адаптер, но ставил также как был на 180 ). А так вообще калипер уже на диск до конца вставился и уперся, а отверстия на адаптере еще не дошли до отверстий на раме. Как то так. Ещё раз попробую, если что сфоткаю )
    С уважением, Андрей
    Понятно. Не тот адаптер ставил.
    Крепления на вилке сделаны под 160 ротор, а на раме под 140.
    Соответственно если адаптер для 180 ротора на перед, то назад его можно поставить только со 160 ротором...
    так вот в чем проблема... На адаптере должно быть написано F180/R160- вот такой встанет назад без проблем
  1. типы тормозных колодок дисковых тормозов
    от srmitriy в разделе Технические вопросы
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 18:41
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.07.2008, 19:19
  3. Совместимость дисковых адаптеров перед/зад
    от otoko в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 13:17
  4. Проконсультируйте по артикулам адаптеров Hayes и Alid
    Последнее сообщение: 27.06.2008, 21:37
